Климат-Контроль
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем enemy, 2 июн 2008.
  1. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.585
    #2161 ser_gr72, 26 авг 2015
    Нашел свой пост, который когда-то писал
    проверь.
  2. morganrin
    morganrin Новичок
    29 фев 2012
    65
    A6 C4 2.6 Q 97 г.
    Спасибо надо смотреть .)
  3. iokiok
    iokiok Адмирал второго космического флота
    13 июн 2013
    2.378
    Ауди-100 1993, AAR
    говорят, любопытство не порок...
    расскажите, плз, какой есть арсенал средств для сброса ошибок? кто чем пользуется? наслышан про "васю диагноста" под виндой. а для других платформ?
    сами по себе ошибки не сбрасываются?
    и еще, ошибка "06.1 - Обрыв в цепи датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя (К/В) G110; Если датчик неисправен или не установлен, температура охлаждающей жидкости вычисляется; диагностика возможна только при температуре выше 0"С (32F)" - это про четырех- (а впосоледствии - трех-) контактный датчик? (который еще на приборку сигнал дает) - или про какой-то другой?
    диагностические каналы позволяют узнать судить об отсутствии фреона?
    я правильно понимаю, для снятия заслонок стекло/ноги и центральной нужно сливать антифриз?
  4. steals_y2k
    steals_y2k Живу я здесь
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    MMC Pajero III 3.2TD
    кабель ваг-ком ккл с адаптером,цена вопроса-рублей 300. ну и софт под винду.
    елм327 и блютус цепляется плохо,параметров мало..но,может,ошибки и вычистит.
    стоит в китае столько же.
  5. iokiok
    13 июн 2013
    2.378
    Ауди-100 1993, AAR
    я про софт. он только под винду имеется?
  6. iokiok
    13 июн 2013
    2.378
    Ауди-100 1993, AAR
    штудирую потихоньку тему - уже четверть осилил)
    и вот вопрос: ошибки
    11.6 - Отказ датчика положения центральной заслонки G112
    13.6 - Отказ датчика положения заслонки переключения направления раздачи воздуха G114
    это показания к замене сразу двух сервоприводов? ни у кого не было опыта замены потенциометра (может, подобрали подходящую замену в чип-дипе?)
    (у меня эти ошибки сопровождаются еще 11.5 и 13.7, если это о чем-то говорит)
    и еще, если у меня на aar нету датчика G110, должен ли родной климат выдавать ошибку 6.1?
  7. iokiok
    13 июн 2013
    2.378
    Ауди-100 1993, AAR
    http://www.digikey.com/product-sear...t=0&page=1&quantity=0&ptm=0&fid=0&pageSize=25
    из интересных параметров - 4.7K
    линейная характеристика?
    один оборот, сколько градусов?
    толеранс?
    мощность? какой-то температурный коэффициент?
    какой резистивный материал? металлокерамика?
    форму актуатора наверное можно надфилем подправить. второй по списку?
  8. iokiok
    13 июн 2013
    2.378
    Ауди-100 1993, AAR
    а еще такой вопрос: может ли прохудившийся клапан заслонки рециркуляции (или клапан перекрытия ОЖ в радиатор печки - он же тоже вакуумный?) - влиять на обороты холостого хода? в клапане может быть утечка воздуха?
  9. steals_y2k
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    Клапан перекрытия ож вакуумный..
  10. iokiok
    13 июн 2013
    2.378
    Ауди-100 1993, AAR
    ну вот. вакуум берется из задроссельного пространства? то есть утечка запросто может повлиять на работу ХХ? (это я себе пытаюсь понять, чего у меня холостой вверх-вниз гуляет в пределах 500 об/мин)
  11. steals_y2k
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    В принципе,да.
    Да заглушить его нафиг,он нормально открытый, на машинах с вебастой вместо этого клапана просто трубка.
  12. iokiok
    13 июн 2013
    2.378
    Ауди-100 1993, AAR
    а вот как-то не было тут вроде бы: характеристики потенциометров у красной и синей заслонки (что под бородой спрятаны) должны быть одинаковы?
    на выходных прочистил моторчики, один из потенциометров был ржавым- ржавчина на контактах. промыл, собрал, поставил - вроде всё заработало. а через 50 км опять перестало. вместо кнопки вверх включается режим auto (с полным вентилятором)
    но сейчас хотя бы заклинило так, что на лобовуху дует...
  13. Димаа6
    Димаа6 Новичок
    4 дек 2015
    3
    HELP ! Нужна электросхема климат контроля AUDI a6 c6 2007 2.0tfsi! помогите люди добрые)
  14. Valer11
    Valer11 Новичок
    29 сен 2010
    13
    Audi А4 Avant 1.8
    Ошибки можно сбросить без кабеля - кнопками
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.585
    напиши как
  16. Valer11
    Valer11 Новичок
    29 сен 2010
    13
    Audi А4 Avant 1.8
    "рецирк." + "минус температурный"
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.585
    На С5 переключает градусы/фаренгейты.
    Ошибок нет, так что сбрасывать нечего.
    Будут - проверю.
  18. iokiok
    13 июн 2013
    2.378
    Ауди-100 1993, AAR
    упс. еще раз быстрый вопрос, кто знает: сервоприводы под торпедой - синий и красный - отличаются только цветом? или сопротивления тоже разные?
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.585
    так правильно
  20. yuriy7512
    yuriy7512 Живу я здесь
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Они ваще все одинаковые.
