Климат-Контроль
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем enemy, 2 июн 2008.
  1. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.599
    ну тогда включи голову и подумай.
    если на минимальном обдуве греет, а на максимальном нет, то что?
    какие варианты?
    1. не хватает циркуляции ОЖ через печку
    2. воздух в печке
    3. ОЖ не нагревает печку, т.к. часть ее проходит мимо
  2. Push2009
    Push2009 Участник форума
    28 окт 2011
    145
    А6 С4 2.6 ABC; Q7 3.0 TDI
    Скажите вот только началась такая проблема. Вентилятор печки работает как захочет сам. На климате стоит на полную обороты (хоть регулируй хоть нет без разницы) Оно вообще не дует, заслонки шевелятся. Проедешь пару км вроде начинает дуть и то дует еле еле, потом все больше и больше. В любом режиме так. Машина прогрета и все равно выделывается. Что ж делать?
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.599
    открыть капот, снять пластик с водяного ящика и ударить по корпусу печки, в котором находится вентилятор.
    если заработает, то менять его.
    можно еще проще.
    зайти в самодиагностику климата и сравнить два канала
    18 Действительное напряжение питания вентилятора отопителя (В)
    19 Требуемое значение напряжения питания вентилятора отопителя (В)
  4. kuba 215
    kuba 215 Новичок
    16 фев 2012
    5
    100.v6 2.6 93г.
    привет.у меня вентилятор сам выключаетца и включаетца че делать
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.599
    снимать штаны и бегать :)
    вроде уже всё расписал, что и где посмотреть.
    Авто: 100/в6 2.6 93г.
    - у ауди появился новый модельный ряд?
  6. kuba 215
    kuba 215 Новичок
    16 фев 2012
    5
    100.v6 2.6 93г.
    ошибку выдает 18.3 и 18.1
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.599
    для тех, кто не в курсе
    18.1 Постоянное неправильное напряжение питания вентилятора свежего воздуха
    18.3 Периодически неправильное напряжение питания вентилятора свежего воздуха
    вы темы другие читаете? или думаете, что такая проблема только у вас могла случится? вентилятор в помойку.
  8. kuba 215
    kuba 215 Новичок
    16 фев 2012
    5
    100.v6 2.6 93г.
    вентилятор новый в магазине взял
  9. da_boo
    da_boo Новичок
    18 фев 2012
    1
    A6/c4 2.5 tdi 95г
    всем добрый вечер.. проблемма как и у многих ...=)) по порядку: Сначала через раз включались кнопки на блоке управления.. потом вродьб выставил ноги и вверх и успокоился... температура правда не менялась по градусам, тоесть на Lo холодный воздух на 18 и до Hi всегда горячий без разницы на каком градусе. Это тоже вродьб устраивало , ошибки показывали заслонку холод горячо и вторую заслонку (непомню как называется=) ) . на тот момент лезть туда нехотелось потомучто в холод грело а в жару холодило=))) Но вот неделю назад перестало теплым дуть, доюрался до моторчиков, те которые под капотом. Разобрал почистил , сейчас нет блока на 7 вольт , поэтому сразу же пошел подключать наместо. При включении зажигания моторчики вернулись те же положения что и во время их снятия. Вот теперь голову ломаю в чем проблемма. Буду признателен если кто подскажет в чем дело.
  10. Push2009
    28 окт 2011
    145
    Проблема на проблеме. Вот сегодня наконец-то поставили моторчик, все заработало, но дует холодным? что за....? диагностику делал и адаптацию заслонок. Насчет завоздушило, а как? просто вытащили мотор и поставили новый. Не понимаю нифига.
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.599
    вот все остальное мы додумывать должны?
    какой моторчик? целиком привод или только мотор в нем?
    что показывает канал 8 при LOW и HI?
    какая температура на 51 канале? какой мотор?
  12. Push2009
    28 окт 2011
    145
    мотор оригинал BOSH, меняли двигатель только с крульчаткой. На 51м канале температура ползет до 90 градусов как положенно, а на 8м канале посмотрю не смотрел.
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.599
    т.е. меняли вентилятор? со снятием печки? или без?
  14. Push2009
    28 окт 2011
    145
    без снятия, открутили пластмасску где двигатель стоит, сняли гофру, силой приподняли чуть печку и вытянули двигатель. Но, отсоединяли трубочки я так понял там был вакуум они хлопали когда их высовывали.
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.599
    мотор какой v6 или r4/5?
    что было до замены?
  16. Push2009
    28 окт 2011
    145
    мотор ABC V6, до замены двигатель начал сдыхать хотя дул горячим ну как выставлю на климате. начал дуть еле еле, сначала думали щетки, достали поменяли а нифига, якорь износился сильно и по этому пришлось покупать новый (ну не новый а хороший оригинал с разборки) все работает, крутится регулируется и т.д. Но куда исчезло тепло я не догоняю, нечего ведь не трогали такого.
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.599
    вакуум трогали.
    а без него кран не откроется и ОЖ через печку не побежит.
  18. AndreyK
    AndreyK Живу я здесь
    7 окт 2003
    1.106
    А6 С4 2.6(Продана)
    To Push2009
    На V6 на 51-ом канале - муляж:nod:
  19. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.986
    Кемеровская обл.
    Серёг, клапан то нормально открытый, вакуумом он закрывается :cool:
  20. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.599
    Юра,тут согласен.
    Но, как вариант, могли неправильно подключить.
