Климат-Контроль
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем enemy, 2 июн 2008.
  1. yuriy7512
    yuriy7512 Живу я здесь
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    на форуме проблемы, загрузил на народ
    диагностика климы.doc
    1 человеку нравится это.
  3. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Огромный вам спасиб!
  4. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Смотрю по елкатс, эти приводы почему-то не G112, G113 и G114, а V68, V70, V85. Поясните плиз что к чему относится.
  5. FLCL
    FLCL Завсегдатай
    7 окт 2009
    762
    EX-[100/C4 2.8]
    согласно тому что я в инете нашел
    "(G89) Fresh Air Intake Duct Temperature Sensor"
    и
    "Исполнительный электродвиг.
    заслонки рег. температуры
    V68"
    Поправьте если не прав :)
    G - это датчики (потенциометры)
    V - это весь привод целиком
  6. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Да скорей всего это так и есть, но тогда поправлю вопрос. Какой датчик в каком приводе стоит?
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
  8. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Спасибо! Штука полезная! Но хочется большего, вот бы её ещё и в переводе. Хотя в принципе и так понятно.
  9. тепловоzz
    тепловоzz Завсегдатай
    3 ноя 2010
    884
    audi a6 с4 был
    может кто знает? скрипел вентилятор печки, устранил, климат работал странно , температура далеко не соответствовала выставленной на блоке управления( ставлю 22 - дует горячий ,руку не удержать на дефлекторе, но иногда температура снижалась до нормы, сейчас дует тепло но не НI), и ещё хоть сейчас зима, но летом ставлю в режим авто 22, дует тёплый без кондея(хотя кондей должен гнать воздух тоже), слышно что компрессор работает, ставлю минимум-в салон идёт охлаждённый кондеем воздух.Видимо кондей при режиме авто гонит воздух мимо салона куда-то, может такое быть??
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    1. сними ошибки климата и выложи их здесь
    2. до замены вентилятора все было в норме?
    3. как ты его менял, что еще делал?
    4. если меняешь температуру на климате, то меняются направления воздуха?
    как меняются? меняется ли температура и как?
    и, пожалуйста, напиши ещё раз, только с чувством, с толком и расстановкой, а не как тепловоз.
    такую осмысленную статью без стакана не понять.
    а то у тебя то дует, то тепло, то не HI.
    что ты хочешь получить от климата?
    какая температура стоит и что происходит?
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    #831 ser_gr72, 10 ноя 2010
    отвечу здесь, т.к. вопросы одни и те же
    начну с конца.
    когда ставишь low на климате, то закрывается кран печки.
    соответственно и заслонки должны встать в режим холод.
    мне кажется, что у тебя как раз проблема с заслонкой тепло-холод.
    когда воздух шел всегда горячий ситуация была такая.
    заслонка встала в режим тепло и чтобы получить холодный воздух есть только один вариант - режим low,
    т.е. закрыть кран печки.
    т.к. на улице уже холодно, то кондей что работает, что нет, воздух будет приблизительно одной температуры.
    и то, что ты включал кондей, когда было 22 на климате, результата не давало, т.к. холодный воздух не примешивался
    сейчас ее может заклинило посередине, отсюда и результат - нет горячего воздуха.
    для того, чтобы снять ошибки, ваг не нужен.
    достаточно нажать рециркуляция+ стрелка вверх на климате. (выход также либо кнопка АВТО)
    далее на левом экране либо сразу выскочат ошибки либо надо нажать еще раз рециркуляцию.
    ошибки с заслонкой тепло-холод будут выглядеть как 8.*
    чтобы убедиться в заклиненной заслонке надо выбрать канал 8 и посмотреть там показания.
    в процессе прогрева или охлаждения значения там должны меняться от 0 до 255 (от тепло до холод)
    подробное описание каналов и ошибок можно скачать по ссылке, которую я давал в #822
    в #827 ссылка на программу самообразования по климату
    ремонт приводов заслонок описан на первой странице
  12. тепловоzz
    3 ноя 2010
    884
    audi a6 с4 был
    сделал диагностику климата- ошибки 8.5 и 6.3.Порядок действий ясен! Зашёл в 8с - видно привод блокирован и заслонка стоит. Буду теребить привод! Большое спасибо за консультацию:nod:
  13. тепловоzz
    3 ноя 2010
    884
    audi a6 с4 был
    поставил наконец-то привод заслонки и всё встало на свои места! спасибо ещё раз за помощь
  14. Alex76
    Alex76 Участник форума
    19 сен 2010
    159
    Audi 100/45 92г.AAR, АКПП, климат
    А как проверить подается напряжение на моторчики заслонок или нет? А то все 4 зависли. Мож сам блок барахлит? Пост 54 и 55 смотрел но не понял как енто все проверить:shock:
  15. vurguskl
    vurguskl Bad e-mail
    9 дек 2010
    53
    A8( D4\4H) 2011
    Ребята подскажите пожалуста с чего начать. На А6 (С4) 97.г.в. климат очень слабо греет даже в положении HI. Подскажите с чего начать, где посмотреть, что почистить, есть какие нибудь часто встречаемые дефекты.Заранее благодарен.
  16. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    С профиля.
  17. vurguskl
    vurguskl Bad e-mail
    9 дек 2010
    53
    A8( D4\4H) 2011
    Ребята, ну подскажите пожалуста.
  18. AntiGhost
    AntiGhost Участник форума
    14 май 2009
    209
    Audi A4 B8 1.8TFSI
    В общем ситуация: Климат работает почти ок :) но почему то когда включаешь воздух направить на себя, везде дует тёплый воздух, а с центрального правого (пасажирского) воздуховода дует холодный, хотя с самого правого который на стекло дует - идёт такой же теплый воздух. У пасажира и у водителя везде стоит +27 градусов, может есть у кого-нибудь идеи в чём может быть проблема? Когда включаю на стекло, то слевой стороны горячий воздух, справой стороны дует прохладный воздух (но точно не уличный), есть у кого-нибудь идеи что может быть?
  19. FLCL
    FLCL Завсегдатай
    7 окт 2009
    762
    EX-[100/C4 2.8]
    Диагностику делал климатом? на 01 канале проверь - должны быть коды ошибок.
    Про твою проблему тут не менее трех страниц, ошибки 8.5 8.7 скорее всего, посмотри поиском по теме.
  20. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    найди именно в этой теме мои посты и почитай.
    узнаешь много интересного.
    to FLCL - поддерживаю
