Климат-Контроль
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем enemy, 2 июн 2008.
  1. Kotiara
    Kotiara Живу я здесь
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    сергей, а данных у тебя нет зависимости сопротивления от температуры по G17
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
  3. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    Всем привет! Вопросец, должна ли срабатывать рециркуляция при работе кондера? 5 лет езжу на машине, только сегодня обратил внимание, еду по дачной дороге с кондером, на климе 20, впереди по дороге дымаган, нажимаю кнопку рециркуляции и чувствую в салоне запах дыма. Остановился, начал играться кнопкой и слушать, при нажатии машинка на дисплее есть, но хлопка заслонки и шума забора воздуха из салона не слышно, поднимаю на климе до HI, заслонка срабатывает. Это нормально?
  4. steals_y2k
    steals_y2k Живу я здесь
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    MMC Pajero III 3.2TD
    Должна и работает. Мало того, при включении её включается кондей..
  5. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    Разобрался уже, она оказывается автоматом закрывается, когда на климе выставляешь ниже 22
  6. steals_y2k
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    Странно, у меня вроде и открыть можно.. Ибо когда кондей не работает и ставишь Ло, то окна запотевали бы
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    на время, пока не остудит, чисто для ускорения.
  8. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    Так вот почему запахи с улицы проникают в салон. А если кнопка нажата, то не должна открываться?
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    если принудительно закрыл, то не должна.
  10. VADOSS04
    VADOSS04 Участник форума
    8 апр 2013
    144
    Беларусь
    А6|с5|2.8|АСК|1998
    такой вопрос перестал работать приточный вентилятор, можно ли его извлечь не снимая при этом саму печку или в любом случае нужно снимать?? машина 100 45 2,0 ACE с климой
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    можно
    как вариант http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=128238
    но есть вариант с выкручиванием нижнего винта или его отломом.
  12. VADOSS04
    8 апр 2013
    144
    Беларусь
    А6|с5|2.8|АСК|1998
    спасибо большое
  13. steals_y2k
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    небольшой секас с возвратом на место резинового переходника в любом случае будет.
  14. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    я на а6 с4 снимал холодильник(предварительно стравив хладогент через клапан на радиаторе кондиционера) ),и доставал моторчик как на 100 без климы(минут 40 работы) ....если этот способ подойдёт ,перед заправкой климы проверь как работает новый мотор(мой резонировал с увеличением оборотов-заусеница в литье крыльчатки)
  15. 22011990
    22011990 Завсегдатай
    5 май 2014
    703
    a6/c4 2.5AEL 1997г
    #2035 22011990, 7 июн 2014
    a6 c4 1.8 adr с климой. В пробке в жару кондей начинает дуть горячим воздухом и перестаёт реагировать на нажатия клавиш (даже выключить его не могу). На трассе всё становится нормально. Как будто там, что-то перегревается. Радиаторы чистые. Может такая хрень случаться из-за проблемы с генератором? В пробке по приборке, зарядка падает до 8-10.
  16. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
  17. steals_y2k
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    у меня тоже подобное бывало, но зарядка ниже 12 не падала точно. выключал блок климата,снижая скорость до 0, включал-помогало.
  18. 22011990
    5 май 2014
    703
    a6/c4 2.5AEL 1997г
    мне не помогает. если встаю в пробку, то кондей всегда дует горячим. и выключить его проблема, на кнопки не реагирует. вчера чуть не зажарился:)
  19. steals_y2k
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    а,не,когда перегревался и начинал горячим дуть-всё,хана. кондей уже не включается,муфта не замыкается.
    это от перегрева радиатора, если его водичкой полить-он быстро остывает и всё возвращается.
    чистить радиатор, чистить дроссель, проверять вентиляторы.
    у меня только один электро, второй на виске и не создаёт должного давления.
    в идеале нафиг его дублировать электрой.
  20. elkoet
    elkoet Участник форума
    26 сен 2012
    254
    А6С5 2.5 BDG 04 вариатор
    #2040 elkoet, 12 июн 2014
    Приветствую всех. Полтора месяца назад заправил систему , поставил новый G65 . климат работал отлично. Сегодня снова дует теплым.:hot:
    Ошибок нет. Давление на выключенном- 4.5 , на вкл.-6.5. от оборотов не зависит. экон не горит. трубки теплые , тонкая еле холодная. вентилятор работает.
    Что ему надо ? Или опять нет газа?
