1. Дорогие одноклубники!
Климат -диагностируем ВАГкомом или "уж лето близится, а холода все нет"
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем melkon, 25 апр 2009.
  1. /MBB/
    /MBB/ Новичок
    16 июн 2016
    76
    Ставропольский край
    Ауди А4 В8 2008 CAGA 2,0 ТDI вариатор
    Буду искать другого мастера.
    По отключению вентов, сделал. Давка поднялась до 15 бар (темп. за бортом 28), но все равно при повышении оборотов падала до 6-7, потом опять поднималась, иногда поднималась только после принудительного откл.-вкл. климы. При 15 холодить лучше не стало.
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.265
    радиатор в каком состоянии после аварии?
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.265
    пригодится
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.265
    Снял лог утром на прогретой машине.
    На картинке есть два провала.
    Первый после середины лога (это прибавлял медленно обороты до 3000 об., т.к. у меня виска, то ее доп. обдув понизил давление, получилось как на ходу), второй в конце (вкл. ЭКОН).
    Всё снято при уст. 22 на климе.
  5. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Климат -диагностируем ВАГкомом или "уж осень близится, а холода все нет"...
  6. /MBB/
    /MBB/ Новичок
    16 июн 2016
    76
    Ставропольский край
    целый, промывал мойкой (без фанатизма).
    Масло, помимо того, что было в компрессоре доливали примерно 20 кубиков.
    у тебя при провалах уменьшается регулирующий ток и скважность клапана, чуть проседает давление и все это соотносится с достигнутой температурой на испарителе (типа нахолодило уменьшаем нагрузку на компрессор) - у меня ток и скважность практически не меняются вне зависимости от увеличения/уменьшения давления и температуры на испарителе.
    И еще обратил внимание на большую разницу в температурах 3-4 полей 10 группы. У тебя разница почти в 10 градусов, у меня практически равны. В этом может быть причина?
  7. /MBB/
    /MBB/ Новичок
    16 июн 2016
    76
    Ставропольский край
    :nod:
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.265
    да уж
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.265
    разница в том, что у меня и при токе 0,45 компрессор качает и давление 19, а у тебя при 0,65 - 12
    зачем?
    ладно, проблема не в нем.
    с излишне лишним давление было бы больше нормы, но тебе это не грозит.
  10. /MBB/
    /MBB/ Новичок
    16 июн 2016
    76
    Ставропольский край
    Так в том то и дело, что при таких показаниях тока 0,65 и давление должно быть как у тебя 18,5 - 19. Я к тому, что у тебя прослеживается взаимосвязь - уменьшение тока/скважности/давления, а у меня этого нет. Как будто что то не дает подниматься давлению. Может ли быть какое -нибудь ограничение (сбой) в мозгах климы, что компрессору просто не дает увеличивать давление, либо мозги думают, что компрессор работает на полную мощность и дальнейшее увеличение давления приведет к поломке, ну типа.
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.265
    Какое ограничение, если ток 0,65?
    Если прослеживается вариант - вкл/откл экон влияет на производительность компрессора, то ставлю на клапан.
    Могу предложить подать на клапан 12вольт. Клапан будет открыт максимально. Ну и смотри давление. Если закачает, то копай в климат.
  12. /MBB/
    /MBB/ Новичок
    16 июн 2016
    76
    Ставропольский край
    завтра с утра договорился в другом сервисе заправиться, посмотрим.
  13. /MBB/
    /MBB/ Новичок
    16 июн 2016
    76
    Ставропольский край
    заправили в другом сервисе (проверка на предмет хренового фреона в первом сервисе). Изменений нет. Заправили 520 гр. При включенном климате на хх низкое 3,8 - 4 высокое 12. На оборотах низкое секунды на две проседает до 3,5 и стремительно ползет вверх до 6-7, высокое также падает с 12 до 6-7. Сбрасываешь газ, через некоторое время все возвращается назад (трубка еле холодная). Мастер сказал, что компрессор не работает на всос. Под замену.
    С утра попробую.
  14. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.265
    в это время компрессор отключается.
    надо было параллельно ток через клапан смотреть
  15. /MBB/
    /MBB/ Новичок
    16 июн 2016
    76
    Ставропольский край
    в лог файле видно.
    Сегодня подавал 12 вольт на клапан, изменений нет, клапан реагирует. С 12 вольтами на клапане при добавлении оборотов давление ведет себя (падает) как и раньше. Подрубал контрольку на контакты, как то тускло светила, не на полную мощность. Это нормально? Компрессор пока заменить не осилю.
  16. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.265
    а где родной компрессор?
    и это, чудес не бывает.
    компрессоры менял, клапана тоже, а германа всё нет.
  17. /MBB/
    /MBB/ Новичок
    16 июн 2016
    76
    Ставропольский край
    В коробке из-под нового лежит.
    Почему контролька тускло горела?
  18. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.265
    о чем речь?
  19. /MBB/
    /MBB/ Новичок
    16 июн 2016
    76
    Ставропольский край
    Контакты клапана имеются в виду.
  20. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Потому что там напряжение подаётся вот так: _П_П_П_П_П_П_П_П_П_П_П_ - только очень быстро.
    В итоге получается не 12 вольт, а от 3 и до может быть 8.
