Климат-Контроль
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем enemy, 2 июн 2008.
  1. steals_y2k
    steals_y2k Живу я здесь
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    MMC Pajero III 3.2TD
    или газа мало, или муфта не аллё.
    тонкая должна быть прилично холодной, градусов 10 чтоль..
  2. elkoet
    elkoet Участник форума
    26 сен 2012
    254
    А6С5 2.5 BDG 04 вариатор
    Из за муфты сразу может дуть теплым ? Вроде при повышении температуры давление должно повышаться, а тут всего 6.5.
    Вент кондея новый стоит. Как найти утечку газа ?
    Спрашиваю , т.к. найти грамотного кондейщика ещё сложней.
  3. steals_y2k
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    Утечку только течеискателем,у нас нет наверное даже у профессионалов автомобильных.
    Кстате, муфта визуально определяется, крутится или нет
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.589
    у него стоит клапан N280
  5. elkoet
    26 сен 2012
    254
    Что посоветуешь?
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.589
    Заправить. А перед заправкой промыть дроссель и клапан в компрессоре.
  7. Oberon
    Oberon Живу я здесь
    23 янв 2011
    2.208
    Audi Q5 2.0 TDI 170 л.с. МКПП
    Ребят, что это может быть - заправили, все ок, уехал. Сейчас завожу, включаю кондей, ставлю например 18, то дует теплым. Подумал что улетел фриончик, так и поехал с теплым воздухом. Но через минут 10 езды вдруг задул холодов и как надо. Потом при следующей езде, таже история. Дует теплым, потом холодным через некоторое время .
    Отправлено из моего Nokia 3110 используя Tapatalk
  8. sitronix
    sitronix Новичок
    7 ноя 2013
    11
    А4/B7 1.8t BFB 06г
    народ подскажите пожалуйста куда копать климат работал все номально охлождал но включался с задержкой и буквально пару дней назад перестал дуть холодный воздух думал вышел хладогент замерили прибором все отлично давление как и положенно компресор включается все работает только увы воздух горячий((( чем может быть проблема? а и диагностика ошибок не показала мистика какая то)))
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.589
    как работает? какие давления?
  10. sitronix
    sitronix Новичок
    7 ноя 2013
    11
    А4/B7 1.8t BFB 06г
    давление 8 было вроде вентилятор включается обороты подымаются компрессор тоже включается
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.589
  12. sitronix
    sitronix Новичок
    7 ноя 2013
    11
    А4/B7 1.8t BFB 06г
    #2052 sitronix, 24 июн 2014
    а до этого он с задержкой включался нажимал кнопку экон и через пару минут он только врубался или на оборотах, для уверенности еще 200 г подлили фладогента и толку ноль
  13. sitronix
    sitronix Новичок
    7 ноя 2013
    11
    А4/B7 1.8t BFB 06г
    подкиньте хоть пару причин из за чего может быть
  14. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.589
    что изменилось? какое давление было до и какое после в режим экон и одинаковой температуре (какой?)?
    какой ток через клапан? здесь вангующих нет, нужны данные.
    пиши в теме про диагностику
  15. Oberon
    Oberon Живу я здесь
    23 янв 2011
    2.208
    у меня тоже вопрос
    при включении климата и выставлением температуры - идет долго теплый и влажный воздух.
    возможно идет теплый пока не остынет из за грязного внешнего радиатора, пока он остынет, но почему влажный?
  16. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.589
    зачем его отключать на системе с компрессором постоянного вращения?
    Попробуй его не отключать.
    забитый радиатор влияет только на охлаждение, но никак не на влажность.
  17. Oberon
    Oberon Живу я здесь
    23 янв 2011
    2.208
    не знаю даже, почему включаю его когда жарко или когда холодно - привычка с 80-ки)
    про забитый радиатор у меня мысли из за долгого охлаждения воздуха после включения.
    а от чего может быть влажность в воздухе?
  18. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.589
    от влаги в испарителе, потому что климат ты отключаешь, заслонки на подачу закрываются и нет вентиляции.
    плюс забитый дренаж и забитый фильтр.
    а т.к. влага на испарителе стоит, то он обмерзает вместо того, чтобы холодить.
  19. ураган
    ураган Участник форума
    26 июл 2011
    462
    А6/С6 3,0Q 04г.
    У меня тоже головняк сейчас с кондеем в процессе, но я на сервис, вроде бы толковый, второй раз поеду добивать оный вопрос. Но у нас на работе холодильники делали и холодильщик на глазах подобную штуку исправлял. В общем система на пром холодильниках такая-же, так он помыл просто сам радиатор, который холодит, в машине он в самой "печке" стоит, не знаю как называется, и процесс сразу пошел.
    Здесь конечно про это писано уже, но может кто попробует и расскажет, есть ли смысл? и грязь там бывает такая? фильтр вроде стоит.
  20. Oberon
    Oberon Живу я здесь
    23 янв 2011
    2.208
    фильтр менял месяц назад, а вот про дренаж не знаю... нужно смотреть - да ямы нет(
    спасибо за ответ.
    я тут купил очиститель кондиционера, думаю нет смысла делать - пока не убедился в проходимости дренажа.
    его легко разглядеть под машиной?
