Климат -диагностируем ВАГкомом или "уж лето близится, а холода все нет"
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем melkon, 25 апр 2009.
  1. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.585
    Не хватает охлаждения.
    Aleksey-O1 нравится это.
  2. Aleksey-O1
    Aleksey-O1 Участник форума
    12 июл 2007
    209
    A6/4F 3.0TDI Q
    т.е. давление в системе такое высокое из-за температуры? хотя вентилятор включается и скорость тоже увеличивает :shock:
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.585
    вот если бы скорость через время начала уменьшаться, то его хватало бы.
  4. Леонид89
    Леонид89 Новичок
    7 дек 2013
    64
    A4/b7 alt+вариатор 05г.
    У меня так было. Только иммо ещё что то не давал включить. У меня эта проблема возникла с результате криворукого удаления иммо из авто))
  5. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Я хз, кто там что у меня удалял.. :shock:
    Лан, куй с ней, уже и зима скоро :D
    Надо кстати проверить, вырубается ли она если без кондея стоять, просто на печке..
  6. Gevaudi
    Gevaudi Участник форума
    6 сен 2015
    137
    A4/b8 1.8t 09г.
    Напишу по своей проблеме и здесь.
    Машина A4 b8, 1.8t, климат однозонный.
    В жару компрессор кондиционера частенько отрубается по высокому давлению, когда долго стоишь, либо заглушить раскаленную машину и минут через 15 завести. Соответственно вылазит ошибка датчик температуры давления хладогена абс. давление 30 бар. Смотрел по ваг кому, давление повышается свыше 20, компрессор начинает гудеть, потом упирается в 30 и отключается, секунд через 10 опять пытается, стоит поехать хотя бы км40 в час то отрубаться перестает, но давление все же высокое и компрессор гудит. На скорости от 80 все нормально становится.
    Систему 2 раза перезаправляли с вакумированием, заправлено 550 мг.
    Радиаторы снимал и мыл с химией, но они и не особо грязные были.
    Вентилятор (он у меня один) работает нормально и включается на полную мощность.
    Температура двигателя 97-98 градусов.
    Датчик полагаю исправен так как на оборудовании для заправки и через ваг ком показания одинаковые.
    Не понимаю и не могу найти ответа почему радиатор не успевает охлаждать, соты конечно не в лучшем состоянии (машина 2010г) но я видел и похуже и все работало.
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.585
    #1247 ser_gr72, 8 авг 2016
    масла сколько?
    но суть не в нем.
    где лог?
    какая температура на испарителе?
    какая задана?
  8. Gevaudi
    6 сен 2015
    137
    A4/b8 1.8t 09г.
    логи по кондею не знаю как снять
    550? на табличке капота вовсе 570+20
    сколько масла у мастера не уточнял.
    температура на климате по большей части 22 стоит. На испарителе не знаю где посмотреть. подскажите что глянуть я сделаю скрины.
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.585
    #1249 ser_gr72, 8 авг 2016
    по количеству я уже посмотрел,что на 8к больше.
    как снимать и что - в начале темы.
    скрины не нужны.
    нужен лог.
    и что с вентилятором?
  10. Gevaudi
    6 сен 2015
    137
    A4/b8 1.8t 09г.
    Вентилятор более 15 бар включается на максимум.
    извиняюсь но по логам все же не понял, какие основные каналы смотреть на моей машине? в первом посте только описание каналов по B6
  11. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Климат какой, с двумя дисплеями или без?
  12. Gevaudi
    6 сен 2015
    137
    A4/b8 1.8t 09г.
    Климат без дисплеев, однозонный
  13. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
  14. Andrii1993
    Andrii1993 Новичок
    25 июл 2016
    37
    Ребята,подскажите пожалуйста, на мой AYM подойдет компрессор кондиционера от любой V6 TDI, или есть нюансы? Спасибо!
  15. Gevaudi
    6 сен 2015
    137
    A4/b8 1.8t 09г.
    Спасибо пока на этом, как будет жара опять сделаю выложу. Сейчас у нас похолодало чуть
  16. Aleksey-O1
    12 июл 2007
    209
    A6/4F 3.0TDI Q
    дай вин. подскажу по компрессору
  17. Aleksey-O1
    12 июл 2007
    209
    A6/4F 3.0TDI Q
    а в какую сторону должен идти поток от вентилятора? у меня когда стоит, то дует из под капота через радиаторы. может направление не то, вот мне и греет дополнительно фреон теплом от основного радиатора. отсюда и давление избыточное... у кого есть мысли или инфа?
  18. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Что, вентилятор поменял наверное сам)
    Дуть должен на мотор.
  19. Aleksey-O1
    12 июл 2007
    209
    A6/4F 3.0TDI Q
    да не сам))) я бы сначала по форуму поискал или Melkona спросил:umnik:
    есть умельцы в автосервисах, б...
  20. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.585
    только с клапаном N280
    4B0260805J
