Климат-Контроль
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем enemy, 2 июн 2008.
  1. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.589
    ваня, езжайте в сервис, там помогут
  2. zelezo
    zelezo Новичок
    10 апр 2010
    2
    audi/allroud/2.7 T/2002г.
    всем привет,если кто знает подскажите ошибка по климе-датчик контура климатической установки F-129 к.з. на массу,где находится на уроде
  3. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    Адаптацию после ремонта приводов обязательно делать, или можно и без неё? Кто-нибудь ответит?
  4. FLCL
    FLCL Завсегдатай
    7 окт 2009
    762
    EX-[100/C4 2.8]
    Лучше сделай. И ошибки посбрасывай - сразу видно будет где у тебя проблемы остались.
    Общественность, куда можно фотки выложить с разбора климата? Если просто в посте - то 100% потеряются
  5. vred
    vred Живу я здесь
    14 сен 2007
    1.314
    A6C6 2.7TDI 2006 Avant ACE 250, F75LTD
    Не страшно, кому интересно тот увидит, остальным расскажут :bt:
    Результаты сдвига в лучшую сторону есть, FLCL?
  6. FLCL
    FLCL Завсегдатай
    7 окт 2009
    762
    EX-[100/C4 2.8]
    Сложно сказать.
    Снял климат, разобрал - и нужно срочно было по делам съездить.
    Заводился без климата подключенного, теперь на каждом движке ошибки
    .3 и .5
    Заеду на неделе на СТО откалибровать заново.
    Стабилизатор был (на вид) живой, поставил другой - все равно греется так, что я об радиатор палец обжег. Остальные радиаторы греются до 30-40 (навскидку).
    Он должен так греться или все-таки моторчику каюк какому-то пришел?
  7. vred
    vred Живу я здесь
    14 сен 2007
    1.314
    #347 vred, 12 апр 2010
    Опять всё возвращается на круги своя. :) Где фотки, с местами перегрева платы климы? :)
    Грется не должен. Вскрывай моторчики, те что имеют ошибки, проверяй 3 сопротивление 20-100 Ом, если хоть одно не вписывается в рамки, замени моторчик, чисти если надо, подключить блок питания, погонять их, обратить внимание чтоб не было искрения на коллекторе, если искрения - подточить слегка щётки. Ещё раз перепроверить. Не вижу смысла в посещении СТО, пока не устаканил ситуацию.
    Мне кажется, что ты сам уже знаешь, что надо делать, только боишься вслух произнести и надеишься на чудо :) .... шутка :snooks:
  8. FLCL
    FLCL Завсегдатай
    7 окт 2009
    762
    EX-[100/C4 2.8]
    #348 FLCL, 12 апр 2010
    Торжественный момент - отчет.
    Некоторые кадры фоткал одной рукой, второй держал что-то - там резкость плохая.
    Ну и сборка ессно в обратном порядке.
    P.S. тут не влазит ни мой файл, ни мои фоты (даже уменьшенные).
    Залил доку сюда http://rapidshare.com/files/374978716/__________________________.doc.html
    Чуть позже сделаю отчет красивый прямо тут
  9. FLCL
    FLCL Завсегдатай
    7 окт 2009
    762
    EX-[100/C4 2.8]
    Вот не поверишь, уже нашел две A6 в городе, которые разбирают.
    Хочу взять чужой блок климата, проверить. Потому что дело пахнет заменой если не блока, то всех моторчиков (ошибки по всем)
  10. vred
    vred Живу я здесь
    14 сен 2007
    1.314
    #350 vred, 12 апр 2010
    Запас дело хорошее :) Ошибки могут идти по всем заслонкам, ничего странного я лично в этом не вижу. Всякое устройство имеет свой ресурс. Если бы у тебя ещё глючили датчики температуры, я бы сомневался. Перегрев стаба говорит о проблеме с моторчиками. И пахнет не заменой моторчиков, а для начала плотной проверкой их, и уж потом уже заменой. Если есть возможность купить и положить на полку, почему бы и нет :) Спалить блок климы наверняка можно, но я ещё не видел такой, а вот моторчики херовые видел.
  11. FLCL
    FLCL Завсегдатай
    7 окт 2009
    762
    EX-[100/C4 2.8]
    Я все разбирал-чистил. Действительно поначалу (до чистки) искрили и двигались рывками.
    Меня расстраивает, реально, когда я смотрю каналы по градусам - там 28 - 29 градусов показывают датчики, а климат выставлен на 18 и дует как из печки жарой.
    В общем на среду договорился поехать за новой климой, там еще отпишусь.
    P.S. - я правильно понял, у тебя радиаторы сильно не греются?
  12. vred
    vred Живу я здесь
    14 сен 2007
    1.314
    #352 vred, 12 апр 2010
    Уже не греются :) С твоими ошибками клима не в состоянии повернуть заслонки, моторчики заблокированы.
    И повторяю ещё раз, что ты чистил моторчики, абсолютно ничего не значит, мерь сопротивления на коллекторе. Сбереги деньги, погодь с покупкой блока, он тут ни при делах - 90%. В каком-то моторчике(-ах) КЗ. Скинь фишку одну красную, 20 пиновую. Заведти авто. Оцени температуру стаба, если будет горячий, то иди тогда за блоком, если нет, отсоедени все фишки с заслонок и подсоединяй по одной, следи за температурой стаба. Если не греется, отсоединяй и подсоединяй другую фишку, снова смотри температуру, так выкупишь все левые моторчики, они стаб нагреют, если имеют КЗ.
  13. FLCL
    FLCL Завсегдатай
    7 окт 2009
    762
    EX-[100/C4 2.8]
    ох как не хочется на парковке пол-авто разбирать и моторчики смотреть... все-таки склоняюсь к варианту замены авто :-D
    Тут у нас такую ur-S4 предлагают - закачаешься
  14. wolkin
    wolkin Живу я здесь
    19 янв 2006
    2.779
    Audi А4/B5 1.8T(AEB)+кватра 99г
    вначале калькулятор в руки возьми и посчитай налог на S4)))
    долбаные налоги:icon_suicide:
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.589
    в украине все бесплатно
  16. wolkin
    wolkin Живу я здесь
    19 янв 2006
    2.779
    везунчики:bt:
  17. FLCL
    FLCL Завсегдатай
    7 окт 2009
    762
    EX-[100/C4 2.8]
    ;) это у вас, в России
    На нашей Украинщине налог идет с объема, а не с мощности
    А мне даже дешевле выйдет. Там мотор 2.2 турбо, а у меня 2.8
  18. vitu
    vitu Новичок
    4 мар 2010
    19
    A6 2.5 TDI 2001
    Я опять со своим климатом;-)
    И все же, где у нее датчик высокого давления ????
    Выдает ошибку, обрыв на плюс, т.е. он не исправен.
    Климат не включается все время работает в режиме Эконом.Система заправлена.
    Что делать?
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.589
    #359 ser_gr72, 17 апр 2010
    я вот этот пост для кого писал.
    там сказано, где он стоит этот датчик.
    если проводка цела и питание приходит, то меняй датчик
  20. FLCL
    FLCL Завсегдатай
    7 окт 2009
    762
    EX-[100/C4 2.8]
    #360 FLCL, 17 апр 2010
    В общем заслонки вручную не регулируются, все время .3 ошибки светятся.
    Температура регулируется, но только вручную. Авто тупит.
    Я думаю сгонять на СТО переинициализировать настройки, у меня провода нет, и сбросить ошибки.
    Как перенастроюсь - отпишу, поменялось ли что.
    Нарисовал отчет!
    http://forum.audi-faq.com/viewtopic.php?f=2&t=11962
