Климат -диагностируем ВАГкомом или "уж лето близится, а холода все нет"
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем melkon, 25 апр 2009.
  1. Antoha064
    Antoha064 Новичок
    20 авг 2010
    79
    Jetta 2013
    В архиве прога для открытия лога.
    Если стравливать, то до какого давления?
    • VCScope.zip
      150,3 КБ
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Не пойму, русский язык не понимаете?
    Соотношение веса и давления изменяется не линейно.
    Antoha064 нравится это.
  3. Antoha064
    Antoha064 Новичок
    20 авг 2010
    79
    Jetta 2013
    Тогда почему давление в покое такое большое? Есть предположения? Датчик врёт? Менял его 2 года назад
  4. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Этот вопрос задай тем, кто последний там был. Я могу уверенно только сказать, что если заправить точно по весу и наименованию, то давление в покое будет 6-7 бар.
    Какие тебе ещё нужны доводы?
    Если датчик выкрутить из штуцера, то он должен показывать 1 бар - давление атмосферы.
  5. Silver[DSPD]
    Silver[DSPD] Новичок
    9 апр 2013
    7
    Q7 4.2 FSI
    По давлению на картинке и внешней температуре можно сказать, что у Вас в системе не R134, а к примеру R22. У него давление насыщенных паров при 35 градусах 12.6 бар. Вы где заправляли кондиционер? Уверены в качестве хладагента?
  6. Silver[DSPD]
    9 апр 2013
    7
    Q7 4.2 FSI
    До момента насыщения. Как только в системе жидкий хладагент, давление зависит только от температуры.
    при температуре окружающей среды от +27 до +32 и хладагенте R134. При +10 на улице, давление будет чуть больше 3 бар.
  7. Antoha064
    Antoha064 Новичок
    20 авг 2010
    79
    Jetta 2013
    В этой жизни наверное никому верить нельзя )) На обычном сто заправлял, при мне открыли новый запечатанный балон с надписью r134, а что там внутри было, наверное знал только тот китаец, который этот балон заправлял. После заправки мастер сказал что давление компрессор слабо накачивает, я его спросил а правильно он мне фреон отвесил, не мало ли? Говорит заправил 550гр (норма у меня 525+/-25, чек комбайн не давал, но надпись на табло 550гр я видел) и ещё сказал что типа чтоб я не сомневался что он мало залил, остатки фреона со шлангов он тоже мне в систему вогнал (как это технически выглядит не понимаю). Может из за этого давление и повышенное.
    Нашёл у себя на табло климата-как зайти в сервисный режим. Наблюдаю за давлением фреона и температурой после испарителя в движении и на хх. Утром на "холодном" авто при наружней температуре +25'С давление в системе было 8,5-9 бар, дальше подкапотное прогревается и там постоянно 10-11 бар в покое. Заметил такую закономерность: во время стоянки температура после испарителя медленно растёт до +3...+4 и давление поднимается тоже (до 20 видел), при этом вентиляторы на конденсоре по ощущениям молотят на максимуме, как только начинаю ехать по трассе давление в системе падает до 12-14 и температура на испарителе стремится к 0'С. Ощущение, как будто обдува не хватает конденсору, или это нормальное поведение фреона?
  8. Antoha064
    Antoha064 Новичок
    20 авг 2010
    79
    Jetta 2013
    У меня при +6'С за бортом уже было 6 бар
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.567
    съезди ещё раз к тому заправщику и заправь положенные 525 грамм.
    газ в шлангах пусть оставит себе.
    радиаторы и между ними продуй/промой.
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.567
    Ты на что жалуешься? И на какой машине? А то может для jetta всё нормально. )))
    Времени много прошло с первых постов.
  11. Antoha064
    Antoha064 Новичок
    20 авг 2010
    79
    Jetta 2013
    #1371 Antoha064, 16 июл 2017
    Джетта 2013г, климат контроль. Конденсор стоит новый (кЕтайский), шубы между радиаторами не было, когда менял его прошлой осенью, у меня мелкая сетка перед радиаторами стоит. К тому же "профи" съездить не получится, уезжаю на работу на месяц, может в москве и перезаправлю. Главный косяк системы в том, что стоя на месте долго охлаждается салон, в городе ездить некамильфо, температура после испарителя падает медленно: с уличной +30 до +1 доходит только в движении, на месте салон оооочень долго остывает, климат вначале включает обороты вентилятора в салоне почти на всю и если не ехать и не обдувать встречным воздухом конденсор, то после испарителя температура ниже +10...+7'С не опустится . По трассе всё замечательно, как только разогнался давление фреона упало, температура после испарителя пошла к 0'С, остановился на перекрестке-температура и давление растет. До перезаправки и замены конденсора такого не было, морозило отлично. Наверное попробую чуть стравить газа (давление то слишком большое, сегодня при +35 за бортом 12 бар показал), если после этого лучше не станет-сменю фреон
  12. VODOROD
    VODOROD Живу я здесь
    21 апр 2011
    3.237
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Подскажите пожалуйста кто в теме: Как проверяется система на герметичность ? Есть приборы или ещё что ?
    Или просто заправить полностью систему и самому в течении дня бегать из машины и смотреть ?
  13. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Либо в хладагент добавляют краситель и смотрят ультрафиолетом, либо заправляй воздухом давлением бар 15 и мыльным раствором опрыскивай.
    VODOROD нравится это.
  14. VODOROD
    21 апр 2011
    3.237
    Avant 2.7 Tdi BPP
    С воздухом понятно, а с красителем это полная заправка системы и дальше смотришь ? Если нет утечки, стравливать надо крашеный хладагент?
  15. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Не надо.
  16. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.567
    это как вариант.
    более распространен другой вариант
    заправляется пробная доза и проверяются все соединения и подозрительные места с помощью течеискателя типа
    там, где воздух под давлением 15 бар не пройдет, газ при 2-3 барах протечет.
    при этом сальник в компрессоре проверяется снизу компрессора, т.к. газ тяжелее воздуха и течет вниз.
    В ELSA есть аналогичный способ
    И это самый реальный вариант.
    А с красителем - это для лохов.
    Там, где видно краситель - следы масла и так будут видны.
    Но кому-то нравится.
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.567
    ищется нормальный сервис по кондеям
  18. VODOROD
    21 апр 2011
    3.237
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Сколько стоит такой детектор ? Себе покупать конечно не собираюсь, просто интересно насколько у нас в городе "серьезный" бизнес по кондеям.
    При незначительной утечке масляные пятна быстро появятся ?
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.567
    Завари трубку и спи спокойно. Не представляю, где на ауди такое может случиться. На с4 есть стандартные места с моторами v6, на с5 их уже нет.
  20. VODOROD
    21 апр 2011
    3.237
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Я уже раз заварил... Потекла. Варить больше не хочу. Заварка стОит копейки.
    Нашел на разборе живую, не варёную, не заломаную, поменял, теперь хочу всю систему проверить, что бы не разбирать 3 раз.
