Климат-Контроль
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем enemy, 2 июн 2008.
  1. vovian
    vovian Bad e-mail
    19 май 2010
    142
    Audi A6 1995 (2,6)
    1 так в том то и дело, что все двигаются, кроме этой. А эта не двигается вообще при адаптации. я смотрел на протежении адаптации на вольтметр, всегда по нулям показывает, когда в других местах ( в других мотораХ) в нужный момент прикодит напряжение, и именно такое, какое написано на крышке привода.
    2 Сопротивление померить подсоединив к "+" и "-" ? просто ведь тоже самое должно показать, если просто на приводе замерить, поскольку вчера прозванивал контакты от привода до климы. там всё о.к.
    3 Климу разбирал, но там ничего не понил. Ток в подсветке лампочку перегоревшую поставил.:)
  2. vovian
    vovian Bad e-mail
    19 май 2010
    142
    Audi A6 1995 (2,6)
    ser_gr72 по поводу пружины на клапане рециркуляции, какая она? я в гараже нашёл одну, забубенил, а она не притягивает полностью. попробую её укоротить. но просто взглянуть бы на неё. ато на разборке сегодня спросил, так они подумали , что я над ними прикалываюсь.
  3. vred
    vred Живу я здесь
    14 сен 2007
    1.314
    A6C6 2.7TDI 2006 Avant ACE 250, F75LTD
    #523 vred, 10 июн 2010
    1) блок климы на что обратить внимание ТУТ подключит разобраной к машине, оценить температуру на радиаторах, горячие - плохо.
    2) проверка двигателя заслонки в отчётах, проверь у себя. ТУТ
    3) Кодировки климы выложи, не её код, а кодировку пять цифр видно через вагком.
    4) с трудом могу возложить вину за запотевание окон на G113, а вот если идёт постоянная рециркуляция то это может быть причиной.
    Сделаешь всё тогда будем дальше рыть.
    P.S. FLCL тебе не брат случайно :) шутка
    Кстати вижу сидишь, FLCL, исправил проблемы с климой?
  4. FLCL
    FLCL Завсегдатай
    7 окт 2009
    762
    EX-[100/C4 2.8]
    #524 FLCL, 10 июн 2010
    Вот у человека тоже ситуация не решается простыми действиями, не нападайте на него! :smile30:
    Нет, климат не починил, вооружился тестером-вагом-набором отверток и жду подходящего времени. Пока новостей нет.
  5. vred
    vred Живу я здесь
    14 сен 2007
    1.314
    Пока подвернётся случай, не спали стабы, а то помнится грелись они у тебя. :)
  6. FLCL
    FLCL Завсегдатай
    7 окт 2009
    762
    EX-[100/C4 2.8]
    :bt:
    Это моё больное место, не трогайте его.
    Кстати, появилась новая болячка - вдруг кто-то знает?
    Включаю компрессор (снежинку) - начинает слабее из возхдуховодов дуть (скорость вентилятора остается та же судя по экранчику и по звуку).
    Есть какие-то идеи?
  7. serg1602
    serg1602 Bad e-mail
    5 мар 2010
    25
    audi A6/C4 1.9 TDi
    наверно фильтр забит салонный, или испаритель парос мхом
  8. FLCL
    FLCL Завсегдатай
    7 окт 2009
    762
    EX-[100/C4 2.8]
    Фильтра на С4 нет, по-моему.. а испаритель надо глянуть, спасибо.
  9. serg1602
    serg1602 Bad e-mail
    5 мар 2010
    25
    audi A6/C4 1.9 TDi
    ну у миня А6 в С4, хотя у друга С4 сотка 92 года-фильтр есть
  10. serg1602
    serg1602 Bad e-mail
    5 мар 2010
    25
    audi A6/C4 1.9 TDi
    хотя вавпсчета шо так шо эдак адин чиорт фсё через фильтр и испаритель идёт:shock:
  11. FLCL
    FLCL Завсегдатай
    7 окт 2009
    762
    EX-[100/C4 2.8]
    Ну без компрессора вроде ж охлаждать/испарять нечего?
  12. serg1602
    serg1602 Bad e-mail
    5 мар 2010
    25
    audi A6/C4 1.9 TDi
    так то оно так, мож изза доп нагрузки на гену канеш
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.578
    #533 ser_gr72, 10 июн 2010
    эти ошибки с запотеванием стекол не связаны.
    если эту заслонку и заклинит, то она будет в открытом положении.
    полностью согласен, даже руку поднял, только вам не видно.
  14. vovian
    vovian Bad e-mail
    19 май 2010
    142
    Audi A6 1995 (2,6)
    всё подобрал пружину. надел теперь закрыта заслонка и окна не потеют. кстати кто-нибудь эту пружину в руках держал? просто хочу узнать на сколько она тугая и какая длина? ато я вчера одну поставил, а она не прижимала до конца заслонку, сегодня более упругую и короткую впендрёжил. теперь вроде прижимает, но вот боюськак бы слишком тугая не оказалась.
    А теперь вопрос. для чего та заслонка желтая нужна? что она делает, и когда должна включаться? ато я её насилую а толком и не знаю её назначение.
  15. vred
    vred Живу я здесь
    14 сен 2007
    1.314
    #535 vred, 11 июн 2010
    По пружинке тебе ни чего не скажу, снимал, ставил, но насколько она тугая или не тугая, увы.
    По заслонке, ограничивает поток воздуха с ростом скорости авто, чтоб тебя не сдувало с седухи there. 8.5 11.5 13.5 15.5 опасна тем, что есть вероятность выгорания стаба, разобрать блок и оценить температуру стаба. Есть авто и без этой заслонки, так что можно отключить, если не ковыряется. :bt:
    FLCL уже долго катается после того как стабы перепаивал :), я ему советовал отключить заслонки, посмотрим что будет, интересно.
    На прошлой неделе паял блок, так стаб в руках развалился, не выпаял целиком, только частями, и дорожка около него отошла от платы от перегрева стаба. До кучи уже менял всё что было рядом, так как не понятны результаты такого перегрева.
  16. vovian
    vovian Bad e-mail
    19 май 2010
    142
    Audi A6 1995 (2,6)
    1 ок. проверю.
    2 двигатели хорошие. Были не очень, поменял, стали окейные. Проверял адаптором, крутят очень хорошо в обе стороны. да и не в них дела, поскольку нет просто напряжения. блок управления не посылает. хотя сопротивление есть.
    3 ок выложу. всё забываю. жаль в гараже ин-ета нет.
    4 да потели из за заслонки рециркуляции. сделал. (но вопрос о пружине ещё в силе.)
    п.с да все мы братья...:[:]||||||
  17. vovian
    vovian Bad e-mail
    19 май 2010
    142
    Audi A6 1995 (2,6)
    по поводу 15.5 спасибо, буду смотреть, если ещевыкинет то .... знаю что до замены привода выкидывала именно 15,5. а не может быть , что из-за этого что-то и сгорело в блоке?
    а по поводу сдувания с седушки, так я больше 215 на ней и не разгонялся:sluni:
  18. vred
    vred Живу я здесь
    14 сен 2007
    1.314
    #538 vred, 11 июн 2010
    Я образно, про седушки, от скорости потока воздуха будет зависеть температура(образно), заслонка корректирует этот поток.
    15.5 может быть из-за блока, или кодировки (моё предположение).
    По твоему просто от нечего делать фотки выкладываю, советую вскрыть и проверить? there
    Делов то на час с блоком, а убедить это сделать, хз на сколько, вон у FLCL спроси. По топикам назад видно, его желание исправить ситуацию, всё на блюдечке, ан нет, нах не надо.
  19. vovian
    vovian Bad e-mail
    19 май 2010
    142
    Audi A6 1995 (2,6)
    оппа. точно надо кодировку списать, раз это так важно.
  20. vovian
    vovian Bad e-mail
    19 май 2010
    142
    Audi A6 1995 (2,6)
    да я то с удовольствием вскрою. ток вскрою, посмотрю и закрою, ничего не поняв. попробую по выложеному примеру посмотреть (про те радиаторы). я ток вчера разбирал его.
