Климат -диагностируем ВАГкомом или "уж лето близится, а холода все нет"
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем melkon, 25 апр 2009.
  1. Александр 20017
    Александр 20017 Завсегдатай
    4 ноя 2011
    549
    a4 B6 AMB Q 250 hp, а6
    Что еще попробовать?
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.583
    ждать зимы :)
    попробуй варианты с весом газа +-50грамм.
    Кстати, если заправляешь авт. установкой, то там шланги короткие и вес надо указывать ровно такой, как на наклейке.
  3. Александр 20017
    4 ноя 2011
    549
    #1303 Александр 20017, 22 авг 2016
    А зачем тогда вообще кондер, что бы в дождь окна не потели
    Я заправляю не установкой, по старинке балонами
  4. Chaynik
    Chaynik Участник форума
    1 авг 2016
    172
    Краснодарский край
    а6 с6 3.0тди
    в автоматических установках длина шланга прописывается в настройках. если все соответствует то работает как часы, но после проверки давления нужно остановить компрессор и подождать пока упадет давление по высокой стороне тогда в шланге он переходит в газообразное состояние и количество соответствует заправленному, а если снять с работающего грамм 40-50 остается в аппарате
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.583
    ну с этим он справляется и сейчас.
  6. Александр 20017
    4 ноя 2011
    549
    А может это быть из за забитого клапана?
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.583
    сложно сказать.
    проще его достать и проверить на грязь.
    если два раза заправлял, то можно было при случае дроссель вытащить и оценить состояние, а по нему и состояние самого компрессора и его клапана.
    есть же тут у нас один товарищ, который поменял компрессор на новый, а через год у нового износ поршней больше чем у родного.
    может, конечно, кто-то старый компрессор отмыл, покрасил и выдал за новый, но факт есть факт.
    еще многое зависит от состояния конденсера.
    еще влага влияет на правильную работу.
    ты жалуешься только на плохую работу в жару?
    было бы не плохо лог при +20..25 на улице.
    для +35...40 эффективность в любом случае падает
    надо ставить на климате минимум +25 и получать просто свежий воздух, а не пытаться замерзнуть.
  8. Александр 20017
    4 ноя 2011
    549
    Давай темп упадет, сниму лог.
    вчера заклеил ж 65 который в климате, стало получше
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.583
    g65стоит на радиаторе
    так может у тебя датчик в климате врёт?
  10. Александр 20017
    4 ноя 2011
    549
    По ваг кому в 11 группе или 12 не помню, первый столбец темаература а второй обороты вентилятора, так вот под первым написано ж 65. (я тоже удевился сначала)
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.583
    в первой группе окно 4
    а в климате G56
  12. Александр 20017
    4 ноя 2011
    549
    Сергей вот лог. В гараже 28-29, климат стоит на 23 гр. авто, опять удивился что 4 столбец при 28 гр показывает 7 бар (а днем при 35 гр 5 бар) а после лога, как включил экон, опять упал до 5 бар, хрень какая то. по логом все шикарно и в салоне тоже, но это без солнца и 35 градусов за бортом. кстати сегодня просто смотрел в жару группы, так вот новый ж 17 показывал на 10-15 градусов больше чем всасываемый воздух после салонного фильтра который (от 45 до 55 гр)
  13. Александр 20017
    4 ноя 2011
    549
    Кстати датчик который в климате в том году когда красил климат, разбирал и протирал спиртом.
    Кстати Сергей я пять лет под Гатчиной жил, точней служил.
  14. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.583
    странно, что слева постоянно запаздывает
    других проблем вроде нет
  15. Александр 20017
    4 ноя 2011
    549
    #1315 Александр 20017, 22 авг 2016
    Так проблема все же есть, почему в салоне жарко а не холодно, ну хотя бы комфортно?
    И если не трудно посмотрите сколько показывает ж 56 у вас в жаркую погоду, у меня с заклеиным окном почти на всю показывает 31 гр.
    И почему все же в перврой группе 4 столбец не правильно показывает, как надо
  16. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.583
    #1316 ser_gr72, 23 авг 2016
    а что неправильно?
    там давление от 7 до 18.
    у нас дожди сегодня и 17-18.
    а с незаклееным?
    у тебя слева 7 справа 6 по датчикам.
    По-моему, ниже 6 градусов там и не бывает.
    куда они дуют, что не могут охладить?
  17. Александр 20017
    4 ноя 2011
    549
    Имею в виду с отключеным кондеем в режиме эко
    Все направленно в салон
    Сегодня гляну, но думаю проблема в нем
  18. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.583
    ну так холодно должно быть.
    вентилятор дует?
    это посмотри
    013,1,Fresh Air Blower,Actuation (V2),0.0...5.0 % = Fresh Air Blower (V2) OFF\n12.0...88.0 % = Fresh Air Blower (V2) ON
    013,2,Fresh Air Blower,Speed (V2)
    013,3,Status,Terminal 58d,Range: 0.0...100.0 %
    013,4,Status,Terminal 58s,Range: 0.0...100.0 %
  19. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Может салонный фильтр забит или окна попробовать закрыть?
  20. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.583
    :thumbup:
