Климат-Контроль
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем enemy, 2 июн 2008.
  1. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    аккумуляторная батарея
  2. Unit85
    Unit85 Новичок
    6 апр 2010
    19
    Audi A4 1.8 1995г.
    Отключение АКБ не помогает.... только попробовал...
  3. Unit85
    Unit85 Новичок
    6 апр 2010
    19
    Audi A4 1.8 1995г.
    такое чувство что он температуру не чувствует еще, выставляю 20-29 градусов, а дует на автомате одинаково....
  4. Unit85
    Unit85 Новичок
    6 апр 2010
    19
    Audi A4 1.8 1995г.
    кстати на БУ есть отверстие, я так понимаю что он должен засасывать туда воздух из салона, проверял с помощью сигареты, не засасывает...
  5. vred
    vred Живу я здесь
    14 сен 2007
    1.314
    A6C6 2.7TDI 2006 Avant ACE 250, F75LTD
    Где-то раньше мелькала ссылка на доки по климе на твоё авто, проверка мультиметром контрольных значений, через фишки блока климы, правда на английском.
  6. Unit85
    Unit85 Новичок
    6 апр 2010
    19
    Audi A4 1.8 1995г.
    что то не видел такого.. а может и видел, 2 дня перечитываю уже форум, в голове каша :)
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    #287 ser_gr72, 7 апр 2010
    мне тоже так кажется.
    у тебя температуру на приборке показывает?
    также посмотри, что на каналах
    2 Показание датчика температуры под потолочной обивкой салона (G 86)
    3 Показание датчика температуры в районе приборного щитка (G 56)
    4 Показание датчика температуры в воздухозаборнике
    5 Показание переднего датчика температуры наружного воздуха (G 17)
    6 Показание датчика температуры охлаждающей жидкости.
    7 Показание датчика температуры нагнетаемого в салон наружного воздуха (G109)
    8 Показание датчика положения электромотора привода регулировочной заслонки (G 92)
    55 Температура наружного воздуха в 'С или F в зависимости от выбора блока управления К/В
    56 Показания датчика температуры под потолочной обивкой С
    57 Показания датчика температуры под приборным щитком. С (G56)
    58 Показания датчика температуры в воздухозаборнике, 'С (G89)
    59 Показания переднего датчика температуры наружного воздуха, 'С (G17)
    60 Показания датчика температуры вентилятора отопителя, С (G109)
  8. Unit85
    Unit85 Новичок
    6 апр 2010
    19
    Audi A4 1.8 1995г.
    Температура на приборке есть и соответствует уличной. а по каналам щас пойду проверю и отпишусь.
  9. Unit85
    Unit85 Новичок
    6 апр 2010
    19
    Audi A4 1.8 1995г.
    по каналам:
    2) 0
    3) 0
    4) 12,2
    5) 12,7
    6) 11,6
    7) 0
    8) 8
    55) 7
    56) 0
    57) 0
    58) 1,2
    59) 1,1
    60) 0
    На панели показывает температуру: +7
  10. vred
    vred Живу я здесь
    14 сен 2007
    1.314
    Возможно проблема в фишке 12 пинового чёрного разьёма.
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
  12. Unit85
    Unit85 Новичок
    6 апр 2010
    19
    Audi A4 1.8 1995г.
    ООО ребята, тут я далек... :) что там может быть??? и вообще потолочный датчик, если он вообще у меня?? :)
  13. Unit85
    Unit85 Новичок
    6 апр 2010
    19
    Audi A4 1.8 1995г.
    Это на схеме "A" ?
  14. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    да, самый верхний
  15. FLCL
    FLCL Завсегдатай
    7 окт 2009
    762
    EX-[100/C4 2.8]
    Прошу прощения что влажу посреди разговора - проблема похожая :)
    по каналу 6 выдает 255 - это значит ошибка датчика температуры?
    И еще - в каких единицах измерения параметры (ну кроме 55 понятно)?
  16. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    у тебя это датчика нет,
    там, где С в описании - в градусах
    остальное в цифре.
  17. FLCL
    FLCL Завсегдатай
    7 окт 2009
    762
    EX-[100/C4 2.8]
    а там где 'C в описании?
    И что значит - нет датчика?
    Мне ж как-то показывает на приборку температуру забортного воздуха.
  18. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    #298 ser_gr72, 7 апр 2010
    здесь видно С?
    на приборку - это 5 канал в цифрах или 59 в градусах.
    если не забуду, посмотрю позже, что на 6 канале будет, когда домой поеду.
    возможно, у меня неправильное описание по этому каналу.
    т.к. все ошибки соотв.по первым цифрам с источниками проблем.
    и там скорее температура датчика охлаждающей жидкости в цифрах.
  19. FLCL
    FLCL Завсегдатай
    7 окт 2009
    762
    EX-[100/C4 2.8]
    На приборке в градусах показывает скорее то же, что и 55 канале, а не на 59.
    Я про другие значения, там где написано 'C (штрих-Це) - к примеру:
    в чем это они измеряются?
    Ага, спасибо заранее, отпишись пожалуйста как дома посмотришь.
  20. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    #300 ser_gr72, 7 апр 2010
    рассказываю
    температура двигателя 90 град.
    на улице +3 град. по приборке
    на климате установлено +22град и салон прогрет
    2 Показание датчика температуры под потолочной обивкой салона (G 86) = 140 (цифровое, диапазон 0-255 )
    3 Показание датчика температуры в районе приборного щитка (G 56) = 130(цифровое, диапазон 0-255 )
    4 Показание датчика температуры в воздухозаборнике (G89) = 138 (цифровое, диапазон 0-255 )
    5 Показание переднего датчика температуры наружного воздуха (G 17) = 147 (цифровое, диапазон 0-255 )
    6 Показание датчика температуры охлаждающей жидкости. = 062 (цифровое, диапазон 0-255 ) на 51 канал у машин с рядными двигателями
    51 Температура охлаждающей жидкости двигателя, 'С = 90-91 град
    55 Температура наружного воздуха в 'С или F в зависимости от выбора блока управления К/В = +3 град - то, что отображается на приборке
    56 Показания датчика температуры под потолочной обивкой С = 20 град
    57 Показания датчика температуры под приборным щитком. С (G56) = 24 град
    58 Показания датчика температуры в воздухозаборнике, 'С (G89) = 7град
    59 Показания переднего датчика температуры наружного воздуха, 'С (G17) = 4 град - то, что используется для отображения на приборке
    60 Показания датчика температуры вентилятора отопителя, С (G109) = 14 град
    прошу учесть, что некоторые каналы из первой группы и второй пересекаются, только в в первой цифровые значения, а во второй в градусах.
    если по приборке показывает всего +3 или +4,
    но компрессор уже включается, то климат опирается на показания датчика температуры в воздухозаборнике (G89).
    то FLCL.
    нет у тебя датчика на 51 канал, поэтому и показания на 6 канале 255
