Климат-Контроль
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем enemy, 2 июн 2008.
  1. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    #621 ser_gr72, 29 июл 2010
    это стандартный быстросъемный кран с красным вентилем.
    если его нет, то как вы заправляете? точнее проверяете высокое?.
    ты же писал высокое 25 (указывает на лишний газ или плохое охлаждение), как измеряли?
    люди-то адекватные, только как с вами быть? когда у каждого второго от жары стал компрессор отключаться,
    но каждый считает, что его система эксклюзивна и задаете одни и те же вопросы, вместо того, чтобы попользоваться поиском.
    что с вискомуфтой?
  2. Serger75
    Serger75 Новичок
    28 мар 2008
    78
    Монако
    #622 Serger75, 29 июл 2010
    Заправляли через низкую сторону, проверял у товарища - доверил ему. Далее заправок - дело на пошло, нет специалиста. Сейчас имею то, что имею.
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    а как же
    как-то измерили.
    кстати, если радиаторы чистые, вентиляторы работают, а давление 25, то это лишний газ.
    если сейчас система пустая, то достань дроссель и проверь его.
  4. Serger75
    Serger75 Новичок
    28 мар 2008
    78
    Монако
    #624 Serger75, 29 июл 2010
    Ок, по дросселю нашёл п.11 http://www.blindhorse.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=6&Itemid=29, думаю отдать радиатор в заплавку ниппеля для датчика высокого давления, только сомневаюсь, как они давление по высокой стороне замерят.
    я так не считаю, перелопатил, кучу инфы, но однозначного ответа к примеру по ошибке 22,1-22,5- нет, никто не отписался в чём была причина и как её решили. Да и проблема в наличии специалистов, в основном все занимаются заправкой, поэтому и разбираюсь сам, задаю вопросы.
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    купи новый
  6. Serger75
    Serger75 Новичок
    28 мар 2008
    78
    Монако
    #626 Serger75, 29 июл 2010
    Для меня логично, но сейчас не экономично. Это радикальный метод.
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    возьми нисенс тыщ за 5 российских, а у вас должно быть еще дешевле, по любому будет лучше.
  8. Serger75
    Serger75 Новичок
    28 мар 2008
    78
    Монако
    #628 Serger75, 29 июл 2010
    Ок, пасиб, в дополнение к нему какие запцацки нужны?
    У нас Nissens (94213) так и стоит, как у вас.
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    кольца новые и все.
  10. Serger75
    Serger75 Новичок
    28 мар 2008
    78
    Монако
    Спасибо...
  11. loginOFF
    loginOFF Bad e-mail
    12 фев 2007
    20
    А6 2.4 1998
    #631 loginOFF, 29 июл 2010
    Добрый день.
    есть audi a6 c5 2.4 1998г с такими проблемами:
    1) Когда завожу авто и включаю климат он около 3-4 минут моргает подсветкой(это уже почти год так)
    2) В последнее время кондей "холодит" только на холостых оборотах, а как только начинаешь двигаться начинает гнать теплый влажный воздух.
    Вчера провел экспресс диагностику климата
    После нажатия кнопок Циркуляция и Вверх дисплеи начинают мигать и показывать поочереди такие цифры:
    11 06
    15 04
    17 04
    Далее плюсиком под первым дисплеем выбрал видимо первый канал (С 01) и нажал кнопку Циркуляция и высветились следующие цифры:
    1 18 (просто горят и ничего не мигает)
    Может кто-нибудь подсказать что все это значит и как с этим бороться?
    Спасибо
    p.s. климат если что такой и последний раз его заправляли 4 года назад
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    по этой климе нет точных описаний по ошибкам, поэтому лучше их считать ВАГом.
    но скорее это ошибки по приводам заслонок и к работе кондея не относятся
    а проблемы с твоим кондеем стандартные.
    надо систему перезаправить и продуть (промыть) радиаторы и проверить работу вентиляторов.
  13. Serger75
    Serger75 Новичок
    28 мар 2008
    78
    Монако
    #633 Serger75, 1 авг 2010
    Не могу вытащить дроссель http://www.blindhorse.ru/components...originals/isparitel13_20080601_1423485217.jpg, т.к. не видно его выступающей части, щуп уходит в трубку около 4-5 см и чувствуется наличие чего-то, на щупе остаются следы черной смазки, у кого какие мысли, как его дроссель достать?
  14. vovian
    vovian Bad e-mail
    19 май 2010
    142
    Audi A6 1995 (2,6)
    всем доброго дня. рад вернуться к своим проблемам. разобрал блок климы , сразу заметных косяков с перегревом не обнаружел. всё чистенько, но на всякий случай пропаял везде где смог. если не поможет отрублю пока эту жёлтую заслонку и буду ездить с ветерком :) Но вот по мере далнейших исправлений своих косяков, возник вопрос, надеюсь совет форумчан мне поможет . Вопрос.
    все знают, что на 17 канале климы - спидометр. так скажжите мне, откуда клима берёт информацию о скорости, от датчика скорости (что в коробке) или от спидометра что на панеле приборов? а теперь поясняю, почему спрашиваю. я завожусь утром и еду на работу. 15 минут спидометр показывает нормально - еду 100 км/ч, столько и показывает. а потом начинаются глюки еду 120 а показывает 90, и стрелка прыгает и на клие показания прыгают. менял датчики скорости, всё тоже самое. заметил что прыгать стрелка начинает, когда масло прогревается в коробке. может оно нагревает датчик и он начинает глючить?
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    на климат и спидометр сигнал берется от одного датчика
  16. yuriy7512
    yuriy7512 Живу я здесь
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    У меня так было. Косяк оказался в контактах разъема на датчике скорости, почистил, побрызгал ведешкой.
  17. circoloco
    circoloco Участник форума
    5 фев 2009
    192
    Audi А4/B6 1.8T AMB 03г
    всем привет оч нужна помощь.... климат работал все хорошо.... и вот пропал холод подумал закончился фреон поехал сеня заправлять.... приезжаю мне говорят фреон у тебя есть ...чтото с компресором..... все гермитирчно все ок ...чтото с электрикой....
    полез вагком....ошибок по климе нет....читал блоки 130-140 .... компресоор включается и выключается то есть норм.....
    но по двигателю обнаружил такую ошибку
    1 Неисправности:
    18339 - Блок управления вентилятора радиатора-J293: сбой в работе
    P1931 - 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая
    пока читал блоки 137 вроде 130.... увидел надпись....необхожимость в доп вентиляторе 61 %..... и тут мне пришла в голову такая мысль ..... типа второй вентик не всегда срабатывает а он типа отвечает за охлаждеие салона..... и копать гдето тут....
    соорри если погнал....все спасибо за ответы
  18. vovian
    vovian Bad e-mail
    19 май 2010
    142
    Audi A6 1995 (2,6)
    #638 vovian, 3 авг 2010
    то , что с одного датчика- это понятно. но меня интересует последовательность передачи информации от датчика спидометра до климы. 1 вариант - от датчика в панель приборов а затем в климу. Или, 2 вариант- из датчика сразу и в приборку и в климу по разным проводам тоесть не зависимо друг от друга. просто это мне поможет найти истиную причину.
  19. SYU
    SYU Новичок
    3 авг 2010
    3
    audi A4 1.8 95 г.
    Обращаюсь за помощью!
    А4 двиг 1,8 95 г.в. проблемы с климатом. У меня сгорел блок управления климой. Его поменяли временно на блок КК от другой Ауди (судя по всему от сотки С4). С этим блоком все работает кроме кондиционера. т.е. дует куда надо и все такое. Вернее при включении КК на пару секунд компрессор вроде как подключается, а потом сам отрубается, это чуствуется понагрузке на двигатель (обороты немного проседают).
    Кадр, который брался ремонтировать КК свалил в другой город и на звонки не отвечает. Теперь остался со своими проблемами на едине.
    При самодиагностике КК выдает следующие ошибки:
    02.1
    07.1
    08.7
    13.7
    15.7
    29.4
    На блоке КК который стоит сейчас имеется следующая маркировка: 5HB006500-00 4A0820043C C4/D1 240292 K72042S
    Жду путевых советов, что можно сделать в такой ситуации, а то криворукие мастера такого напарят. Нужно ли искать родной блок КК или все-таки проблема не в нем?
  20. vred
    vred Живу я здесь
    14 сен 2007
    1.314
    A6C6 2.7TDI 2006 Avant ACE 250, F75LTD
    #640 vred, 4 авг 2010
    Судя по схеме. Но схемы приборки нет у меня, поэтому тупо смотреть что там.
