Климат-Контроль
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем enemy, 2 июн 2008.
  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Ответ: Климат-Контроль
    Вопрос -а ты в каком канале то 000 записываешь ? Надо в 0-м .
  2. Psih
    Psih Участник форума
    11 сен 2006
    362
    есть Ауди в наличии
    Re: Ответ: Климат-Контроль
    спасибо, буду пробывать, но даже без записи нуля всё заработало!
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.582
    с поиска ошибок по климе.
    а вообще, в режиме АВТО клима даже при выставленных на ней +20 при дост.ОЖ 60-65 град. переводится на время в режим максимального обдува, а заслонка тепло-холод в положение тепло, т.е. в режим HI.
    затем постепенно снижает скорость обдува, оставляя заслонку в "тепло".
    зачем это делать принудительно?
  4. pag2008
    pag2008 Bad e-mail
    15 окт 2008
    76
    Тунис
    Ауди Q3 2.0T 2015
    С утра не включился климат . Горит кнопка OFF на нажатия никаких кнопок не реагирует. Что и где смотреть , по VAG-COM ошибок нет , тест исполнителей идет все работает но не загорается температура на блоке. Подскажите Ауди А4 2004гв
  5. -=FiN=-
    -=FiN=- Участник форума
    21 сен 2008
    141
    Audi 100/45 2.3/AAR 91 г АКПП
    Подскажите - реально ли климат установить вместо простого отопителя??? (практически)
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.582
    В камаз можно еще и автономку поставить :)
  7. -=FiN=-
    21 сен 2008
    141
    Извиняюсь сер ser gr72 Подскажите - реально ли? в авто audi 100/c4 2.3/AAR 91 г АКПП без климы, климат установить вместо простого отопителя??? (практически)
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.582
    практически, утвердительно да
    но практика показывает, что дешевле и правильнее
    поменять авто без климата на авто с климатом.
    чтобы поставить климат-контроль нужно
    1. блок управления
    2. радиатор кондея
    3. компрессор кондея
    4. испаритель
    5. кожух испарителя (в оригинале, вроде испаритель с кожухом идут, но цена 24000)
    6. осушитель кондея
    7. шланги-трубки
    8. проводка
    9. корпус отопителя с заслонками
    думаю, достаточно.
    другой вариант, есть донор, есть время и желание заняться.
  9. vozaleks
    vozaleks Новичок
    8 ноя 2008
    59
    Белгородская обл.
    Audi A6/C4 1.8 96г.в.
    Доброго времени суток!!! Провел диагностику климы, дает: 06.4 Нестабильнее короткое замыкание в цепи датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя (К/В) G110.
    Насколько я понял это трехконтактный датчик на стрелку и на лампочку перегрева на панели. А откуда сигнал на климу??? Если можно дайте схему электрическую. Заранее благодарен!!!
  10. keichi
    keichi Участник форума
    25 фев 2006
    103
    шведский сарай
    Добрый день, проблема с климатом: дует только горячий воздух, причем если ставить LO то по ощущению дует горячее, чем, например 23. забортную температуру показывает верно.
    началось после того, как того, как ехал и во время пути забортная температура упала с -4 до -14, причем я сначала думал, что это начал глючить датчик, но нет, действительно так похолодало.
    в общем жду совета где копать. спасибо
    PS: машина 91 года, соот-но клима старая.)
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.582
    неправильно понял
    http://www.elcats.ru/audi2008/parts.aspx?mdl=16200000&subid=B4800127
    под номером 14.
    показания на 51 канале климы.
    актуально для 4-х и 5-ти цилиндровых авто в кузове С4 (4А).
  12. keichi
    25 фев 2006
    103
    шведский сарай
    а, да, ещё когда только включаешь климу мигает лампочка около OUTSIDE TEMP несколько раз мигает, потом тухнет.
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.582
    в диагностике климы.
    скорее заслонка застряла на "тепло"
  14. keichi
    25 фев 2006
    103
    шведский сарай
    распечатал бумажку с кодами ошибок - сёдня посмотрю - вечером отпишусь.
    спасибо.
  15. keichi
    25 фев 2006
    103
    шведский сарай
    диагностика выдаёт две ошибки
    8 - Feedback potentiometer on adj motor for temp reg flap, V68 (short circuit)
    15 - Adjustment motor for temp reg flap V68 (with feedback potentiometer) is set improperly.
    что это такое и где смотреть?
  16. Psih
    11 сен 2006
    362
    есть Ауди в наличии
    В климате А6 2,6 АВС при тестировании есть ошибка- 00799 Датчик температуры ОЖ- обрыв цепи/к.з. на плюс- Спорадическая
    Если стираю- она снова появляется! (((
    Где искать этот датчик, где он установлен, может кто его видел?
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.582
    проблемы с приводом V68.
    отвечает за заслонку тепло-холод, как я и говорил.
    вот есть на С4
    http://quickdeer.ru/audi/A6/reports/A6report15/
    смотреть про ошибку на 8.*
    по такому же принципу смотри такой же регулятор на своей.
    поищу еще, где точно стоит, а пока только это.
  18. keichi
    25 фев 2006
    103
    шведский сарай
    Спасибо, а на бочке точно там же располагается?
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.582
  20. keichi
    25 фев 2006
    103
    шведский сарай
