Климат -диагностируем ВАГкомом или "уж лето близится, а холода все нет"
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем melkon, 25 апр 2009.
  1. Omelian
    Omelian Новичок
    27 фев 2017
    3
    Подскажите, в чем может быть проблема. В сервисе разводят руками. Ситуация следующая, кондёр работает и охлаждает и все отлично когда машина заведена и стоит на P, N, просто ледяной воздух дует и руки аж мёрзнут, хоть в шубе сиди. Но как только переключаюсь на D или R то сразу отрубается компрессор кондиционера и начинает дуть теплый воздух. Ну и соответственно давление в системе падает до 3-5 бар. Как только переключаюсь обратно на P или N, давление поднимается до 15 бар и снова начинает дуть ледяной воздух. При этом обороты что на P, что на D не чуть не проседают, 800 оборотов. Что это вообще такое, кто может сказать?. Кондиционерщики разводят руками и говорят что давление в системе есть и проблема не с кондером а с электроникой. Единственная ошибка по климат контролю показывает по потенциометру левой заслонки. И каким образом вообще коробка связана с кондиционером? Подскажите люди добрые куда копать?
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.550
    Надо посмотреть причину отключения компрессора.
    Скорее всего будет типа "электроника двигателя".
    ЭБУ считает, что мотору не хватает мощности и он отключает компрессор.
  3. Omelian
    Omelian Новичок
    27 фев 2017
    3
    А как это посмотреть? Какие параметры смотреть и в какой группе? Ваг Ком по двигателю показывает только одну ошибку, что то связаное с насосом вакуумного усилителя тормозов....
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.550
    во второй
  5. Ruslan05
    Ruslan05 Участник форума
    26 янв 2005
    331
    Audi A6 С5 2.7 b/t
    Кондер пеерстал работать, а жара +40! :facepalm2:
    Дело такое пять лет кондиционер исправно работал. Датчик только один раз менял. Суть такая, еду с кондиционером, никаких посторонних звуков нет, все как всегда. Приехал до дома, заглушил машину, через час вышел, завёл машину, кондиционер не работает, дует горячий воздух. Ваг комом проверил ошибок НЕТ. Заехал к кондиционерщикам, проверили давление в системе, сказали полная она. Подумали радиатор не справляется, полили из ведра на него, никаких изменений. Вентилятор крутится, при включении кондиционера наблюдается обычная просадка оборотов и напряжения, все как всегда но холода нет.:chainik::chainik::chainik: Подскажите что этой собаке надо?
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.550
    А кондиционерщики только заправляют?
    Давления какие?
    И это.
    Ваг-комом мы климат диагностируем, а не только ошибки считываем и удаляем.))
  7. Ruslan05
    26 янв 2005
    331
    Audi A6 С5 2.7 b/t
    Давление не увидел, только сказали что оно в норме. Я к ним приехал думая что дырка в системе или дозаправить надо.
    Заходил я в блок климата и запускал всю диагностику, все тесты прошли успешно.
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.550
    Поздравляю.
    Значит и нет проблем?
  9. Ruslan05
    26 янв 2005
    331
    Audi A6 С5 2.7 b/t
    Спасибо конечно, только с не с чем поздравлять. :uhoh: Если есть что подсказать, то милости прошу, буду благодарен.
  10. seryi2772
    seryi2772 Живу я здесь
    1 янв 2013
    1.318
    A6 C5 1.9 AVF 02
    На первой странице этой темы написанно как правильно заходить...
  11. Omelian
    Omelian Новичок
    27 фев 2017
    3
    Все именно так и оказалось. Оказывается еще вывалилась ошибка по двигателю указывающая на неисправный датчик детонации 2-G66. Очистил ошибки и кондер на D, R заработал как ни в чем не бывало. Но через 10 минут езды опять отключился, прочитал снова ошибки и опять эта же ошибка вывалилась по датчику детонации. Удалил ошибки и опять все заработало. Похоже что ЭБУ действительно блокирует лишние потребители если есть какие то ошибки по двигателю. Буду менять датчик. Спасибо за наводку!!!
    А кто может подсказать датчик детонации 2-G66 это который с синей или зеленой фишкой?
  12. Ruslan05
    26 янв 2005
    331
    Audi A6 С5 2.7 b/t
    Спасибо, попробую разобраться
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.550
    Так, вроде, я всё написал
    для этого нужно читать тему сначала, а не с конца.
    Нужны логи климата групп 1,2,10, чтобы оценить работу и производительность компрессора.
    Ну или видео этих групп.
    На 2,7 компрессор с муфтой, поэтому в 1-й группе мы смотрим только включен он или нет и давление в системе.
    Ну и неплохо бы знать, прижимается муфта или нет.
    На рестайле С5 давление можно посмотреть в 37 канале самодиагностики.
    Если при этом вкл/выкл ЭКОН можно много понять.
  14. Ruslan05
    26 янв 2005
    331
    Audi A6 С5 2.7 b/t
    Спасибо! Попробую разобраться
  15. serguei
    serguei Живу я здесь
    10 июн 2007
    2.333
    Калининградская обл.
    A6 C7 3.0 TDI
    Писал выше о своей проблеме. Заменил компрессор и климат прекрасно холодит. Но вот что мне интересно и непонятно, так как я не холодильщик. Со старым компрессором высокое давление было в диапазоне от 8.6 до 16.8 (один раз) бар, но воздух был теплым, температура в испарителе +24+26С и не падала. Видя это, ЭБУ постоянно держал на клапане максимальную скважность. При подключении манометров и запуске нижнее давление очень медленно опускалось с 5 бар, верхнее также медленно росло... при этом могло холодить или нет, бессистемно. Не было, процесса разбрызгивания и испарения, как я понимаю. С новым компрессором давление зависит от температуры испарителя. Сначала эта температура высокая, высокая скважность на клапане и максимальное давление, которое я видел, 14бар. Далее температура испарителя быстро падает до нескольких градусов, понижается скважность на управляющем клапане и давление, отлично холодит и при 8.6 бар в установившемся режиме. На манометре, при запуске, низкое давление сразу падает до 1.9-2 бар, что правильно. И вот не понятно, почему старый компрессор не создавал холод, а новый создает при аналогичных давлениях? Почему не было разбрызгивания и испарения?
  16. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.550
    #1476 ser_gr72, 13 авг 2019
    Потому что скважность тока через клапан, которую мы видим через диагностику, не гарантирует работу этого клапана.
  17. serguei
    10 июн 2007
    2.333
    A6 C7 3.0 TDI
    Клапан, открываясь, увеличивает давление. Что я и видел в диагностике: при одинаковых давлениях на выходах компрессоров, один из них не "создает" холод, другой "создает". Вот это и непонятно.
  18. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.550
    а какое было низкое на старом?
  19. serguei
    10 июн 2007
    2.333
    A6 C7 3.0 TDI
    Теорию работы клапана и компрессора я уже изучил, было интересно разобраться. На старом компрессоре давление ниже 8 бар (при работающем двигателе) точно не падало, возможно, не падало ниже 8.6. Также и на новом, рабочем.
  20. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.550
    Я спрашивал
