Климат -диагностируем ВАГкомом или "уж лето близится, а холода все нет"
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем melkon, 25 апр 2009.
  1. sitetech
    sitetech Живу я здесь
    4 мар 2009
    4.564
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    Re: Климат -диагностируем ВАГкомом или "уж лето близко, а холода все нет"
    у меня тоже так не входит..это мануал с ручными крутилками насколько мне известно
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.550
    в небо, если уплотнители плохие, то будет течь.
    газ очень текучий.
    на всех работает, а в 8e нет?
    я не пробовал, так что утверждать не буду.
    да откуда в тебе столько знаний?
    если стоят крутилки, то экранов нет и ничего не видно!
  3. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    понятно. стравливает при негерметичности.
    у меня не работает. я видел как делали на климе такое, тема даже была, но клима там другая, проще что ли или постарее.
  4. sitetech
    4 мар 2009
    4.564
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    отсюда - http://www.wikitt.org/wikiTT/images/e/e5/TTweakers-Guide-v0-2-0.pdf
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.550
    #125 ser_gr72, 18 авг 2011
    ну там, вроде, не крутилки.
    там модернизированный блок, который стоял на С4 (A100 и A6) и B5(A80 и A4) и первых авоськах.
    и ошибки все совпадают.
  6. sitetech
    4 мар 2009
    4.564
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    плюс и минус там в виде крутилки сделано. не кнопка во всяком случае
  7. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    ауди а4 в6 8е 1,8Т на ручке
    на б6 скинутые параметры мелконом где взять? в первом посте которые не открывается сслыка.
    как логи климата снимать? просто заходить в блок климата и запускать проверку?
  8. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Обновил ссылку в первом посте .
  9. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    вместо нужного качается яндекс бар
  10. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ну ты галку то убери с яндекс бара и качай файл zip :dash:
  11. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    оооо, че то я утомился:shuffle:
    мелкон а где скачать прогу для просмотров логов, тут ссылку видел, но она тоже устарела
  12. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.975
    8ЕАМВ
    У меня тоже всё нормально:nod::lol:
    Кстати, Влад, а кондеями не занимаешься случаем? Не их диагностикой?
  13. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.975
    8ЕАМВ
    Для логов кондея эта прога кмк не особо нужна:)
    Спать ложись, утро вечера мудренее:D
  14. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    ребята а как снять логи с климата, так же как с мотора?
    я в этих логах к сожалению пока ничего не понимаю
  15. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    это верно, н разобраться то с этими логами надо, а то прошлым летом так без кондея и отъездил, наши горе мастера ничего не могли сказать ошибок по климме не было
  16. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.975
    8ЕАМВ
    Почитаешь, чего скачал, только на свежую голову, тогда частично станет понятно, что ты можешь посмотреть по шнурку, а с чем тупо в сервис снимать компрессор, как в моём случае:nod: :cry::D
  17. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    как и где вы учились работать со шнурком? где написано может как логи снимать, читаю что мелкон прислал и ничего не понимаю
  18. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.975
    8ЕАМВ
    Учился тут, но я так и не научился честно говоря, т.к. нужна практика, а на своей машине особо не напрактикуешься, да и не зачем было. В факе емнип есть пример (Михфут), как снимать логи, но в данном случае, чтобы понять, что происходит, кмк важны значения в статике.
    То, что прислал Влад, комментарии к показаниям (логам).
    И повторюсь, утро вечера мудреннее:D
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.550
    не логи надо снимать, а знать суть.
    полная расшифровка диагностики климата по каналам.
    диагностируется при температуре +15, т.е. зимой в помещении.
    ты опиши проблему, скажем какой канал посмотреть и что заменить.
    начинать надо с проверки давления (у melkon это первая часть B6 группа инд.001)
    или из этого топика
    можешь и целиком тему прочитать, найдешь ответы на многие вопросы.
  20. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    у меня такая проблема заправил фреоном, поначалу почувствовал как компрессор включился и вроде стал холодить, но потом отключился и пошел теплый воздух, причем не почуствовал я как выключился компрессор, если долго маслать может снова подуть холодный. машиа ночь постоит сразу включишь большая вероятность что подует холодный, но не долго меньше минуты и затем снова теплый, когда мастера смотрели давление маленькое было, причем если не ошибаюсь возрастало максимум до 7-8 когда дул теполый и понижалось когда дул холодный
