Климат контроль зимой.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Qazaq, 23 ноя 2007.
  1. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    Ответ: Климат контроль зимой.
    Цель какая? Проверить работу кондиционера? Ну так его компрессор запускается только при +4 и выше (у меня лично), вот и надо запустить кондюк в тёплом помещении, печка добавит температуры в этот воздух и он будет поступать в салон сухой и тёплый. А убедиться в исправной работе системы надо, для этого залезть в систему самодиагностики климы (нажать две кнопочки) и убедиться в отсутствии ошибок там, можно еще потрогать трубку испарителя под капотом, она будет очень холодная при исправной системе. А вот если муфта компрессор не включает, тут или нет хладагента в системе (или мало давление) или что-то ещё, тогда сочувствую, попадос на бабки.
  2. levonti
    levonti Bad e-mail
    12 окт 2007
    191
    A6/4B 97; A6/C6 06
    Самодиагностика климы? Подробнее можно, какие две кнопочки нажать и и где смотреть ошибки? И как узнать, включается ли "муфта компрессор"?
    Парни вы уж извините, если для вас все это очевидно.
    Но мне кажется новичку не просто по звуку определить включилась ли муфта и пошел ли воздух с влажностью 40% или 70%
    Согласитесь, все субъективно получается, вот поэтому и пытаю Вас.
  3. pimlab
    pimlab Участник форума
    29 май 2004
    185
    Audi 80 B4 2.0 ABT
    посмотри тут http://www.passat-b5.ru/index.php?option=content&task=view&id=101&Itemid=57
  4. Mikronet
    Mikronet Good e-mail
    24 ноя 2005
    2.322
    A3
    Присоединюсь к посту номер 6 в авто режиме клима сама включает компрессор когда это нужно - даже при температуре ниже "0" (у меня при -4 включился когда долго в пробке постоял. А если уж припекло проверить смотри пост где ссылка на диагностику климы от pimlab
  5. Mikronet
    24 ноя 2005
    2.322
    A3
    Еще как очевидно - вибрация появляется и обороты чуть приседают , плюс снежинка на дисплееклимата загорается, не ошибешся :)
