Климат-Контроль
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем enemy, 2 июн 2008.
  1. 909Анатолий
    909Анатолий Новичок
    17 ноя 2011
    7
    А6/С4 2.5 ТДИ 95г.
    спасибо я просто не когда не замечал чтоб он включался.А он у меня есть я разбирал печку.:)
  2. vred
    vred Живу я здесь
    14 сен 2007
    1.314
    A6C6 2.7TDI 2006 Avant ACE 250, F75LTD
    Если есть вольтметр на приборке, то его работа очень заметна. :)
  3. 909Анатолий
    909Анатолий Новичок
    17 ноя 2011
    7
    А6/С4 2.5 ТДИ 95г.
    Большое спасибо.
  4. sedlex
    sedlex Живу я здесь
    20 июн 2011
    1.069
    A7 3,0 TDI
    Кто подскажет, как полностью управлять климатом вручную.
    Вентилятор все равно автомоатически пытается работать. Может функция как то отключается.
    Заранее благодарен.
    А6 С6 TDI
  5. sedlex
    sedlex Живу я здесь
    20 июн 2011
    1.069
    A7 3,0 TDI
    ну что, никто не подскажет?
  6. yuriy7512
    yuriy7512 Живу я здесь
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    А зачем тогда люди придумывали климат контроль?
  7. nikell23
    nikell23 Завсегдатай
    13 дек 2010
    762
    80/В4avant ABK 95г
    Требуется, помощь по климату, Ауди 80 В4. признаки точно такие как в самом начале темы, половина кнопок то работет, то неработает, буду пробовать лечить. Но самое главное это чтение ВагКомом, есть одна устойчивая ошибка. Ошибка датчика охлаждающей жидкости. Вопрос, где стоит этот датчик, как к нему добраться. Потому что у меня только одна ассоциация, это синий датчик (ДТОЖ) на тройнике двигателя. А есть еще один где то на кондиционере???
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.597
    если одна из этих
    06.1 Обрыв в цепи датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя (К/В) G110; Если датчик неисправен или не установлен, температура охлаждающей жидкости вычисляется; диагностика возможна только при температуре выше 0'С (32F)
    06.2 Короткое замыкание а цепи датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя (К/В) G110 =>DТС 06.1
    06.3 Нестабильнее нарушение контакта в цепи датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя(К/В) G110
    06.4 Нестабильнее короткое замыкание в цепи датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя (К/В) G110
    то датчик синий
  9. nikell23
    13 дек 2010
    762
    80/В4avant ABK 95г
    Сергей, жаль я не запомнил точно что там выдал ВагКом, думал записал скриншот, а оно не получилось. Проверю еще раз уточню. Но ...но.... не может же это быть синий датчик двигателя. Я уверен что именно он исправен, так как в режиме измерений по 01-Двигатель, синий датчик дает правильные показания 90 градусов. Вот теперь мне надо понять как климат определяет температуру ОЖ. Где и как он ее меряет? Должен же быть этот где то этот датчик? Или может информация с ДТОЖ что на тройнике как то поступает и на климат? А если он ее вычисляет то как??:shock:
  10. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    ser_gr72 - написал ошибки самодиагностики климата, а не вагкома.
    Самодиагностика включается одновременным нажатием кнопок рециркуляции и вверх.
  11. nikell23
    13 дек 2010
    762
    80/В4avant ABK 95г
    #1031 nikell23, 23 ноя 2011
    Я клавишами диагностику не делал, только Вагом. Но главный вопрос все равно не в диагностике. Главный вопрос в том где находится этот датчик ОЖ, который работает на климат. Есть у меня самого, предположение . На патрубке ОЖ что идет на печку есть что то похожее на клапан. А может это не клапан, а датчик температуры? По описанию там должен быть где то клапан, но черт его знает он ли это, машину еще не всю изучил, а климатом вот только занялся, только разбираюсь с ним. Помогайте.
    Ведь если ВагСом выдал ошибку датчика ОЖ, он же где то установлен! Только бы понять где его искать.
  12. 909Анатолий
    909Анатолий Новичок
    17 ноя 2011
    7
    А6/С4 2.5 ТДИ 95г.
    #1032 909Анатолий, 25 ноя 2011
    Короче не включается у меня калорифер.не каких изменений на вольт метре не наблюдаю даже при-20. почему не здаю все предохранители целые.:shock: кстате ошибки на климате все пропали.
  13. vred
    vred Живу я здесь
    14 сен 2007
    1.314
    ХЗ, смотреть проводку, проверять колорифер на сопротивление или потребление тока.
    Схему ищи, у меня в Эльзе не нашёл про Z35 диаграммы.
  14. 909Анатолий
    909Анатолий Новичок
    17 ноя 2011
    7
    А6/С4 2.5 ТДИ 95г.
    короче на реле минус не идет. пробовал сам подать сразу же заметно по вольт метру что включается калорифер.осталось найти откуда подается минус на реле.:)
  15. vred
    vred Живу я здесь
    14 сен 2007
    1.314
    #1035 vred, 26 ноя 2011
    Ну главное, что колорифер целый.
    Вариантов уже два, либо мозги не выдают сигнал на включение, либо проблемы с проводкой.
    Ищи схему с Z35. У меня есть только для 1Z. Может чего выудишь там.
    Или попроси у BlindHorse, думаю есть у него. :)
  16. nikell23
    13 дек 2010
    762
    80/В4avant ABK 95г
    Вообщем добрался я сегодня до панели управления климатом. Все подтвердилосьв точности, как и описано в начале темы, проблема в пайках контактов разьема. 6 контактов разьема из шеснадцати имеют кольцевые разрушения пайки. Их видно на фото http://photo.qip.ru/users/nikell/200614529/207049793/ при увеличении. После пропайки контактов, все кнопки климата работают как часики, всегда!!!! Вынимал и основную плату климата, но там все пайки в отличном состоянии, не смотря на возраст машины, и вмешательства не требуют!
  17. Пётр Толстой
    Пётр Толстой Новичок
    3 янв 2011
    4
    A6/2.5 TDI quattro
    подскажите пожалуйста где находится датчик температуры воздуха (с наружи авто) и почему он пи.....т
  18. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.597
    на радиаторе ГУР и поэтому
  19. nikell23
    13 дек 2010
    762
    80/В4avant ABK 95г
    #1039 nikell23, 27 ноя 2011
    Сегодня наконец снова удалось поработать с климатом. При считывании ошибок с климата Ваг выдает следующее.
    1 Неисправности
    00799 - Датчик температуры охлаждающей жидкости -G110
    30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс
    Куда копать, подсказывайте. Где искать этот датчик?
  20. iddqd
    iddqd Участник форума
    2 янв 2009
    352
    A100/C4 2.8q
    подскажите про кодировку климата ! хочу перекодировать на японию чтобы при запуске рециркуляция была уже включена...
