Климат-Контроль
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем enemy, 2 июн 2008.
  1. Виктор82
    Виктор82 Завсегдатай
    8 авг 2010
    912
    Audi С5 3.0 2002г.
    Что нужно сделать если клима выдает ошибки 11,5 / 08,5? Разбирать проверить моторчик под капотом?
  2. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.985
    Кемеровская обл.
    Тему читаем, всё давно написано :umnik: И не надо спрашивать об одном и том же в разных темах, не поможет.
  3. Виктор82
    8 авг 2010
    912
    Audi С5 3.0 2002г.
    А кокой вообще обогревательный элемент на ауди? печки там вроде нет, от двигателя тепло?
  4. MaGennaD
    MaGennaD Участник форума
    10 сен 2009
    212
    Audi 100 2.3E/C4 AAR 133л.с АККП 1993 г климат газ-бензин
    Обыкновенный радиатор, как и на многих авто греется ОЖ.
    Я вот как раз сегодня снял печьку для его замены.
  5. Виктор82
    8 авг 2010
    912
    Audi С5 3.0 2002г.
    Прочитал 17 страниц, но честно я не могу нейти не чего, там есть что то похожее, но не как у меня! Пожалуйста скажите на какой стр. или напишите сами как быть! Там на Первой страницы картинки от а6? У меня с4 вроде там этот "черный ящик" в другом месте!
  6. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.985
    Кемеровская обл.
    Всё на первой странице, автомобиль такой же.
  7. circoloco
    circoloco Участник форума
    5 фев 2009
    192
    Audi А4/B6 1.8T AMB 03г
    #767 circoloco, 28 сен 2010
    божееее покатался неделю все ок было.......опять разрядился акб... снял я темпратурный датчик.... не помогло=(((( шо делать:confused::confused:
    ошибки все теже
    Найдены неисправности:
    00796 - Вентилятор датчика температуры-V42
    42-10 - слишком велико отклонение частоты вращения - Спорадическая
    Стоит рядом с блоком климатконтроля.
    посматрел расшифрошку ваг кодов
    00796
    http://autoxit.ru/cod/227-00796.html
    понития не имею что это значит=(
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    что непонятно? чем та А6 в кузове С4 отличается от твоей С4?
    на первой странице в этом отчете http://audi-club.ru/forum/showpost.php?p=2809422&postcount=15
    реально в фотографиях показано куда лезть, чтобы исправить ошибку на 8.*
    там есть только одна неправильная подпись под картинкой v87-1227
    "На рисунке обозначен буквой А.
    Следующий двигатель привода переключает воздушный поток: «печка-кондиционер», так называемый двигатель управления температурной заслонкой."
    а на картинке показан привод желтой заслонки кол-ва воздуха (ошибки на 15.*, если этот привод стоит вообще).
    в том же отчете показано куда лезть, если ошибки на 11.* и 13.*
    нет смысла проводить ремонт одного привода, когда лезешь в такие дебри.
    надо снимать оба и делать им профилактику.
    сами приводы отличаются только внешне, внутри и по принципу все одинаково
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    находится в самом блоке климата, потому не вяжется с
    00796 - Fan for Interior Temp Sensor (V42)
    Вентилятор датчика температуры салона дефект
    и еще 00769 и 00796 не одно и тоже
  10. Виктор82
    8 авг 2010
    912
    Audi С5 3.0 2002г.
    Все загнал машину в гараж буду делать! Когда я все раскручу можно будет проверить работоспособность моторчики так: я буду на климе менять максимум/минимум, а кто- то будет смотреть как на это реагируют моторчик и заслонки?
    И можно будет добрать туда не трогая стеклоочистители? Как написано на первой стр, или все таки будет мешаться?
  11. circoloco
    5 фев 2009
    192
    подскажите плиз што делать? ошибка
    остальное может я чего напутал .... с расшифрованием.... 3ью неделю машина моск треплет....уже хочется найти и поменять этот датчик
    доп вентилятор сам включается на выкл авто=((((( основной поменял и блок управления тоже
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    я так понимаю, вскрыть и почистить,
    вентилятор берет воздух из салона и гонит его на датчик температуры.
    там уже валенок, наверное.
    а по проблеме.
    ты думаешь, побрызгал на датчик и все?
    может на неделю и хватило.
    должен ли вообще работать вентилятор при выключенном зажигании?
    думаю, тебе лучше сюда http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=179876
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    неудобно и почти нереально, а можно еще и поломать что-нибудь.
    все снять - 10 минут.
  14. Виктор82
    8 авг 2010
    912
    Audi С5 3.0 2002г.
    Хорошо! А как на счет моего вопроса на счет проверки моторчика? Может он вообще работает!:))
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    а он и так работает, только плохо.
    можно подлезть с другой стороны корпуса печки и попробовать сдвинуть заслонки с места,
    одновременно вкл. и выкл. климат.
    когда мотор сдвинется с места, все заработает.
    только пока на улице +, то лучше сделать все с разборкой и чисткой.
    а твои "на елку влезть и ж*** не ободрать" аукнутся тебе зимой, когда заклинит его снова и самое главное НЕОЖИДАННО, т.е. как всегда в нашей стране, где даже зима для чиновников неожиданно приходит, да еще со снегом.
    что ты все хочешь выкроить?
  16. Виктор82
    8 авг 2010
    912
    Audi С5 3.0 2002г.
    Сейчас побывал так делать! менял тепло/холод! заслонка вообще как мертвая, побывал ее пошевелить, тоже не шевелиться! Значит смело можно разбирать да?
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    да.
    забыл написать.
    запомни, какой стороной стоит моторчик в приводе,
    чтобы два раза не разбирать.
    на нем есть надпись, ориентируйся на нее.
  18. vred
    vred Живу я здесь
    14 сен 2007
    1.314
    A6C6 2.7TDI 2006 Avant ACE 250, F75LTD
    #778 vred, 28 сен 2010
    Ну если Вы убеждены, что с напряжением приходящим на двигатель все нормально, то наверно в нём беда.
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=4437709&postcount=697 не стоит забывать про стабилизатор. Ну вариант с заклиневшими тягами не стоит сбрасывать со счёта.
    Я бы так сказал.
  19. Виктор82
    8 авг 2010
    912
    Audi С5 3.0 2002г.
    Мужики я все починил!
    Было так: разобрал все на*, а когда открыл коробочку, где моторчик увидел пыль коричневого цвета, окислилось там где щетки соприкоснуться (коллектор)!
    Все продул, заработало! Я что то видал что нужно ошибки сбрасывать, это так? или они все сами?
  20. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    через 15 вкл. зажигания сбросятся сами при условии, что ты их починил
