Климат-Контроль
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем enemy, 2 июн 2008.
  1. gs-777
    gs-777 Участник форума
    24 сен 2010
    440
    Audi A6/С4, ААН 2,8, 95 г.
    А что за клапана под водоотводящей крышкой и их назначение, я сегодня смотрел на них, смотрел, так и не понял ничего...один на кондиционер, другой на подающем патрубке ОЖ, а есть еще один, он то зачем? он у меня похоже не работает, т.е. при замыкании/размыкании ничего не происходит, питание на нем есть...(у меня есть подозрение, что он должен соединять потоки, а он этого не делает)...
    вот про вентилятор не понятно...почему он то пищит, то не пищит:shock:
    ну и еще трабл: двиг прогрет до 90, включаем климу на печку без регулирования, а воздух то дует тепленький...не горячий, а тепленький, что это может быть, ну еще вопросик, сосед говорит что можно заменить эти вакуумные клапана на отечестенные, кто нибудь делал так?
  2. тепловоzz
    тепловоzz Завсегдатай
    3 ноя 2010
    884
    audi a6 с4 был
    скрипит через раз это во-первых от силикона, во-вторых скоро конец ему и будет постоянно так пищать. По теплу твоему делай самодиагностику климата, смотри ошибки для начала!:D
  3. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.986
    Кемеровская обл.
    Один клапан срабатывает, если климат в Lo поставить - перекрывает подачу ОЖ в отопитель, а второй клапан срабатывает когда рециркуляция включается - заслонку рециркуляции открывает.
  4. gs-777
    24 сен 2010
    440
    спасибо, клапан то я похоже доломал :smile42:
    а вот принудительно на него питание от аккумы подавали, а он не щелкает, ну вообще никах шевелений, кто теорию знает, что должно происходить?
  5. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.986
    Кемеровская обл.
    Ну включи рециркуляцию поймешь сразу работает клапан или нет - заслонка закроется или нет, её слышно.
  6. FLCL
    FLCL Завсегдатай
    7 окт 2009
    762
    EX-[100/C4 2.8]
    Вопрос по заслонке - я когда ключ поворачиваю (еще не заведена машина) и климат включается - слышно как клапан срабатывает.
    климат стоит на Auto, рециркуляция выключена, температура или 22 или HI
    подскажите - что это за клапан, и нормально ли это?
    (Из ошибок по климату только 13.5)
  7. тепловоzz
    3 ноя 2010
    884
    audi a6 с4 был
    скорее всего это открывается клапан рециркуляции, так как когда глушишь машину он закрывается автоматом!:nod:это нормально
  8. FLCL
    FLCL Завсегдатай
    7 окт 2009
    762
    EX-[100/C4 2.8]
    спасибо, похоже на правду :) Когда машину глушу - не прислушиваюсь, возможно закрывается.
  9. Maklay
    Maklay Новичок
    23 авг 2007
    82
    A6 3.2 quattro 06
    Всем привет! Помогите с расшифровкой ошибок климата. Клима двухзонная А6 2003 г. Не включается компрессор кондея, сначала редко в Econ вставал, а сегодня сразу после запуска загорается Econ и не выключается. На С 00 ошибку выдает 23 11. Не нашел расшифровок четырехзначных ошибок. Наверно датчик какой нибудь наелся.
  10. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.986
    Кемеровская обл.
    Эти климы только вагкомом тестировать.
  11. gs-777
    24 сен 2010
    440
    Рециркуляция работает...надо теперь проверить подачу воздуха в положении "улица"...вопрос открытый, каков принцип "замыкания" потоков на этих клапанах, я так понимаю, что там три трубочки, в неработающем положении две из них между собой замкнуты и связаны с атмосферой...но вот что же происходит при подаче напряжения? Должны "замыкаться" между собой другие две трубки и связь с атмосферой должна перекрываться, так/нет?
  12. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.986
    Кемеровская обл.
    Когда клапан срабатывает, то трубочка от вакуумного привода подключается к вакууму от впускного коллектора, когда отключается то в атмосферу.
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.597
    #913 ser_gr72, 6 дек 2010
    а ты не смотрел, какая температура за бортом, чтобы у тебя компрессор работал?
    у тебя компрессор, наверное, еще с эл.магнитной муфтой, от того в экон и включается.
    по каналам и ошибкам можно почитать здесь http://forums.audiworld.com/showthread.php?p=15397810
  14. gs-777
    24 сен 2010
    440
    #914 gs-777, 6 дек 2010
    ясно, но вот именно так он и не делает, буду искать либо такой же либо поставлю русский, от жигулей (на карб там идет)...спасибо!
  15. crazy driver
    crazy driver Новичок
    28 июл 2009
    29
    Audi-100/C4 2,3E 92г. АКПП-sport (полный фарш)
    мужики, дело скорее всего в радиаторе печки. дешевых печек хватает на одну зиму. лучше купить печку за 1500 и не лазить больше туда, чем каждый год покупать печку за 500 и разбирать полмашины... а воздух в аудюхах в печках выгоняется сам на оборотах...
  16. тепловоzz
    3 ноя 2010
    884
    audi a6 с4 был
    вот как раз купив радиатор печки за 1500 будешь лазить туды постоянно и мёрзнуть, нормальный радиатор от 4000!:nod:
  17. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.986
    Кемеровская обл.
    Hella 1200-1300р., он же Behr, он же в оригинале лежит :very_cool:
  18. тепловоzz
    3 ноя 2010
    884
    audi a6 с4 был
  19. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.986
    Кемеровская обл.
  20. тепловоzz
    3 ноя 2010
    884
    audi a6 с4 был
