Климат-Контроль
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем enemy, 2 июн 2008.
  1. Форсаж
    Форсаж Завсегдатай
    5 апр 2008
    521
    Audi B4 Avant 2.6
    Спасибо за разъяснение!
    Сейчас жду адаптер, ошибок там дафига и больше!
    Наверно померию напругу на выходе с климата! Может вдруг клапан дохлый!
    Если напруга будет, то смело можно менять клапан иначе жду адаптер и сбрасываю ошибки!
    Badil 39 нравится это.
  2. тепловоzz
    тепловоzz Завсегдатай
    3 ноя 2010
    884
    audi a6 с4 был
    лампочки может не качественные, лучше брать osram и в панель приборов тоже! :D
  3. Форсаж
    Форсаж Завсегдатай
    5 апр 2008
    521
    Audi B4 Avant 2.6
    osram +1:thumbup:
  4. ddk
    ddk Участник форума
    16 янв 2009
    146
    S6/45 2.2
    чесна говоря других не находил :)
  5. тепловоzz
    3 ноя 2010
    884
    audi a6 с4 был
    а я даже на филипсе спотыкался!
  6. Миха_
    Миха_ Завсегдатай
    9 ноя 2010
    543
    Ауди 100/45к,ААН
    Если кому нить нужен фотоотчет по распилке и выемке эл мотора из улитке пишите...отправлю на почту (кстати есть отчет как ремонтировать сам двигатель, если сьело передний подшипник)
  7. wolkin
    wolkin Живу я здесь
    19 янв 2006
    2.779
    Audi А4/B5 1.8T(AEB)+кватра 99г
    от какой машинки?
    зашли на мыло)
    wolkin*inbox.ru
  8. Миха_
    Миха_ Завсегдатай
    9 ноя 2010
    543
    Ауди 100/45к,ААН
    Ауди 100, 45к с климатом
    Сейчас еще попробую залить куда нить...
  9. Миха_
    Миха_ Завсегдатай
    9 ноя 2010
    543
    Ауди 100/45к,ААН
    #1009 Миха_, 19 янв 2011
    http://photofile.ru/users/27011984/150694679/
    Самая большая сложность этой операции - открутить нижний - 3й шуруп крепления дистанционного пластмассового стакана, на который одевается гофра резиновая (Фото №1).
    Дело в том что этот шуруп находится под улиткой...
    я откручивал этот шуруп отверткой 20см , светя лампочкой и смотря зерколом... Фото стакана - №3
    При сборке очень важно не уронить трапециидальные 3 резинки в колодце моторчика- которые служат для его центрирования - см фото №10, чтоб они не вылетали из надо смазать маслом,
    Ну и конечное - это необходимо попасть язычком в выемку в резинке со стороны крепления стопорного кольца. если промахнуться - то стопор не оденется никогда!!!
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.597
    уважаемый.
    по замене вентилятора на форуме лежит как минимум 4 отчета со всеми вариантами.
    можете добавить свой отчет к ним.
  11. ddk
    ddk Участник форума
    16 янв 2009
    146
    S6/45 2.2
    я бы еще обратил внимание на шайбу под стопорным кольцом. со временем она выгибается, так вот - лучше не перепутать как она стояла, а то крыльчатка тереться будет.
  12. Олег26
    Олег26 Новичок
    30 окт 2011
    1
    А6/C5 2.0 02г.
    Доброго времени! У меня такой вопрос А6 Авант 2002г.стало прохладно при включенном климате темп.дв. вобще не поднимается и воздух практически холодный дует!!! Посоветуйте что делать?
  13. yuriy7512
    yuriy7512 Живу я здесь
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Кажись не в климате проблема, а в термостате. Меняй и будет тебе счастье!
  14. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.597
    подключить компьютер и снять ошибки.
    измерить температуру реальную и сравнить со стрелкой.
  15. Ауди А4
    Ауди А4 Bad e-mail
    14 ноя 2011
    12
    А4/B5 1.8 98г.
    бальшое спосибо очень памагло:thumbup: респект:rock:
  16. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
  17. 909Анатолий
    909Анатолий Новичок
    17 ноя 2011
    7
    А6/С4 2.5 ТДИ 95г.
    Re: Ответ: Климат-Контроль
    я себе всё сделал теперь тепло только ошибки не пропадают.
  18. 909Анатолий
    909Анатолий Новичок
    17 ноя 2011
    7
    А6/С4 2.5 ТДИ 95г.
    я тоже долго думал зачем эта заслонка.
  19. 909Анатолий
    909Анатолий Новичок
    17 ноя 2011
    7
    А6/С4 2.5 ТДИ 95г.
    кто скажет когда включаеться калорифер в печке.
  20. vred
    vred Живу я здесь
    14 сен 2007
    1.314
    A6C6 2.7TDI 2006 Avant ACE 250, F75LTD
    Electrical additional heater is activated by control unit for diesel direct injection system -J248 when following conditions occur at the same time:
    ◆ Load on alternator is less than 60%.
    ◆ Ambient or intake manifold air temperature measured (at start of engine) less than 5 oC
    ◆ Engine speed greater than 800 rpm
    ◆ Coolant temperature less than 70 oC
