Климат-Контроль
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем enemy, 2 июн 2008.
  1. MaGennaD
    MaGennaD Участник форума
    10 сен 2009
    212
    Audi 100 2.3E/C4 AAR 133л.с АККП 1993 г климат газ-бензин
    Так и должно быть при - кондей не включается.:umnik:
  2. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    Спасибо, успокоили! Теперь осталось разобраться с ошибками 8.5, 8.6 и 11.7, опять начал холодный воздух дуть вместо тёплого и именно в тот день, когда до "-" опустилась :icon_suicide:
  3. MaGennaD
    10 сен 2009
    212
    Зайди в тему ремонт или через поисковик ищи по моему тема наз-ся глюки климат контроля том найдешь все по этой теме.
  4. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    Я уже много тем облазил, нашёл инструкции в картинках, походу нужно моторчики, которые под капотом находятся, снимать и чистить. Заслонки G92 и G112 именно этими моторчиками управляются?
  5. MaGennaD
    10 сен 2009
    212
    Где какой эл мотор стоит указано в этой теме на 1 ст начиная где то с15 поста.Меня самого задолбали эти ошибки.Так я отсоединил тягу от моторчика слева по ходу он стоит под капотом и перекрыл вручную заслонку, зафиксировав ее чтоб не закрылась на ходу.Я понимаю что это не решение проблемы но как временный выход из положения.Потому что по утрам уже прохладно а мне надо на работу ездить в соседний город.Между прочим насчет диагностики я уже навел справки- сказали что можно приезжать только надо заранее договариться у него очередь.
  6. popkov
    popkov Новичок
    17 авг 2006
    66
    VW Touareg 4.2 FSI
    Может уже и было у кого-то ... из-за чего может глючить внешний тепературный датчик ???? просто на улице ща лед >> меньше 0 , а приборка говорит что +2 градуса.... и температура продолжает расти по мере прогрева двигла... вчера вот в таете на прогретом движке показывало что на улице -2 , а у меня на полуостывшем показывало +5... тупо датчик под замену ??? или его можно как-то откалибровать ? шнурок и прога вроде есть. и еще адаптацию климы в vagcom как запустить ?
  7. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    После снятия и ремонта привода заслонки "горячий/холодный" обязательно делать калибровку с помощью VagCom? без этого никак нельзя?
  8. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    #108 Alekc, 5 ноя 2009
    Сегодня снял, разобрал и почистил привод смесительной заслонки (08), теперь она нормально открывается/закрывается, но ошибки 08.5 и 08.6 остались, почему?:shock:
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    ошибки надо удалить компом или ждать, когда пропадут (раз 10-15 вкл. выкл. зажигания)
  10. biry
    biry Завсегдатай
    27 июл 2008
    501
    А4/B6 1.8TQA
    подскажите . вылезла ошибка на первом канале 22.3 что это такое и как ее леквидировать? VagCom мой климу не видит(((. зарание благодарен.
  11. MaGennaD
    10 сен 2009
    212
    22.3-Нестабильное нарушение контакта в цепи датчика-выключателя повышенного давления хладагента К/В F118.
    Сам датчик находится на радиаторе внизу слева по ходу.
  12. MaGennaD
    10 сен 2009
    212
    По крайней мере у меня там стоит.На вашей надо посмотреть.
  13. biry
    biry Завсегдатай
    27 июл 2008
    501
    А4/B6 1.8TQA
    прошу прощения за глупый вопрос но в радиаторе ОЖ или кондея?
  14. MaGennaD
    10 сен 2009
    212
    У вас по другому устроино.
    Поробуй посмотреть там.
    WWW.ELCATS.RU
  15. dacrew
    dacrew Новичок
    6 ноя 2009
    19
    Audi A4 2002г. 1.8T tiptronic Америкос
    Люди помогите плиз ламеру.
    Стал недавно обладателем audi a4 2002 года.
    Все бы ничего но климат какието галюцинации поймал.
    Регулирую температуру он все равно дует только горячим.
    Давлю кнопки вверх вниз на стекло он дует всегда в ноги.
    Что смотреть куда бежать??
  16. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    на авто 2002года и 91-97 разные климы, соответственно, и ошибки разные.
    правильнее, подключить ВАГ и смотреть.
  17. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    Господа, что такое "датчик положения смесительной заслонки"? Это то, что находится в той же коробочке, что и моторчик с шестерёнками? Этот датчик заставляет крутиться моторчик, то в одну, то в другую сторону, тем самым открывая, либо закрывая заслонку?
  18. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    именно так.
    там стоит потенциометр по показаниям которого клима определяет положение заслонки
  19. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    Судя по ошибкам 08.5 (Блокировка датчика положения смесительной заслонки G92; электромотор зациклен, программное обеспечение стремится устранить причину блокировки); 08.6 (Отказ датчика положения смесительной заслонки G92); 08.7 (Нестабильная блокировка датчика положения смесительной заслонки G92) глючит именно этот датчик положения (потенциометр), а не сам моторчик?
  20. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    при условии, что снять этот привод почти легче всех (кроме заслонки на входе),
    то я бы снял привод и почистил именно двигатель.
    с потенциометром еще проблем не встречал.
    когда отцепишь тягу заслонки от привода, проверь легкость хода самих заслонок.
