Климат-Контроль
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем enemy, 2 июн 2008.
  1. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    т.к. климат двухзонный, то заслонок тепло-холод две (по одной на каждую сторону)
    делай диагностику и лечи заслонки
  2. crazy driver
    crazy driver Новичок
    28 июл 2009
    29
    Audi-100/C4 2,3E 92г. АКПП-sport (полный фарш)
    доброго здоровья всем...
    если кто знает, подскажите где находится салонный фильтр на 100/С4 92 года с кондиционером?
  3. Alex76
    Alex76 Участник форума
    19 сен 2010
    159
    Audi 100/45 92г.AAR, АКПП, климат
    Тока шта читал про это но забыл где))
  4. Alex76
    19 сен 2010
    159
    Поиск поможет!
  5. Alex76
    19 сен 2010
    159
    Если на память то гдето в правой по ходу движения части под ватербоксом.
  6. Alex76
    19 сен 2010
    159
    Поговаривают что там его нет. Сам не лазил еще.
  7. crazy driver
    28 июл 2009
    29
    а сам не менял свой салонник?
  8. crazy driver
    28 июл 2009
    29
    вот и я тоже смотрел, даже когда печку менял, не похоже что он там есть:shock:
  9. crazy driver
    28 июл 2009
    29
    тогда каким образом пыль и песок с улицы не попадают в салон?
  10. wolkin
    wolkin Живу я здесь
    19 янв 2006
    2.779
    Audi А4/B5 1.8T(AEB)+кватра 99г
    #850 wolkin, 1 дек 2010
    извиняйте, ошибка вышла)
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    #851 ser_gr72, 1 дек 2010
    нет его
    все оседает в испарителе
    то wolkin
    поаккуратнее, если не в теме
    на твоей картинке авто без кондея
  12. vurguskl
    vurguskl Bad e-mail
    9 дек 2010
    53
    A8( D4\4H) 2011
    По тесту на климате нули, из инструкции так и не понял что это значит.
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    если ошибок нет, то посмотри температуру на 51 канале.
    на рядных 5-ках стоит датчик температуры в контуре печки.
    трогай шланги на печку и от нее, выгоняй пробки
  14. Alex76
    19 сен 2010
    159
    #854 Alex76, 2 дек 2010
    В испарителе не смотрел??
  15. Alex76
    19 сен 2010
    159
  16. Roman_gran
    Roman_gran Новичок
    31 июл 2010
    49
    Audi A4/B5 98 г. 1,9 TDi AHU АКПП
    Ребят помогите пожалуйста мерзну, климат на максимуме дует еле теплым, на холод переключается, в чем может быть вулька? Приветствую любые предположения и догадки, очень надеюсь на помощь...
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    диагностику сделай для начала, посмотри ошибки
    выложи их здесь, а потом спрашивай совета как лечить
  18. Roman_gran
    Roman_gran Новичок
    31 июл 2010
    49
    Диагностика показала, датчик температуры наружнего воздуха, и давление фреона, но его там с осени нету, последствия замены ГРМ :shock:, прошлый хозяин откручивал. Но вряд ли эти две ошибки способны вызвать еле теплый воздух.
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    что показывает 51 канал климата и стрелка температуры
    бывает проблема, что в отопителе перегородка падает, тогда тепла не жди
  20. Roman_gran
    Roman_gran Новичок
    31 июл 2010
    49
    5,1 ошибку показывает, 51 канал посмотрю как прогрею, стрелка температуры показывает порядка 70-80 градусов, ну это ж дизелёк, его в -14 выше не нагреешь, хотя предполагаю, что все равно должен и при такой температуре движка горячим дуть. Антифриз заменил Г12 как написано.
