Климат-Контроль
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем enemy, 2 июн 2008.
  1. vred
    vred Живу я здесь
    14 сен 2007
    1.314
    A6C6 2.7TDI 2006 Avant ACE 250, F75LTD
    Код верный, что-то поисковики не знают про такую деталь.
    :shock:
  2. Kuryshev
    Kuryshev Новичок
    9 янв 2010
    76
    Audi A4, V6 2.4 ALF, 1998 г.
    Диагностика климата выдала следующее:
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8L0 820 043 D
    Компонент: A4 KLIMAVOLLAUTOMAT_D75
    Кодирование: 04160
    Код Сервиса: WSC 06313
    1 Неисправности:
    00787 - Датчик температуры канала забора приточного воздуха-G89
    30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс
    Где находится данный датчик? Авто в профиле.
  3. MAX430
    MAX430 Новичок
    9 дек 2009
    9
    Audi A6/4F 4.2 05г. полный S-line
    Всем, здрасти! Может кто-нить подсказать как сделать диагностику климата на A6 C6 2005 г. без VAG-com? А то тут проблемка нарисовалась: со стороны водителя дует воздух, выставленный на климате, а со стороны пасажира максимально горячий, как будто температура на НI стоит.
  4. vred
    vred Живу я здесь
    14 сен 2007
    1.314
    В поиске искать.
    Тут направление движения.
  5. steals_y2k
    steals_y2k Живу я здесь
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    MMC Pajero III 3.2TD
    поиск знает про 7089 просто зато..точную марку я не помню,написал одну из тех,про которые читал..
    ззы. у кого там проскальзывание ремня? у товарища на а100\45 выдавало подобную ошибку. при более придирчивой диагностике выяснилось,что проблема в датчике оборотов шкива компрессора,который на хх выдаёт оборотов меньше,чем 1:1 к двигателю, зато при 3000 двигателя всё в норме примерно...
    соответственно,компрессор на 3000 об двигателя вполне крутится...
    блок климата перешить не удалось,буква Д...
  6. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.985
    Кемеровская обл.
    Отношение оборотов там не 1:1, а на память 1:1,2 и блок управления климатом смотрит, чтобы это соотношение выполнялось, иначе выдает ошибку про проскальзывание ремня.
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    1:1,28
  8. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.985
    Кемеровская обл.
    У меня крутилось в голове про 1,28 )))
  9. steals_y2k
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    я помню,что 1.28..
    на ошибку мы поначалу дивились..а потом она пропала.
    правда,компрессор тоже перестал включаться)))))
    и ошибок в блоке климата вагком не показывал...
  10. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.985
    Кемеровская обл.
    Смотреть по 52 и 53 каналу что творится.
  11. steals_y2k
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    смотрели.
    прямо по компрессору заметнее. )
    есть донор вроде,попробуем заменить...
  12. MAX430
    MAX430 Новичок
    9 дек 2009
    9
    Спасибо большое!
  13. vred
    vred Живу я здесь
    14 сен 2007
    1.314
    1. В Elsa имеються данные по погрешности оборотов, по памяти в районе 20%(поправьте если не так).
    2. после 3000 ошибки игнорируються БК :)
  14. te982
    te982 Участник форума
    18 фев 2010
    330
    A6 C6 Allroad 2011 г. 3.0 TDI
    Подскажите пожалуйста!!!! У меня AUDI A4 1999
    Намучался нет сил!!!
    Как снимается сам блок климат-контроля?
    В верху самого блока есть два усика, которые я подгибаю когда вынимаю блок, но что то держит его снизу !!!
    Как с ним справиться???
  15. SolyariS
    SolyariS Новичок
    6 июл 2010
    10
    #715 SolyariS, 12 сен 2010
    Здравствуйте.
    Audi 100 C4 2.6 ABC 1993 г.
    Подскажите, заметил странность в работе климы, так как не помню раньше было у меня так или нет, спрашиваю здесь должно ли так быть: утром было холодно температура около +9 (ночью было до -3), включаю печку любым из доступных способов, т.е. через кнопку авто или просто через одну из 3х кнопок распределения потока воздуха (температура была в климе была выставлена в 24гр.), печка включается, но вместе с ней почему то включается и кондёр, хотя на улице холод собачий стоит, раньше на сколько я помню у меня было по другому, т.е. если на улице была жара примерно за +20 гр и я включал климу то она включалась сразу вместе с кондёром, а вот если холод то кондёр не включался, а включалась тока печка.
    Диагностика на климе показывает ошибки 8.7, 13.5 на сколько я понял они за совсем другое отвечают, а за такое поведение климы как сейчас отвечать не должны или я не прав?
    Вобщем даже если выставить на климе температуру HI и после этого её выключить и включить заново, то она включается всё время вместе с кондёром, если же после выключить кондёр и заглушить машину не выключая климу и снова завести то клима нормально уже включается без кондёра.
    Ещё по поводу ошибок, 13.5 это я понял отвечает за заслонку которая распределяет поток воздуха на ноги и на лобовое стекло, а за что отвечает смесительная заслонка по которой у меня вылазит ошибка 8.7 ?
  16. FLCL
    FLCL Завсегдатай
    7 окт 2009
    762
    EX-[100/C4 2.8]
    Компрессор включается (или не включается) в зависимости от нескольких показателей. Точно не скажу, но температура - не единственный.
    У меня зимой включался. При повышенной влажности - самый цинус, как говорится. Стекла осушает за 15 секунд. Без компрессора - пару минут стекла сохнут. Так что не переживай, это его нормальное поведение.
    заслонка 8 - это "любимая" наша заслонка. Температурная. То есть "брать воздух от теплого двигателя или просто с улицы" регулирует.
  17. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.985
    Кемеровская обл.
    Не нормальное, при показаниях датчика температуры на входе в испаритель ниже +5 компрессор включаться не должен.
    Это где ты такое вычитал :laugh:
  18. SolyariS
    SolyariS Новичок
    6 июл 2010
    10
    так что за что по вашему она отвечает?
    ясно дождусь когда явно будет температура меньше +5 и проверю, хотя сёдня на индикаторе приборной панели было +5 и рядом отображалась снежинка (кстати что это значит когда рядом с температурой есть снежинка и когда нет?)
  19. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.985
    Кемеровская обл.
    На приборке не с этого датчика (по которому отключение компрессора происходит) температура выводится, а с датчика в бампере. Снежинка сигнализирует об возможном обледенении дороги, она в диапазоне -5...+5 градусов будет высвечиваться.
  20. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.985
    Кемеровская обл.
    Смешивает холодный воздух с подогретым в отопителе.
