Климат-Контроль
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем enemy, 2 июн 2008.
  1. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.583
    #1981 ser_gr72, 13 май 2014
    Мне вообще показалось, что речь была про A6.
    Но сути это не меняет.
    ЕСли А4 с климатом, то должно быть как на нижней картинке или близко к тому
    Я одного не понял.
    Компрессор качает? Вентиляторы работают? Трубка толстая у салонного фильтра ледяная?
  2. XXxSheFFxXX
    XXxSheFFxXX Старожил
    27 янв 2007
    6.089
    Audi 100/45 2.6ABC
    Спс, ноу меня не такие...
  3. XXxSheFFxXX
    27 янв 2007
    6.089
    Audi 100/45 2.6ABC
    А не подскажите-сами якорные моторчики все взаимозаменяемы? На них номер, который выбит снизу 4 цыфры различаются [​IMG]
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.583
    но моторчики там должны быть такие же.
    те, что стоят в С4 да.
    на 7В. главное не попутать полярность.
  5. Rabbit174
    Rabbit174 Новичок
    21 янв 2013
    45
    A4/B5 1.8T 99г.
    Да, все примерно так как на картинке... Примерно, потому что не лазил пока и в точности не видел)
    Да, компрессор качает, вентилятор работает, трубка у салона ледяная. Из сопел выход воздух с минимальной температурой +18 градусов, ниже не получается, даже если включить LOW и скорость потока на максимум, это не хватает что бы охладить машину летом(в таком режиме все равно воздух из сопел выходит температурой +18 градусов, проверяли спец.термометром). По этому я и ищу проблему где то в салоне, может какая заслонка регулятора горячий\холодный воздух не доконца открывается\закрывает либо возможность есть какой то датчик который не правильно показывает показания и из за этого температура ниже не падает... Вот.
    Напомню, речь идет о audi a4 b5 2000года рестайлинг!
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.583
    может и она, т.к. такая заслонка там есть.
    скачай http://yadi.sk/d/Xg9N0sK8E4YKc и там первом варианте климата (без раздельной регулировки температуры) показан как раз вариант кузова B5+.
    как вариант - фильтр салонный выкинуть и посмотреть, что изменится.
  7. Balbes_
    Balbes_ Живу я здесь
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Сними на моторной перегородке со стороны моторного отсека 2 шланга вход/выход ОЖ печки и соедини их на штуцер с хомутами (или просто пережми их пинцетными зажимами, чтобы через печку не было циркуляции ОЖ). Проверь работу кондиционера. Если Т воздуха пришла в норму, значит центральная заслонка не перекрывает проход воздуха через радиатор печки (ты писал про "щелчки"...)
  8. steals_y2k
    steals_y2k Живу я здесь
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    MMC Pajero III 3.2TD
    У меня перед печкой вообще клапан вакуумный стоит. Можно туда краник от газели поставить, хоть электро.
  9. steals_y2k
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    И да,оно травит один фик. Потому как даже если печка не включена-автономка нагревается градусов до 70..
  10. Rabbit174
    Rabbit174 Новичок
    21 янв 2013
    45
    A4/B5 1.8T 99г.
    Спасибо, хорошая идея проверки с минимальными потерями!):nod:
  11. Вихлюн
    Вихлюн Новичок
    17 апр 2014
    16
    Audi Q7 4.2 FSI
    А как сделать функцию, чтобы можно было принудительно выключать климат, то есть "OFF"?
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.583
    Скорость уменьшить.
  13. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Этот вопрос по машинке, что в твоей аватарке?
  14. Вихлюн
    Вихлюн Новичок
    17 апр 2014
    16
    Audi Q7 4.2 FSI
    Вроде, нет у меня аватарки , машина Q7 4.2 fsi 2006
    Не знаю, что и делать. Не знаю, как кондей выключать, вот опять простудился из-за этго:(
  15. steals_y2k
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    Блин, либо потеплее сделать, либо скорость до 0 уменьшить..
  16. Вихлюн
    Вихлюн Новичок
    17 апр 2014
    16
    Audi Q7 4.2 FSI
    Дык... Нет 0, минимум у меня 1.
    Должен же он как -то отключаться, или нет?:shock:
  17. steals_y2k
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    Тогда 1 и 25 градусов..
    Ну и кнопка офф или длительным нажатием на какую-то..
  18. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.583
    "экон" нажми
  19. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    Отпишусь
    Когда разобрал центральную часть торпеды, оказалось, что до меня кто то забыл установить воздуховоды поз.20 и 21 - они отсутствовали :laugh:
    [CUT][​IMG][/CUT]
  20. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.583
    прелестно, прелестно.:D
    а ты не верил.
