Климат-Контроль
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем enemy, 2 июн 2008.
  1. Dimon 271
    Dimon 271 Новичок
    28 янв 2012
    9
    Passat B2 syncro
    Доброго всем времени суток. Суть моего вопроса такова: пару лет назад сам лично снимал однооконный климат с Audi 100 для установки на свой Passat B-2, но в силу обстоятельств часть проводки и возможно чего-то из деталек не снял... Прошу помочь мне разобраться с недостающими деталями и с вопросом, куда же шли провода, которые я обрезал?[​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  2. Dimon 271
    Dimon 271 Новичок
    28 янв 2012
    9
    Passat B2 syncro
    и вот еще одну забыл...[​IMG]
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.597
    создай, пжл, новую тему.
    для того, чтобы разобраться, скачай схему сотки здесь и по цветам определяй.
  4. Dimon 271
    Dimon 271 Новичок
    28 янв 2012
    9
    Passat B2 syncro
    Спасибо большое за ответ. последую совету и создам отдельную тему.
  5. yuriy7512
    yuriy7512 Живу я здесь
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Доброго вечера соклубни!
    У знакомого сотка 92 г.р. 2,6 МКПП. С мозгами и впуском от 2,8.
    Так вот у него отказала клима. Поначалу при уменьшения скорости обдува до нуля, клима отключалась, а печка продолжала дуть на малых оборотах. И вот в один прекрасный момент клима перестала отзываться вовсе, потухла и замолчал вентилятор печки.
    Мне кажется нужна замена блока климы или всеже попробовать её пропаять и все наладится.
    Как думаете знатоки, че посоветуете?
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.597
    диагностику сделать
  7. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Само сабой сделаем как только подедит, но чет мне кажется что контроллер попросту не ответит на запросы вагкома.
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.597
    на С4 не надо никаких контроллеров и VCDS и прочего.
    надо нажать две кнопки и посмотреть ошибки.
    а еще проверить значения в каналах
    18 Действительное напряжение питания вентилятора отопителя (В)
    19 Требуемое значение напряжения питания вентилятора отопителя (В)
  9. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Я ж писал что клима не отзывается вовсе не на какие кнопки, А про самодиагностику я знаю. Думаю если клима ответит через вагком то можно будет попробовать её пропаять, в противном случае замена.
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.597
    если не работает вентилятор и сам блок климата, то надо проверять общий предохранитель на вентилятор и блок на 30 Ампер.
  11. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    А до этого почему вентилятор не выключался совсем а крутил на мелых оборотах, хотя по климату он должен был быть выключен?
  12. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Вообще машина раньше была 2,8, но на разборке не оказалось приличного движка и хозяин взял 2,6 так как он выглядел отлично.
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.597
    проверяйте регулятор скорости вентилятора.
    вмонтирован в испаритель.
  14. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Да у меня тоже есть подозрение на него. Думаю из-за него и блок климы навернулся.
  15. Alexxx78
    Alexxx78 Участник форума
    26 сен 2011
    420
    А4 -> пока Cerato
    Товарищи, ну подскажите, пожалуйста, где рыть? Сегодня опять полез. Моторчик наружной заслонки от тестера (9В) и от прямого 12В крутит нормально. Когда к нему подсоединен контакт любого другого мотора - крутит как надо. На своем же месте делает чуть заметный рывок и все, заслонка соответственно не двигается.
    Ошибка все та же - 00604 - Потенциометр электродвигателя заслонки воздухозаборника-G113
    09-00 - выход из диапазон адаптации (больше верхнего предела)
  16. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.597
    а ты смотрел, что написано на моторе?
    раньше было 7 или 7,5в.
    от 12 и 9 крутиться будет, а от 7 не будет.
    чисти мотор или меняй привод.
  17. Alexxx78
    26 сен 2011
    420
    А4 -> пока Cerato
    На пластиковом корпусе написано 12
  18. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.597
    #1198 ser_gr72, 17 май 2012
    а от руки, когда мотор снят, заслонки легко двигаются?
  19. Alexxx78
    26 сен 2011
    420
    А4 -> пока Cerato
    Когда снят - отлично. Я, собственно, их руками и поставил в постоянно открытое состояние после снятия.
  20. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.597
    #1200 ser_gr72, 17 май 2012
    а когда мотор на место ставишь, его положение соответствует режиму открыто?
    возможно, ты загнал его в положение закрыто и при подключении он пытается встать в положение, которое висит в памяти блока, а двигаться некуда.
