Климат дует только горячим воздухом на А6 (С5)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Vladimir100, 5 июл 2011.
  1. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.082
    ну если так, то я бы тоже отдался.
    кроме резинок - ничего.
  2. Vladimir100
    Vladimir100 Прописался тут
    9 авг 2010
    3.691
    2-х литровый кореец
    После замены отпишусь (планирую в пятницу):D
    Я тут еще почитал и был удивлен, что оказывается фрион бывает разный и для каждой марке машины подходит определенный газ и если зальешь не тот фрион, то это может привести к поломке кондея, в том числе к образованию дыр в радиаторе:shock:
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.082
    фрионом называют R12, который был до 93 года, с 93-го R-134A.
    ты больше читай, тебе ещё и не того напишут.
  4. Vladimir100
    9 авг 2010
    3.691
    2-х литровый кореец
    А что будет, если не тот зальют?
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.082
    для твоей системы без разницы, на 12-м будет работать, только его сложнее найти и никто тебе его заправлять не будет.
    скоро зима, уже пора печку проверять.
  6. Vladimir100
    9 авг 2010
    3.691
    2-х литровый кореец
    Да с печкой все хорошо, да и антифриз держится на одном уровне и не уходит ни куда:)
  7. Boycov
    Boycov Новичок
    24 янв 2011
    1.601
    пневмосарайка
    Володь, если будешь покупать радиатор, китайский не бери , сгниет за зиму! Я себе брал hella правда не кондиционера, а охлаждения двигателя! вполне оптимально цена-качество (в районе 4500р)!
  8. Vladimir100
    9 авг 2010
    3.691
    2-х литровый кореец
    Привет Вадим:hi: Я уже заказал радиатор от Nissens за 3300 рублей, в экзисте сказали, что очень хорошая датская фирма и радиатор прослужит долго:)
  9. Boycov
    Boycov Новичок
    24 янв 2011
    1.601
    пневмосарайка
    Привет привет))) Ну если датская, то думаю вполне! А тебе ни сказали сервисмены, как они будут менять радиатор? Там вроде как без снятия бампера не обойтись! Не забудь продуть или промыть основной радиатор!
  10. Vladimir100
    9 авг 2010
    3.691
    2-х литровый кореец
    Они сказали, что на А6 уже меняли радиаторы и знают что да как, но конкретно на счет бампера не спрашивал:) Продуть основной, это само собой, да сервисмены и сами сказали, что заодно почистим и основной радиатор:)
  11. Vladimir100
    9 авг 2010
    3.691
    2-х литровый кореец
  12. sitetech
    sitetech Живу я здесь
    4 мар 2009
    4.564
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    а как поняли что умер радиатор? Опрессовку делали?
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.082
    что там делать?
    газ в системе под давлением, ещё и с маслом.
    течь радиатора видна и так.
  14. sitetech
    4 мар 2009
    4.564
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    ага..у меня визуально все супер, но есть проблема - http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=5519612&postcount=83
    иначе говоря если следить за давлением будет понятно есть дырка или нет...а давление видно в 4 окне 001 группы в вагком.
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.082
    проверять давление нужно в режиме экон, сравнивая показания с таблицей.
    если меньше, то искать течь.
    на радиаторе течь, как правило, видна по следам масла, т.е. видна без течеискателя.
    но 100% гарантию течи даст только он.
    по твоему логу видно, что ток через клапан 0.650, т.е. максимальный, давление в радиаторе 19 бар.
    компрессор качает, холод должен быть.
    потрогай трубки у АКБ, которые на входе и выходе испарителя.
    тонкая до дросселя должна быть теплой\горячей, после-холодной, толстая - ледяной.
    то, что у тебя было, распространенная проблема на a4 (от владельцев других кузовов не слышал).
    и мне кажется, что это проблема с клапаном N280 в компрессоре, он просто заедает от грязи и пыли.
  16. sitetech
    4 мар 2009
    4.564
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    #76 sitetech, 14 авг 2011
    спасибо за советы, попробую! а клапан этот надо просто поменять если что и все? или он отдельно не меняется? или может почистить просто.
    когда снимал логи холод был. а вот до этого не было. еще момент, в логах других людей в 10 группе Твоздуха 3.5-6 градусов, а у меня 11.5...
    проблему найти не могу у кого еще есть (( видимо не очень распространенная
  17. ale130187
    ale130187 Участник форума
    2 янв 2011
    311
    Audi A6/C5 avant
    Доброго времени суток! у меня такая прорблема в жаркую погоду +30 и больше при включенном климате стоя в пробке обароты с холостых поднимаются немного и начинает дуть тёплый влажный(вонючий) воздух через секунд 10 обароты опускаются немного ниже холостых и начинает дуть холодный воздух! я так понимаю это включается и отключается муфта кондея. почему это происходит? при движении не чего подобного не наблюдается! и ещё вопросик почему во время отключении муфты кондея начинает дуть тёплый воздух это понятно, но почему идёт влажней вонючий не ясно?????
    спасибо.
  18. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.082
    потому на испарителе образуется конденсат
    по основной проблеме - чисти радиаторы и между ними и проверяй работу вентиляторов.
  19. ale130187
    2 янв 2011
    311
    Audi A6/C5 avant
    а есть какая нибудь химия для облегчения чистки радиатора??? бампер нужно снимать???
  20. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.082
    нужно, если хочешь сделать нормально.
    продувать и промывать водой без напора (проливать).
