Климат контроль 2.3аар
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Yasen, 30 июл 2017.
  1. iokiok
    iokiok Адмирал второго космического флота
    13 июн 2013
    2.362
    Ауди-100 1993, AAR
    серьезно? бутерброд из стекол? так там же жидкий кристалл внутри. если его убрать - вообще перестанет работать, я к такому не готов. ну или хотя бы видео воодушевляющее посмотреть, как с этим справлются другие...
  2. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.722
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Нет конечно. ПисАл же, контакты. Про бутерброд я подумал об экране на плате.
  3. iokiok
    13 июн 2013
    2.362
    Ауди-100 1993, AAR
    экран с платы, разумеется, снимал. контакты были чистыми. протер еще раз, в лупу смотрел - ни соринки. я думаю, внутри стекла пропадает контакт (что-то высыхает) - вот и имеем такой эффект.
    ну да чорт с ним. вот в дождь окна потеют - фигово, да еще и кондей не включается из-за температуры на улице. тут я вспомнил, что у меня на заслонке рециркуляции вакуумный шланг слетел (или и вовсе по шву расползся - уже не помню, уходил в пластиковый корпус. короче, наставить было нечем, переходников не было, оставил как есть)
    теперь вопрос: без него заслонка постоянно открыта, или постоянно закрыта? то есть воздух с улицы идет, или все внутри салона гоняет?
    ну и заодно, про моторчик - достает он своим свистом: в гору едешь под нагрузкой едешь - начинает свистеть, потом свист может уйти, потом опять вернуться. давно читал темы про замену, и все забыл-перепутал - можно ли все же его снять/поменять из салона, не трогая кондейную часть?
  4. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.722
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    С улицы. Но стоит проверить не слетела ли пружина с заслонки салона. За бордачком.
    Поверь его крепление, стопорное кольцо на месте ли.
    Его доступ снаружи. А для его изъятия надо отодвигать печку или испаритель(некоторые умудрялись безь съема трубок).
  5. iokiok
    13 июн 2013
    2.362
    Ауди-100 1993, AAR
    а, наверное вот как раз про это и читал: изнутри отодвигаем печку (это ведь изнутри делается?), а вентилятор вынимаем наружу, не трогая кондиционерную часть.
    про стопорное - спасибо, попробую выяснить. но надежды мало - у брата со стопорным тоже свистело когда хотело.
  6. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.722
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Изнутри только освободить печку от воздуховодов, иначе не дадут сдвинуть. Крепление же снаружи, там все основные манипуляции и происходят.
    Это самая простая диагностика и делается в первую очередь. Там же не только стопор, но и кольцо металлическое с уплотнительным кольцом. Может чего и не хватает.
  7. iokiok
    13 июн 2013
    2.362
    Ауди-100 1993, AAR
    а все же, как убирать/промывать отверстие слива под испарителем? залез туда сколько мог - там грязь и влага. наверное, оно тоже свою лепту вносит?
  8. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.722
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Я уж давно решил умыть руки, но видать затянул.
  9. iokiok
    13 июн 2013
    2.362
    Ауди-100 1993, AAR
    ну идиотизм же раз в год стравливать систему для чистки этого хозяйства? летом, когда кондей работал - после стоянки авто лужица ок образовывалась. то есть слив работал.
    мылось все прошлым летом.
  10. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.722
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    А че там чистить? Как-то забился тот сток, аж в ноги пассажира полилось. Так взял тонкую ветку и проткнул, слилось как с унитаза. А в прошлом году снимал осушитель для промывки его, так грязи под ним с ладошку набролось.
  11. Dimon717
    Dimon717 Живу я здесь
    7 окт 2015
    1.192
    A6/C4 AAH/4HP18 Q avant
    Там есть слив с самого блока испарителя, 2 трубочки потом в одну и вниз, вот скорее всего они забились. А они забиваются, если без фильтра салонного испаритель. Кузовные сливы можно рукой прочистить, ну и воды побольше лить, чтоб все смыло.
  12. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.722
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Они не забиваются. Все сидит на радиаторе, а заним блестит как у кота))
  13. Dimon717
    7 окт 2015
    1.192
    Ну хз, я свой чистил, было забито, прям комки старой пыли/грязи как раз в сгибах сливов. Может, конечно, частный случай.
  14. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.722
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Может долго не использовался, от того и накопилась пыль. Хотя я тоже 2 года ездил без кондея и до меня хз сколько. Но вот при промывке особой грязи не обнаружил.
  15. iokiok
    13 июн 2013
    2.362
    Ауди-100 1993, AAR
    ну у меня как будто тоже не так много было внешне, но при промывке говнеца всякого вымывал полчаса. причем сначала резко много, потом как будто бы чисто, но бац - и опять начинает вылезать. то есть там где-то в этих ребрах хватает всякого.
    еще раз, я уже забыл как оно устроено. когда заслонка рециркуляции открыта - это значит, что воздух засасывает снаружи? и кстати, когда тычу кнопку рециркуляции (у меня там, напомню, шланг от клапана того) - у мотора вдруг проседают обороты. то есть через эту трубку подсос идет, а при включении клапан его перекрывает?
  16. Grigoriy
    Grigoriy Заблокирован
    16 май 2010
    1.351
    AUDI 100/С4 AAR 2.3 92г
    Если климат включен просто на забор воздуха (компрессор отключен), то при включении рециркуляции, включается компрессор, от этого и проседают обороты. А если проседают при включенном комп-ре, то я не в курррсе).
  17. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.722
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    В основном шуба от пыли и грязи создается со стороны забора. Ну и в ребрах тоже сидит конечно.
    С какой стороны открыта, с той и забор. При выключенной рециркуляции заслонки фиксированный пружиной, салонная закрыта, наружная открыта.
    Можешь подробней?
  18. iokiok
    13 июн 2013
    2.362
    Ауди-100 1993, AAR
    точно. я решил, что брату померещилась снежинка.
    и вроде как мы обсуждали, что отсуствтие вакуумной трубки - это как раз выключенная рециркуляция? я просто рукой вслепую под бардачком нащупал эту заслонку и как будто она открытая была (пружинку натянутую тоже нащупал) - вот и задался вопросом, как там воздух движется.
  19. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.722
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Да. Забор с улицы.
    Бывает такое при слетевшей/лопнувшей пружины.
    Если руки каучуковые, то не удивительно)) До нее сложно достать, она по центру заслонки. Правда я не пробовал.
    Ну как. Обычно с улицы берется. А при включении кондея, для сохранности температуры и осушения воздуха, берется с салона. Ты про это?
  20. iokiok
    13 июн 2013
    2.362
    Ауди-100 1993, AAR
    не совсем. просто было опасение, что пружинка сорвалась/отломилась, и даже без трубки забор происходил из салона.
    вот в таком состоянии оно качает с улицы?
