Климат-Контроль
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем enemy, 2 июн 2008.
  1. Boodda
    Boodda Новичок
    24 окт 2016
    39
    Audi A6 C7 quattro, 2016, 2.0tfsi, 249лс
    Прошу помощи теперь здесь, а то тема в разделе А4 как то не получила отклика. Не дует задним пассажирам из центрального подлокотника. Климат трехзонный. ВАСЯ пишет ошибку 03037 - Потенциометр выбора температуры; задний(G538) 010 - Разорвана цепь или замыкание на плюс. Сам потенциометр рабочий, проверил. Куда копать, где причину искать?
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.022
    в каком режиме?
  3. Boodda
    Boodda Новичок
    24 окт 2016
    39
    И в ручном и в авто. Сегодня попробую прозвонить провода от ответной части разъёма, может где пробивает...
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.022
    меня интересует нагрев или охлаждение?
    от туда дуть должно только при охлаждении
  5. Boodda
    Boodda Новичок
    24 окт 2016
    39
    Мдаа? Не знал. Странная система. На охлаждении не пробовал.
  6. ballu30
    ballu30 Новичок
    19 мар 2017
    7
    Всем привет, подскажите что может быть, блок климата на ауди а6 с4 не запоминает температурный режим. При каждом включении зажигания температура сбивается на 22 и вкл кондер.
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.022
    предохранители проверь.
    нет питания на память.
  8. ballu30
    ballu30 Новичок
    19 мар 2017
    7
    проверял, все целые
  9. yuriy7512
    yuriy7512 Живу я здесь
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Точно не помню, но где-то уже такая проблема была. В итоге была найдена сгоревшая дорожка в нутри климата.
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.022
    возможно, если пред мощнее поставили, например
  11. ballu30
    ballu30 Новичок
    19 мар 2017
    7
    исключено, менял местами с другой машины, то рабочий климат на этой не работает а мой там работает
  12. ballu30
    ballu30 Новичок
    19 мар 2017
    7
    так какой ты вывод сделал? раз он напрашивается сам собой. Пустословить все умеют
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.022
    иногда надо слушать, что тебе говорят, и думать головой
  14. ballu30
    ballu30 Новичок
    19 мар 2017
    7
    все ясно, все умные а конкретики нет. всем спасибо
    поеду на диагностику так надежнее
  15. ballu30
    ballu30 Новичок
    19 мар 2017
    7
    сделал вывод давно что проблема не в блоке, а в машине чтото, вот и думал что здесь ктото сталкивался
  16. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.022
    #2236 ser_gr72, 23 мар 2017
    если ты думать не хочешь и даже спросить нормально у тебя не получается, а ждешь конечное решение, то точно в сервис
    если дело не в блоке, то сколько раз тебе еще сказать, что нет питания на память, которое должно быть всегда и равно напряжению на АКБ?
    ты сам лично что сделал? напряжение на разъемах проверил? предохранители на климат все заменил или только посмотрел на глаз, что он нормальный?
    Конкретно на контакте 13 разъема С должно быть питание с шины 30 через пред. №8 (15А).
    Если пред живой, а питания нет, то ищем точку A1 - Плюс соединение (30а), в жгуте проводов приборной панели
    Так разберешься?
  17. ballu30
    ballu30 Новичок
    19 мар 2017
    7
    это другое дело), спс посмотрю.
  18. Kirg0rk
    Kirg0rk Новичок
    14 авг 2017
    1
    Ре6ята, нужна помощь! Как выключить AUTO климать контроль?
  19. Bibok
    Bibok Участник форума
    24 май 2012
    397
    А4/B5 1.6 96 г.
    изменить силу обдува. у меня так.
  20. thenext
    thenext Новичок
    8 июн 2014
    46
    A6/B4C5/1.9TDI 03г AWX
    Кнопкой "-" (минус) полностью уменьшить до 0 и он выключится (совсем)
