Климат-Контроль
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем enemy, 2 июн 2008.
  1. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    я бы так утвердительно не говорил, лишние сами сотрутся 100% проверено,
    т.к. ВАГ-кома у меня никогда не было, но и ошибок нет, хотя были и в большом количестве.
    Такой же список, как у nikosha69, после того, как я заводил машину при снятом блоке отопителя
    и отключенными датчиками и приводами вокруг.
  2. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.985
    Кемеровская обл.
    Серёг, я же не говорил тереть однозначно вагом, можно и зажиганием.
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    Юра, понял тебя.:beer:
  4. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.985
    Кемеровская обл.
    Это точно :beer:
  5. АлексейНИМАШ
    8 ноя 2009
    43
    Парни подскажите.добрался до приводов заслонок,которые под бордачком.два мотор.один заслонку горяч-холод воздуха,другая направление потока в верх и в лицо.а в ноги где?уже сил нет мерзнуть!
  6. nikosha69
    nikosha69 Новичок
    24 дек 2009
    10
    Модераторы!!! А почему мое сообщение убрали?????????????????????????????
  7. nikosha69
    nikosha69 Новичок
    24 дек 2009
    10
    Ошибки зажиганием не сбрасываются. Что такое ВАГ-ком, и с чем его едят???
  8. skania978
    skania978 Bad e-mail
    5 янв 2010
    8
    купил 100 87 года подскажите как проверить климат и как им пользоваться?????? сталкиваюсь первый раз
  9. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.985
    Кемеровская обл.
    http://www.sizov.org/audi/klima.htm
  10. skania978
    5 янв 2010
    8
    климат включён на полную а в машина холодно. что может быть???
  11. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.985
    Кемеровская обл.
    Пипец аднака, иди читай правила форума аднака.
  12. skania978
    5 янв 2010
    8
    я извиняюсь, а что не так????
  13. MaGennaD
    MaGennaD Участник форума
    10 сен 2009
    212
    Audi 100 2.3E/C4 AAR 133л.с АККП 1993 г климат газ-бензин
    Вот же тебе указали адрес.
    Просто зайди туда там все найдешь что тебя
    интересует.:very_cool:
  14. FLCL
    FLCL Завсегдатай
    7 окт 2009
    762
    EX-[100/C4 2.8]
    А можно подробнее - через сколько запусков пропадают ошибки, и на всех ли моделях?
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    #195 ser_gr72, 18 янв 2010
    последний раз считал, получилось что вместе с запусками так и без них пришлось вкл. зажигание 15 раз.
    касается такого http://www.turbostars.ru/klimat/climat/1.htm блока климата
  16. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    #196 IDX, 18 янв 2010
    Подскажите, пжста, какой точно датчик надо в тройник на климу для 51 канала?
    Клима такая, купил датчик 025 906 041А
    На старом (с виду таком же) датчике номер не прочесть было, а температуру показывал правильно.
    ...вот только с новым датчиком температуру ниже 50С не показывает (идет имитация на климе).... и ошибка 6,3 не исчезает.
    Сколько ом климе надо при 90С и при (или 20С)?? ...кажись имеется не то что надо.
    Что еще можно проверить?
  17. FLCL
    FLCL Завсегдатай
    7 окт 2009
    762
    EX-[100/C4 2.8]
    да, панель такая же. С прошлого хозяина остался вагон ошибок, только сегодня почистил задвижки, интересно - сами очистятся или нет.
    А что насчет калибровки - есть такое? или сама система все разрулит? (моторчики не были подключены вообще, я снял, почистил и подключил заново)
  18. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.985
    Кемеровская обл.
    Да, датчик такой. Температура ниже 50 расчетная, выше показывает уже фактическую - так у всех R4 и R5, кроме V6 там вообще только расчетная.
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    есть адаптация с помощью ваг-кома, но может и само все встанет.
    если ошибки исправил, то сами очистятся
    1 человеку нравится это.
  20. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    #200 IDX, 19 янв 2010
    Странно ...:shock:
    1. Прошлую зиму со старым датчиком показывал (51 какал) даже температуру минус 8С, к примеру, и росла она медленно по мере прогрева движка, а не как щас - как только зажигание включаю то растет ....
    2. Ошибки 6.3 не было!!!
    3. Еще раз посмотрел новый датчик. Нет на нем такого номера как я писал, извеняюсь, видимо аналог какой то левый...только с виду такой же, синий.
    4. Какое сопротивление все же надо климе?? При 90С...или...0С?? Проверю, сравню с моим.
