Климат-Контроль
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем enemy, 2 июн 2008.
  1. ansko
    ansko Живу я здесь
    26 фев 2009
    1.191
    A4 Avant AVV 2000г
    Подпишусь. Падает температура ОЖ на трассе при включении климы до 80. Температура за бортом +6. Ткните носом, где здесь это обсуждали. Спасибо.
  2. Americanblend
    Americanblend Новичок
    28 авг 2011
    40
    Латвия
    A6/C5 1.9 TDI AFN 98г.
    Всем доброго времени суток! Нестал создовать тему так как тем уже хватает меня интересует с чего начинать.
    Начну с того что была приобретена машина Audi 100 C4 2.3 91г.
    Климат дул только горячий воздух но было нее до него нужно было довести до ума машинку и счас вроде все как сделал вот только осталось с климатом разобратся!
    С виду под капотом видно что там уже рыли, пока нестал туда лезть посмотрел ошибки вот что показало-
    Это было на первом канале(01)--> 1 Неисправность в системе, отображается как код неисправности
    11.5 Блокировка датчика положения центральной заслонки G112; электромотор зациклен, программное обеспечение стремится устранить причину блокировки
    13.5 Блокировка датчика положения заслонки переключения направления раздачи воздуха G114; электромотор зациклен, программное обеспечение стремится устранить причину блокировки
    06.3 Нестабильное нарушение контакта в цепи датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя (К/В) G110
    08.5 Блокировка датчика положения смесительной заслонки G92; электромотор зациклен, программное обеспечение стремится устранить причину блокировки
    C чего начать и куда рыть?
  3. yuriy7512
    yuriy7512 Живу я здесь
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Читать тему и разбирать.:nod:
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.598
    с этого
    на первую страницу темы.
    если расшифровку ошибок нашел, то и что разобрать и почистить, тоже найдешь.
  5. Americanblend
    28 авг 2011
    40
    Латвия
    Аха спосибо Сергей! Начнем с этого а что пока буду рыть "08.5 Блокировка датчика положения смесительной заслонки G92; электромотор зациклен, программное обеспечение стремится устранить причину блокировки" Там за одно тоже посмотреть?
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.598
    ничего.
    там один привод заслонки тепло-холод.
    будешь снимать мотор из привода, запомни, как стоял.
  7. Americanblend
    28 авг 2011
    40
    Латвия
    Еще нюанс счас посмотрел быстрым глазом нашел в низу "желтый круг" валяется похожа на заслонку и резинка уплотнительная плохо одета или ее "всосало" во внутрь печки/болка климы. какие могут быть предположения?
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.598
    я знаю только один желтый круг.
    заслонка приточного воздуха.
    находится на выходе испарителя перед гофрой на сам блок.
    над заслонкой привод.
    нормальное положение - открыто.
    начинает прикрываться при скорости от 70 км/ч.
    читайте тему, уже расписал этот климат от и до.
  9. Americanblend
    28 авг 2011
    40
    Латвия
    Это Да я понял а что мне делать снимать весь этот блок тем более у заслонки отломано одно ушко.
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.598
    забить или искать замену.
    на первых ее вообще не было.
    на скорости только задувать будет.
  11. ЛУЧ2
    ЛУЧ2 Новичок
    31 дек 2011
    2
    А6 3л 05г
    Всех с Новым Годом! Подскажите спеца по климату в Москве. Проблемка такая. Из центральных сопел дует холодный воздух. На сервисе всё проверили говорят ты сам сбиваеш настройки.Выставили климат с торпеды везде дует горячим, поехал домой дал газу на ттк и находу опять из центра подул холод. К кому бежать? Машинка А6 3л 2005г.
  12. sedlex
    sedlex Живу я здесь
    20 июн 2011
    1.069
    A7 3,0 TDI
    Ручной и авто режим климата. А6.
    Кто знает как отключить автоматическое регулирование работы вентилятора климата. При отключенном режиме климата auto, вручную уменьшаю обороты вентилятора, а климат все равно автоматически увеличивает обороты.
    только с третьего раза переходит на ручное управление.
  13. deepdarker
    deepdarker Новичок
    5 окт 2011
    29
    A100/C4 2.8,1992г.
    Коллеги, не откажите в ответе, если знаете. проблема такая. похолодало. до -25, потом чуть отпустило и заметил, что теперь пока термостат не откроется из климы дует холодный воздух. раньше по мере прогрева воздух теплел. что делать? что смотреть? и еще, вентиляторы на внешнем радиаторе управляются компом. раньше если клима дует они крутятся, а теперь как-то иначе стали работать. по своему какому-то алгоритму. АКБ не отключал, но когда в -25 заводился видно было просаживалась напруга. могло что-то сброситься? как это выставить назад?
    картина прогрева машины сейчас такая. греется пока термостат не откроется. по показометру это между 90 и следующим делением. термостат стоит штатный на 82 градуса. есть незначительная утечка антифриза из пробки радиатора, но я слежу и при необходимости доливаю. как потеплеет - устраню. там яма нужна или подъемник сверху не подобраться.
    суть вопроса - как вернуть тот состояни климы когда он(или она) дует по мере прогрева машины?
  14. deepdarker
    deepdarker Новичок
    5 окт 2011
    29
    A100/C4 2.8,1992г.
    IMHO термостат подклинивает или низкотемператруный стоит. должен быть на 82 градуса. хотя у меня и сновым примерно также. температура между 80 и 90 держится. думаю, это почти норма.
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.598
    пробку из печки удали
    вентиляторы дуют, когда вкл. режим АВТО и работает компрессор
    в минус компрессор не работает и вентиляторы не нужны они работают только по перегреву ОЖ.
    для корректной диагностики по проблеме сделай самодиагностику климата и прочитай ошибки на первом канале.
  16. ansko
    ansko Живу я здесь
    26 фев 2009
    1.191
    A4 Avant AVV 2000г
    Вылечил заменой термостата. Только температура не 82, а 87 штатно.
  17. deepdarker
    deepdarker Новичок
    5 окт 2011
    29
    A100/C4 2.8,1992г.
    да-да, очепятка. конечно же 87.
  18. deepdarker
    deepdarker Новичок
    5 окт 2011
    29
    A100/C4 2.8,1992г.
    #1078 deepdarker, 26 янв 2012
    воздушную? а почему тогда как прогреется до 90 и термос явно открывается все становится нормально? куда она перемешается эта пробка?
    нет ошибок. вчера смотрел. сегодня еще раз гляну. когда теплым дует, то все ок, и регулируется, и отключается, и снова подключается.
    только что еще раз посмотрел ошибки - 00.0 показывает. значит пробка?
  19. deepdarker
    deepdarker Новичок
    5 окт 2011
    29
    A100/C4 2.8,1992г.
    это сколько в градусах?
  20. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.598
    в радиаторе 191 959 481 C(A) - Термовыключатель, двойной , 3-штекерн, 95-84C/102-91C.
