Климат-Контроль
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем enemy, 2 июн 2008.
  1. ураган
    ураган Участник форума
    26 июл 2011
    462
    А6/С6 3,0Q 04г.
    Я после отданной 30-ки за реанимацию кондея тоже боюсь этого гудения, но работает и работает, когда работать перестанет и гудеть - это хуже :D
  2. Lickvid
    Lickvid Живу я здесь
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    всем привет. вчера решил глянуть ошибки и вот что вылезло по климату
    00785 датчик температуры передней панели G56
    30-00 обрыв цепи,к.з. на плюс
    01206 нет сигнала момента зажигания
    27-10 недостоверный сигнал,спорадическая
    куда копать?как лечить?
  3. Fizik
    Fizik Живу я здесь
    19 янв 2012
    1.044
    Q7 4M 2019
    Может кто знает, как на А4 Б7 добраться до заслонки центральной, которая слева (моторчик/потенциометр)? Справа уже ко всем подлез и все равно не дует из центральных при включенном кондее, только в режиме Econ и то не сильно. Из боковых отлично дует.
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    если при экон дует, значит заслонка регулирует.
    тут некоторые путают, когда вкл. кондей, а когда выключен.
    Если экон горит, то кондей отключен.
    А чтобы задуло из центра, надо температуру понизить, т.к. на улице уже не жарко и климат сейчас больше греет, чем остужает.
    В дополнение - нужно сделать тест исполнителей, а не лазать к приводам.
    Информации получишь больше.
  5. Fizik
    Fizik Живу я здесь
    19 янв 2012
    1.044
    Q7 4M 2019
    Сходил в машину, выдало ошибки: первая - 00601 - Потенциометр исполнительного электродвигателя центральной заслонки - G112
    09-00 - выход из диапазона адаптации (больше верхнего предела)
    вторая - 00716 - Исполнительный электродвигатель заслонки рециркуляции воздуха - V113
    41-10 блокирован или отсутствует напряжение - Периодически. Ошибки стер, осталась первая.
    Началось все еще летом. Все работало отлично и вдруг такая хрень. Что скажете?
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    #2106 ser_gr72, 15 сен 2014
    это потенциометр мотора V70 (ноги/центр) - 8E1820511K
    под номером 6 (белого цвета справа)
    под номером 3
  7. Fizik
    Fizik Живу я здесь
    19 янв 2012
    1.044
    Q7 4M 2019
    Номер 6 (ноги/центр) - из-за нее очень слабо дует из центральных дефлекторов?
    Чем грозит "не замена" заслонки под номером 3?
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    ошибка прямо указывает на него.
    сделать адаптацию для начала и, возможно, какое-то время послужит.
    пока ни чем.
  9. Fizik
    Fizik Живу я здесь
    19 янв 2012
    1.044
    Q7 4M 2019
    Когда делаю адаптацию в 4 и 6 окошке значения не меняются, все остальные, как и должны. Это значит менять его?
    Вопрос, тяга от этого белого привода заслонки двигается очень тяжело, так и должно быть или должна двигаться без усилий особых?
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    у меня нет B7
    но если от руки тяжело, то мотор может и не сдвинуть.
    поэтому надо привод отцепить от мотора и попробовать без него.
    дальше по обстоятельствам.
  11. Fizik
    Fizik Живу я здесь
    19 янв 2012
    1.044
    Q7 4M 2019
    Сделать адаптацию сняв привод с самой тяги, правильно я понял?
  12. Вадя83
    Вадя83 Новичок
    1 дек 2011
    9
    audi 80 B3
    Ребят , может кто подскажет .
    машинка ауди 100 с4 .взникла проблема с климатом ,
    все работало исправно , до того момента , когда производили сварочные работы , пр снятых клеммах , сгорел климат , ну и еще кое что ,короче решено было разобрать , т.к копки подсвечивались , а сам дисплей не загорался , вскрыли увидели дорожку прогоревшую , пропаяли , все заработало как надо ,но.....
    климат не стал запоминать настройки , после каждой заводки , то есть включив зажигание настройки температуры и скоости вентилятора сохраняються , после того как авто заводиться тухнет магнитола и климат , ну так у меня было всегда , все климат ставиться на 22 градуса , 4 я скорость печки и кондер , каждый раз приходитья выключать ,
    пробывал другой блок , с рабочей машины та же борода , проверяли , прошивка не слетела ,
    в чем может быть проблема , может кто стакивался, может какое реле привязано к к лимату ,, оно барахлит?????
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    нет какого питания.
    При запуске тухнет, потому что питание идет через разгрузочное реле, но при этом на память должно идти постоянно.
    Проверь пред.№8 на 16ампер.
  14. steals_y2k
    steals_y2k Живу я здесь
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    MMC Pajero III 3.2TD
    Ну и синяя вроде клемма за блоком, которая окисляется и оплавляется..
    Я кидал кабель к фишке на питание от блока реле.
  15. Вадя83
    Вадя83 Новичок
    1 дек 2011
    9
    audi 80 B3
    посмотрю сегодня отпишу вечером ,дай бог что бы помогло, надоело уже искать решение проблемы, насчет предохранителя , врят ли он запаралеллен ,свет есть везде все работает , но гляну
  16. Вадя83
    Вадя83 Новичок
    1 дек 2011
    9
    audi 80 B3
    там вроде идут 5 фишек , и они смотаны в дин шлейф потом , но гляну разьем может увижу
  17. Вадя83
    Вадя83 Новичок
    1 дек 2011
    9
    audi 80 B3
    F8 15А Часы, лампы для чтения карт, лампа освещения багажника, зажигалка, лампы освещения салона, лампы на козырьке, бортовой компьютер, регуляторы зеркал заднего вида, программируемые регуляторы сидений
    если этот то все из списка работает
  18. Вадя83
    Вадя83 Новичок
    1 дек 2011
    9
    audi 80 B3
    короче на память идет + это уже хоть что то , как бы найти какой , проверить , распиновку бы найти , и может отгорел
  19. steals_y2k
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    Нет,фишка в глубине далеко,надо консоль разбирать,чтобы нормально долезти.
  20. Lickvid
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    добрый день.машина в профиле.рестайл.
    реально починить этот датчик?
    рамку что на центральной консоле скинул и увидел маленькую штучку на климате, типа из графита что ли.контакты с обеих сторон подходят и на вид все мертво припаяно.где может коротить?что посмотреть?
