Климат-Контроль
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем enemy, 2 июн 2008.
  1. yuriy7512
    yuriy7512 Живу я здесь
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Доброго вечера всем! Межет кто даст подробную расшифровку по кодам климата. А то клима дала ошибки 15.7 и 11.5. И где именно эти заслонки. Всем заранее спасибо.
  2. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.985
    Кемеровская обл.
    Всё в этой теме написано, даже ходить никуда не надо.
  3. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Может я и пропустил, но в начале темы ссылки устарели либо короткий список, а так хочется подробный список кодов неисправности.
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    #804 ser_gr72, 28 окт 2010
    http://audi-club.ru/forum/attachment.php?attachmentid=115242&d=1277746203
    все на первой странице расписано и показано
  5. Valer11
    Valer11 Новичок
    29 сен 2010
    13
    Audi А4 Avant 1.8
    Ну а мне ответьте, ну или носом ткните где поглядеть проблему:
    Из-за чего так може быть??
    Спасибо.
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    блок шел от А4 до А8, плюс разные прошивки
    возможно, что их просто нет или прошивка не подходит.
  7. Alekshey
    Alekshey Завсегдатай
    1 июн 2010
    627
    Audi Q7 3.0 TDI
    Автомобиль Audi Q7. Дует прохладным (иногда очухивается и дует горячим) воздухом переднему пассажиру. Климат 2х зонный. Сделали диагностику, выдает ошибку:
    01810 - Электродвигатель правой заслонки управления температурой воздуха-V159 (Actuating motor for temperature flap Right V159)
    Но экзист выдаёт 2 варианта с практически одинаковыми названиями ("мотор заслонки отопителя" и "мотор регулировки температуры"), номера по каталогу 7L0 907 511 A (L\K\M\R\F) одинаковые, отличается только последняя буква. Как я понял и сами моторчики одинаковые, только вот крепления у них в разных частях и нехотелось бы купить не тот (цена 135$) чтоб он потом валялся, ибо привезут только на заказ и без возврата. Внимаение вопрос: какой моторчик надо менять (очень хотелось бы номер по каталогу) и где он находится? Облазил весь инет, безрезультатно :(
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    тут у всех поголовно Q7.
    а по теме вопроса.
    пробиваешь вин, загоняешь все в ETKA и получаешь нужные номера.
  9. Valer11
    Valer11 Новичок
    29 сен 2010
    13
    Audi А4 Avant 1.8
    Нет датчиков температуры, всмысле? :shock:
    А так бывает? А как же контроль климата происходит тогда, он же должен знать что делать дальше, охлаждать или греть ?
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    по ощущениям :)
    ну по нулям он как-то регулирует
    можно проверить их наличие, а может кто-то торпеду снимал и обратно их не подключил.
    если есть сомнения в самом блоке, то проверяется подменой или вагом
  11. ROMAN-845
    ROMAN-845 Новичок
    18 апр 2010
    11
    audi a6 c4 96 год
    доброе время суток.недавно стал обладателем а6 в 45 кузове с климатом. вопрос такой как клима регулирует хх.заметил что при установленой температуре 22 на климе хх 850 а при 23 и выше хх при перегозовке становиться 1000 это нормально или гдето касяк?летом при включении кондея хх сам увеличивался до 1100 сейчас такого нет.
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    клима ХХ НЕ РЕГУЛИРУЕТ!
    при включении кондея ЭБУ пытается скомпенсировать нагрузку на двигатель повышением оборотов.
  13. ROMAN-845
    ROMAN-845 Новичок
    18 апр 2010
    11
    audi a6 c4 96 год
    не подскажешь что за чушь твориться .при вкл. кондея обороты повышает это понятно , но почему при вкл температуры +28 хх при перегазовке не падает до нормы а замерает на 1000? пока не выключишь климат?
  14. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    это проблемы с регулировкой ХХ, а не с климат-контролем.
  15. ROMAN-845
    ROMAN-845 Новичок
    18 апр 2010
    11
    audi a6 c4 96 год
    пока не включишь климат хх отлично себя ведет.на диогностике сказали что климат подает сигнал на повышение оборотов. что может заглючить?
  16. ROMAN-845
    ROMAN-845 Новичок
    18 апр 2010
    11
    audi a6 c4 96 год
    как проверить климат контроль без компа.
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    это я тебе сказал еще в #812.
    только это обозначает, что ЭБУ должен отслеживать дополнительную нагрузку и воспринимать сигналы с расходомера адекватно, поддерживаю нужный ХХ, а не завышенный.
    а на твоем моторе либо ЭБУ зависает, либо заслонки.
    http://wiki.audi-bel.com/wiki/Коды_диагностики_климат_контроля
  18. ROMAN-845
    ROMAN-845 Новичок
    18 апр 2010
    11
    audi a6 c4 96 год
    СПАСИБО БУДУ РАЗБИРАТЬСЯ
  19. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
  20. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    модераторам вопрос задай
    вложения вообще не открываются
