Климат-Контроль
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем enemy, 2 июн 2008.
  1. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.578
    Не включится компрессор при -8 хоть на теплой, хоть на горячей машине, т.к. температуру смотрит не ОЖ, а наружнего воздуха. Поэтому и вентилятор не включился и никакие реле не щелкали.
    Он балон принудительно подогревал?
    Ищи тепло и проверяй, потом с ошибкой будешь решать.
  2. ium
    ium Новичок
    20 фев 2012
    75
    Нижегородская обл.
    Ауди Олроуд 2002 г АКЕ, Автомат
    А при проведении теста исполнителей ВагКом пишет пройден тест или нет, или надо по каким то другим критериям определять?
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.578
    #2263 ser_gr72, 6 мар 2018
    надо слушать и смотреть.
    муфта должна щелкать, вентилятор включаться
  4. yuriy7512
    yuriy7512 Живу я здесь
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Добрейшего всем вечера! У меня опять проблемы с климой. Категорически нехочет нормально вертетса моторчик вента печки на малых оборотах и периодически перестает на максималке. На средних скоростях потухание мотора происходит следующим образом, сначала обороты плавают с характерным мирцанием окон климы, потом он тухнит и через какое-то время опять начинает крутиться. Мож подскажите где искать проблему. Ошибок по климе нет. Моторчику печки год, ставил бош по отчету нашего клубня BlindHorse. Удары по корпусу печки неспасают.
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.578
    что показывают
    18 Фактическое напряжение вентилятора (V 2) забора наружного воздуха (Вольт)
    19 Указанное напряжение вентилятора (V 2) забора наружного воздуха (Вольт)
  6. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Несмотрел, но при случаи гляну. Все случается на ходу и редко после старта, а пока прижимается к обочине начинает крутится. Больше похоже на электронику, по моему мнению. Трудно поймать момент когда он некрутится и машина стоит.
  7. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    А что должно быть в 18 и 19 канале?
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.578
    плохой контакт где-то
    проверяй, дергай.
    проверь регулятор оборотов в испарителе
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.578
    и ни должны быть равны +-
  10. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Смущает что нет ошибок, когда дохли щетки и то ошибку давал, а ща нет. Похоже на сам блок климата, начал глючить.
  11. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    А регулятор при выходе из строя даёт ошибку по климе?
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.578
    Да, но не стандартную из перечня, что существует, а типа 50.
    Отключи его и увидишь.
  13. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    #2273 yuriy7512, 10 мар 2018
    Алилуя! Сегодня наконец-то климат соизволил и выдал ошибку 18.3.
    Ща спецом глянул, мотор печки менял в апреле 2017. Вот вам и запчасти бош!
    А может это не щетки, а я хреново подпаял иль разъем дурит?
  14. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    И всё-таки это щетки, че посоветуете теперь поставить.
    0 130 111 173 от боша и года непротянул. Хотя предыдущий 7 лет справно трудился.
  15. Amodeus177rus
    Amodeus177rus Живу я здесь
    11 окт 2017
    2.723
    Volvo XC 90. 3.2.
    Может просто щетки поменять. Подобрать можно в автозапчастях для тазов или в автозапчастях для элетро инструмента.
    Смысл опять тратится на новый.
    А так вот уже подбирали когда то тут http://www.audi-club.ru/threads/ventiljator-otopitelja.139902/
  16. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Был в Кунцево на рынке, нашел оригинал за 2300. Это даже дешевле просто моторчика бош.
  17. Amodeus177rus
    11 окт 2017
    2.723
    Volvo XC 90. 3.2.
    Вы всерьёз так думаете
    Оригинал в Кунцево дешевле аналога :shok:!!!!
  18. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
  19. Amodeus177rus
    11 окт 2017
    2.723
    Volvo XC 90. 3.2.
    Я верю что на нём есть маркировка VAG, но вот что он оригинал извените за такие деньги ни за что не поверю. Да вам ZZap выдаёт ценники в разных автозапчастях, но это мелкие поставщики запчастей которым не страшны штрафы за продажу подтелки под видом оригинала, они поменяют своё ИП назовут по другому свой магазин и опять торгуют, а вот крупные конторы что не готовы каждые пол года менять свои названия не будут толкать подтелки. Вот их ценник:
    https://www.emex.ru/f?detailNum=4A0959101A&packet=-1
    https://www.exist.ru/price.aspx?pcode=4A0959101A
    https://www.isnext.ru/Main/Prices/102703673?code=4A0959101A
    Думаю вы сами можете подумать что аналоги даже дороже вашего оригинала !!!
  20. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.578
