Климат дует только горячим воздухом на А6 (С5)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Vladimir100, 5 июл 2011.
  1. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.582
    в дополнение
    Проверка манометрического выключателя кондиционера -F129-
    Манометрический выключатель снимается без откачивания хладагента из контура.
    Визуальная проверка: кольцо круглого сечения 10,8 мм x 1,8 мм, обратить внимание на посадку в канавке
    Часть выключателя между секцией -1- и секцией -2- корпуса штекерного разъема выключает электромагнитную муфту климатической установки -N25- при слишком высоком давлении в контуре хладагента или при недостаточном заполнении контура хладагента:
    – открывает при избыточном давлении ниже 1,2 бар и закрывает при избыточном давлении выше 2,4 бар (порог переключения)
    – открывает при избыточном давлении выше 32 бар и закрывает при избыточном давлении ниже 24 бар (порог переключения)
    Проверка части выключателя:
    – Кратковременно перемкнуть контакты в секции -1- и секции -2- штекерного разъема при работающем двигателе. Если электромагнитная муфта климатической установки -N25- включится, то это значит, что контур хладагента пуст.
    Часть выключателя между секцией -3- и секцией -4- корпуса штекерного разъема при возрастании давления в контуре хладагента включает вторую ступень вентилятора радиатора -V7- с помощью блока управления вентилятора радиатора -J293 или реле:
    Закрывает при избыточном давлении выше 16 бар и открывает при избыточном давлении ниже 12,5 бар (порог переключения)
    Анализ проверки манометрического выключателя кондиционера -F129-
    t Следующие проверки осуществляются без снятия выключателя.
    Для оценки производительности кондиционера необходимо проанализировать следующие проверки:
    – Проверить степень заполнения кондиционера, он отключается при слишком низком давлении (например при утечке хладагента).
    – Проверить включение вентилятора, при возрастании давления (избыточное давление) в контуре хладагента вентилятор радиатора -V7- переключается на следующую, более высокую ступень.
    – Проверить отключение кондиционера, при слишком высоком давлении (например при недостаточном охлаждении двигателя) кондиционер отключается.
  2. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.800
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Скажи пожалуйста,там нужно регистрироваться или еще что?
    Что-то у меня не получилось открыть у себя такую страницу на русском.Открывается только главная страница на английском, что-то типа инет-магазина
  3. Vladimir100
    Vladimir100 Прописался тут
    9 авг 2010
    3.692
    2-х литровый кореец
    Значит, контакты 1 и 2 надо перемкнуть во время работы двигателя?:shock: Я то перемкнул до того как завел двигатель....... И что значит кратковременно?
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.582
    нет, не надо
    это перевел гугл хром автоматом.
    это значит, что если выскочила ошибка по датчику F129, то поступаем по следующему алгоритму.
    заводим, жмем авто, снимаем разъем, замыкаем контакты и наблюдаем, прижмется муфта или нет.
    если да, то проверяем наличие газа, после этого делаем вывод о работоспособности самого датчика.
    кратковременно, потому что нет уверенности в наличии газа, а без него есть вероятность запороть компрессор.
    если ты уверен в наличии газа, то можно и так, как делал ты, только после этого надо не сидеть и ждать холода, а бежать и проверять работу компрессора (прижим муфты).
  5. Vladimir100
    9 авг 2010
    3.692
    2-х литровый кореец
    Ок, все понял, если успею, то сегодня еще раз попробую замкнуть контакты и сразу отпишусь в теме о результатах:beer:
  6. Vladimir100
    9 авг 2010
    3.692
    2-х литровый кореец
    Мужики, извините что не отписываюсь по теме, просто времени нет заехать в сервис про диагностировать климат, как что, сразу отпишусь:D
  7. Vladimir100
    9 авг 2010
    3.692
    2-х литровый кореец
    Сергей, в общем я сдел диагностику по твоей методике, замкнул кратковременно контакты на разъеме при работающем двигателе и кондее, в итоге муфта прижалась, закрутилась (звук более сильней стал).....:D Значит, теперь остается ехать в сервис (так еще и не доехал до него) и провирять на наличие газа и заправляться? Если фрион все-таки будет в системе, значит следует заказывать новый датчик, верно?:nod:
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.582
    на 200 процентов.
  9. Vladimir100
    9 авг 2010
    3.692
    2-х литровый кореец
    А если скажем система заполнена фрионом на половину?
  10. Vladimir100
    9 авг 2010
    3.692
    2-х литровый кореец
    Я только не пойму, почему Вагком ссылается на этот датчик?
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.582
    потому что отсутствие давления - это размыкание цепи в датчике, который отображается ошибкой.
    если газ есть, то датчик под замену.
  12. Vladimir100
    9 авг 2010
    3.692
    2-х литровый кореец
    Ок, спасибо за помощь Сергей:):beer:
  13. Vladimir100
    9 авг 2010
    3.692
    2-х литровый кореец
    #53 Vladimir100, 24 июл 2011
    Всем привет:hi:
    Сегодня на конец то сделал диагностику в сервисе, результат не утешительный! В системе не была газа......Причиной является дырка в радиаторе в нижнем левом углу (см. картинку):smile42: Вердикт - замена радиатора. Цены на радиаторы конечно ппц.....ваговский 17000, сторонних фирм от 2500 и выше. Как думаите, стоит покупать от немецкой фирмы AVA за 3500?
  14. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.582
    алилуя.
    радиатор любой, главное, чтобы подошел по размеру
  15. Vladimir100
    9 авг 2010
    3.692
    2-х литровый кореец
    #55 Vladimir100, 24 июл 2011
    Любой-то любой, но говорят, что только не китай и не тайвань, хотя я сомневаюсь, что тажа AVA сделана в Германии......:shock:
  16. Vladimir100
    9 авг 2010
    3.692
    2-х литровый кореец
    #56 Vladimir100, 25 июл 2011
    Сергей, подскажи пожалуйста, если своими силами радиатор кондея менять, геморроя много будет? И есть ли тонкости какие нибудь при его замене?:nod:
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.582
    год какой? точнее, какой вариант присоединения шлангов? на гайках или быстрый с помощью болта.
    если первый, то получишь, но и в сервисе могут накосячить на новый шланг
    если второй, то без проблем.
    какой радиатор в оригинале стоит? номер.
  18. Vladimir100
    9 авг 2010
    3.692
    2-х литровый кореец
    #58 Vladimir100, 25 июл 2011
    Машина 1998 года.
    Не обращал внимания, как присоединен шланг (сегодня обязательно посмотрю и отпишусь).
    Номер радиатора вроде такой 4B0 260 403 T (смотрел по экзисту). А где хоть на нем номер то смотреть (искать)? Сегодня в магаз поеду новый заказывать не оригинал, за одно и номер уточню.
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.582
    с гайками.
    если будешь сам, то...
    отрезай трубки от радиатора (его всё равно в цветмет), вытаскивай соединения наружу.
    обстучи их и если сразу не пойдет, то греть - охлаждать.
    иначе резьба в гайке забивается и потом будут неприятности.
  20. Vladimir100
    9 авг 2010
    3.692
    2-х литровый кореец
    Я тут подумал и решил, что в спец сервисе буду менять радиатор (у тех, кто диагностировал), да и резать мне трубки не чем, болгарки нет. В сервисе сказали, что работы максимум на 1,5 часа и цена работ макс. 1500 рублей......
    Кстати, я помимо радиатора заказал еще уплотнительные кольца на две трубки. Сергей, надо еще что то в дополнение заказывать?
