Климат-Контроль
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем enemy, 2 июн 2008.
  1. circoloco
    circoloco Участник форума
    5 фев 2009
    192
    Audi А4/B6 1.8T AMB 03г
    #781 circoloco, 29 сен 2010
    вобщем может комуто будет полезно -
    существует датчик температуры подкапотного пространства..... он как раз и отвечает за автакулинг..... то есть за упраление допвентилятором при выкл зажигании.... оборудутесмя на машинах с жарким климатом.... сидит писюлька это где-то сзади двигателя Помогите найти ее плиз
    иногда выходит из строя....и вентиляторы могут молотить пока не сядет батарейка....и кстати..время с работки для каждого случая разный....это может быть и пять минут...после выключения зажигания...а может даже 30 минут...все зависит от того какова эффективность системы охолождения...ну там ее состояние .....забита она..или нет..и так далее...
    а датчик темп ОЖ находится в самом радиаторе....и отвечает за включение вентиляторов при ВКЛ зажигании
    Как лечить - либо отключить либо заменить....
    ПАМАГИТЕ его найти гада такого Где то сзади .... не найду без карнтинки=(((( всем спасибо
    нашел на екзисте 059 919 501 A Двойной датчик температуры 4-штекерн.зелен. 20MM
    он ли это?
    10 - Датчик температуры ОЖ Насос системы охлаждения 2-штекерн.серый 20MM
    9 - Двойной датчик температуры 4-штекерн.зелен. 20MM
  2. circoloco
    5 фев 2009
    192
    и почему меня все игнорят?=(( или никто не знает
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    #783 ser_gr72, 29 сен 2010
    потому что тема климат-контроль к твоей проблеме ни как не относится.
    есть тема Вопросы по 8E (FAQ)
    почему бы тебе не перестать игнорировать её?
    в ней есть ссылка http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=3747405#post3747405
    изучи ее
  4. vred
    vred Живу я здесь
    14 сен 2007
    1.314
    A6C6 2.7TDI 2006 Avant ACE 250, F75LTD
    Я поковырялсяв Elsa, не нашёл упоминаний о афтеркулинге на твоей машине и что заставляет её сработать. По поводу какого-то датчика отдельного в подкапотном, имхо не рационально для этого датчик отдельный ставить, я бы косился на датчик температуры ОЖ, т.е. идти тупо опытным путём, без теоретической помощи.
    Поддерживаю.
  5. circoloco
    5 фев 2009
    192
    я ее не игнорю ... буду сматерть эти датчики...не сердчайте уж:beer:
  6. circoloco
    5 фев 2009
    192
    раз нет у меня афтакулига
  7. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    про датчик подкапотного пространства слышу первый раз.
    то что ты нашел - это и есть G2-G62.
    пора уже отвыкать от того, что "какой-то датчик на радиаторе" управляет вентиляторами - это же жигули.
    карлсонами управляет совокупность ECU+климат+может еще чего, посредством блока управления вентиляторами.
    т.к. при выключении зажигания эти модули должны быть обесточены и переведены в спящий режим и этого не происходит - вот к ним и вопросы, а никак не к датчикам - они тут вообще не при чем.
    может еще какой калхоз с чем-нибудь типа турбо-таймера?
  8. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    гнать таких мастеров в шею подальше от машины... :icon_suicide:
  9. circoloco
    5 фев 2009
    192
    ну тогда я вапще ничего не знаю....и никаких мыслей...=( уж думал дачтики ура я близок к цели
  10. steals_y2k
    steals_y2k Живу я здесь
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    MMC Pajero III 3.2TD
    ааааа...помогите мне,туплю страшно.
    ошибка 8.5 и печка дует стабильно холодным. где искать мотор?
    на первой странице данной темы вычитал,что под капотом, разобрал всё..и под капотом только один моторчик,у которого жёлтая заслонка.
    нежто опять консоль разбирать?
    того мотора,который со стороны водителя нарисован,я не увидел просто..к кожуху мотора подходит только 1 провод,видимо-датчик температуры!
    нид хелп срочно,ездить холодно,уже простыл по ходу :(((
  11. FLCL
    FLCL Завсегдатай
    7 окт 2009
    762
    EX-[100/C4 2.8]
    http://wiki.audi-bel.com/wiki/Ремонт_приводов_климат-контроля
    вот тут все написано, если в данной теме не видно.
  12. steals_y2k
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    одинаково. и картинки не открываются большие.
    и нету этого мотора. просто нету.
    этого, если точнее. на этом месте только разьём стеклоочистителей и всё.
    проводов никаких снаружи не подходит!
  13. FLCL
    FLCL Завсегдатай
    7 окт 2009
    762
    EX-[100/C4 2.8]
    :shock:
    А фото можно? Может тебе заслонку на холод поставили а моторчик сняли..
    Печка (климат) раньше грел вообще?
  14. steals_y2k
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    нечем фоткать,в телефоне не работает (((
    грела раньше,разумеется,и температура регулировалась..
    есть подозрение на массу,как обычно..в том жгуте,что под консолью рядом с блоком подух..
    ща пойду ещё раз посмотрю..
  15. vred
    vred Живу я здесь
    14 сен 2007
    1.314
    #795 vred, 1 окт 2010
    аааа надоело уже сто раз об одном мусолить.
    значит всё на месте, если ночью не украли привод заслонок у тебя. :D
    http://home.arcor.de/wolf151148/audi_a60.htm
    "Stellmotor V68" нижние 10 фоток внимательно изучай.
    Снимается кожух под лобовым, снимаются щётки, снимается мотор стеклоочестителей, снимается крышка, и только потом будет видно коробочка Bosch.
    Фотик найди щёлкни, свою проблему и выложи.
  16. steals_y2k
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    в общем,ночной тупняк прошёл и мотор был найден именно там,где он на рисунке :))))
  17. steals_y2k
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    vred спасибо за самый грамотный фотоотчёт..там хоть написано по буквам,где какой мотор..
    всё на месте,видимо вечером тупил уже основательно :)))
  18. Ivan7
    Ivan7 Новичок
    20 окт 2010
    1
    добрый вечер! у меня проблема в том,что не дует воздух по середине салона,а по бокам,в ноги и на лобовое стекло дует, машина audi 90 quattro год выпуска 1989, стоит климат контроль
  19. Valer11
    Valer11 Новичок
    29 сен 2010
    13
    Audi А4 Avant 1.8
    Здравствуйте.
    А что может быть если на самодиагностике в каналах
    2 Показание датчика температуры под потолочной обивкой салона (G 86)
    3 Показание датчика температуры в районе приборного щитка (G 56)
    и
    56 Показания датчика температуры под потолочной обивкой С
    57 Показания датчика температуры под приборным щитком. С (G56)
    показывает нули :shock:
    хотя всё работает вроде.
  20. Леонид163
    Леонид163 Новичок
    19 окт 2010
    23
    Самарская обл.
    Audi A6/C6 3.0 BBJ
    Всем привет! может кто нибудь поможет? А4 В7 2005г. климат раздельный. выставляю 22 градуса в салоне(за бортом+4) водительская сторона дует холодом( на кнопки + - не реагирует) у пассажира всё нормально, нов течении дня может всё восстановится, а потом опять такая же фигня .
