Климат-Контроль
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем enemy, 2 июн 2008.
  1. circoloco
    circoloco Участник форума
    5 фев 2009
    192
    Audi А4/B6 1.8T AMB 03г
    #741 circoloco, 20 сен 2010
    ок я понял.... а как стереть ошибку именно по блоку?? может я чегото не понимаю.... при чтении двигателя ошибок щас не выдает....
    есть ошибка по блоку климата... датчик высокого давления....так как фреона в системе нет давления нет....
    электрик говорит... датчик температуры наружний где радиоторы ...может глючить...споротивление его померить...
  2. circoloco
    5 фев 2009
    192
    #742 circoloco, 20 сен 2010
    сегодня обнаружил ошибку
    3 Найдены неисправности:
    00796 - Вентилятор датчика температуры-V42
    42-10 - слишком велико отклонение частоты вращения - Спорадическая
    посматрел расшифрошку ван кодов
    00769 $0301 3111 G82 - Датчик темп. охл. жидк. на выходе двигателя
    может с ним чтонить случилось? где его смотреть? хеееелп
  3. circoloco
    5 фев 2009
    192
    #743 circoloco, 21 сен 2010
    пробрызгал датчик температруы который у радиотора находится на рогатке висит вдшкой....и ну и сам контакт вентилятоа.... полчевера выбегал в халате на улицу сматрел не включился ли....вроде нет...утром тоже все ок..... неужели датчик температуры может выдавать аткие трели...както ненадежно=((
  4. romashca
    romashca Новичок
    8 сен 2010
    70
    А6/С5 1,9 ТД 99г
    привет всем подскажите кто владеет информацией а6 1.9d 1999г забарохлил климат при включении секунд через 20 загорается режим ЭКОН и компрессор выключается при работе в режиме рециркуляции это происходит чуть попозже:smile42:
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    не звезды вокруг головы надо крутить, а считать ошибки климата.
    отключаться может по низкому давлению - нет газа,
    или по большому - не работает вентилятор и нет охлаждения.
  6. romashca
    romashca Новичок
    8 сен 2010
    70
    А6/С5 1,9 ТД 99г
    вентилятор исправен и кондей заправлен давление в норме
  7. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.985
    Кемеровская обл.
    В норме - это сколько в цифрах по высокой и низкой стороне?
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    ну если так будем отписываться, то долго получится
    в студию
    и про вентилятор, это может только казаться.
    на 1,9d вискомуфта стоит?
    эл. вентилятор скорости переключает?
    на улице какая температура?
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    Юра, в норме - значит в норме.
    зачем спрашиваешь? обидеть хочешь? ;-)
  10. wolkin
    wolkin Живу я здесь
    19 янв 2006
    2.779
    Audi А4/B5 1.8T(AEB)+кватра 99г
    #750 wolkin, 22 сен 2010
    в климате иногда появляется ошибка 50.1, но всё работает, что она означает?
    шнурком диагностировать не могу, к климе еле подключается, постоянно обрывы
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    точных данных нет, но некоторые связывают это ошибкой по питанию, падением его при запуске мотора от плохой АКБ, например.
  12. wolkin
    wolkin Живу я здесь
    19 янв 2006
    2.779
    #752 wolkin, 22 сен 2010
    если по питанию, может это из-за турбо таймера, когда ключ винимаешь питание подаётся только на двигатель, а к климе нет
    спасибо
  13. timelex
    timelex Участник форума
    23 июл 2009
    227
    Audi A6/C4 2.8 AAH 96г
    Доброго вечера!
    Подскажите, чем чревата разгерметизация системы кондиционирования? Хочу почистить испаритель.
  14. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.985
    Кемеровская обл.
    Ничем, кроме того, что систему заправлять придётся :)
  15. timelex
    23 июл 2009
    227
    Ок, спасибо, думал, что воздух может чем-то навредить...
  16. yuriy7512
    yuriy7512 Живу я здесь
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Воздух нет, а вот мусор если нападает в трубки да.
  17. timelex
    23 июл 2009
    227
    Спасибо, но выпускать фрион не пришлось, испаритель оказался чистым, только обработал очистителем и поменял салонный фильтр, всем спасибо!
  18. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    приходите ещё
  19. hubbabubba
    hubbabubba Участник форума
    8 фев 2010
    203
    Audi A6/C5 2.4 98г
    Ну что, ни у кого мыслей нет, на своих авто никто не проверял?
    Может так и должно быть?
    Что смущает, так это когда из дефлекторов уже дует тёплый воздух, а температура больше 30 ещё не растёт.
  20. wolkin
    wolkin Живу я здесь
    19 янв 2006
    2.779
    у меня так же
