Климат-Контроль
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем enemy, 2 июн 2008.
  1. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    Я так понимаю, она может быть либо закрыта, либо открыта, промежуточных положений нет? А из за чего она может не плотно закрываться?
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    надо снять бардачек и посмотреть.
  3. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    Сниму, гляну. На слух, слышно, как из салона воздух тянет
  4. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    там шаговый моторчик - может попала листва, поролонка, он пару раз не прикрылся до конца - так и запомнил новое положение - и теперь может даже и не пытается дальше закрываться. и ошибки не будет если щель не очень большая
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    там вакуумный клапан и возвратная пружина, т.к. речь про С4.
  6. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    сорри не усмотрел ))
  7. elkoet
    elkoet Участник форума
    26 сен 2012
    254
    А6С5 2.5 BDG 04 вариатор
    #2087 elkoet, 19 июл 2014
  8. Artur228
    Artur228 Новичок
    25 июл 2014
    4
    а6\с4 2.8 94г
    климат.
    Здравствуйте. Я год езжу на ауди и как то до сих пор не придавал этому значения. При езде встречный поток воздуха не проходит в салон. Так должно быть или какая то заслонка не пашет? А6с4 . Климат.
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    если климат выключить, то так и будет.
    надо открывать окна.
  10. biolog
    biolog Живу я здесь
    9 авг 2011
    1.361
    Орловская обл.
    A8 D2 3.7 Quattro
    ребят, привет, помогите победить неисправность
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    изменить настройки com порта
  12. biolog
    biolog Живу я здесь
    9 авг 2011
    1.361
    Орловская обл.
    A8 D2 3.7 Quattro
    теперь другим шнурком подключаюсь, все нормально, ошибок по блоку нет....
  13. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    куда заправить спрей для очистки испарителя кондея?
    Со стороны вентилятора не подлезть...
    К сливному не подлезть...
    Через верхний воздуховод - боюсь не туда.
  14. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    несчастный
    какой спрей? снять фильтр салонный под капотом и впрыскивать не?
    пену только в самом короб испарителя сбоку или через дренаж.
  15. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    :shuffle:
    Винс посоветовали.
    Дорогой балончик если не туда впрыснуть :)
    снимал, там вентилятор под ним. Прямо в него брызгать? :shock: В инструкции написано при режиме "Есо" заливать.
    [ quote="ser_gr72;9317823"]пену только в самом короб испарителя сбоку или через дренаж.[/quote]
    дренаж не обнаружил на своей А4 :laugh: Я так понял там небольшой испарительный карман над горячим выхлопом.
    До короба испарителя добраться легко - скидывал бардачек. Но он ведь скобами стянут по периметру.
  16. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    что написано в инструкции?
    это газ или пена?
  17. dkvkos
    dkvkos Участник форума
    26 авг 2007
    128
    А4/B5
    Ребят подскажите такая проблема: климат дует еле теплым в плоть до HI - (только на нем воздух становится теплее). Кроме того на LO - вентилятор дует ощутимо сильннее на максимуме по скорости чем на HI.
    Ошибок нет, тесты проходят, помпа , грм, радиатор печки , термостат, датчик верхний - все новое.
    Грешу либо на основной радиатор (наверное не он т.к. поставил доп.помпу и скорость на HI не стала сильнее, хотя температура стала теплее) или что-то с климатом.... может датчики какие по салону или заслонка закрывает только на HI - МОЖЕТ КТО ПОДСКАЗАТЬ? а то нервы подсказывают взять болгарку уже ((
    p/s 2.8 AMX 2000 A4B5
  18. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    Это газ. (хорошее замечание)
    В инструкции:
    1. под фильтр выпустить весь балон
    2. или через центральный дифлектор
  19. Incoress
    Incoress Новичок
    14 июл 2013
    2
    A4 1.8T 97г.
    Звук из под капота при включении климата.
    Доброго времени суток, Ребят. Возникла такая проблема, при запуске климата появляется какое-то гудение под капотом, пропадает после включения/выключения климата, и то не всегда. Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой. Очень надеюсь на вашу помощь.
  20. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    А капот открыть религия не позволяет?
    Включаются компрессор и вентилятор.
