Климат-Контроль
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем enemy, 2 июн 2008.
  1. Elefantenstark
    Elefantenstark Новичок
    26 май 2011
    77
    A6 C4
    #1221 Elefantenstark, 18 июн 2012
    Заблокировалась у меня недавно заслонка низ-верх (ошибка 13.5). Добрался до неё и соседней центральной (11я) (процесс не для слабонервных).Моторчики почистил, смазал оси, шестеренки, шарниры тяг - их от руки поворачивать тяжело было. Поставил обратно. Работает отлично, заслонки судя по показаниям стали ездить раза 2-3 быстрее. Но если раньше моторчиков не было слышно вообще никак и никогда, то теперь это просто за гранью добра и зла - шелестит и свистит та-а-к!... :shock: Щётки конечно протирал от грязи и старался поставить как стояли... Есть надежда, что всё-таки притрутся и станет тише.
    UPD: Посидел полчаса и погонял заслонку стекло-ноги туда-сюда. К счастью притёрлась и стало совсем бесшумно! Но лучше конечно притирать щётки на снятом моторчике с промежуточной очисткой ламелей.
  2. hustr
    hustr Новичок
    21 июн 2012
    74
    A6 C5 2.5TDI BDG
    Всем привет!
    Недавно приобрёл себе А6 и мне сразу не понравилась работа климата. решил протестировать и выдал такую картину..
    03.3 Нестабильное нарушение контакта в цепи датчика температуры под приборным щитком G56
    02.3 Нестабильное нарушение контакта в цепи датчика температуры под потолочной обивкой G86
    04.3 Нестабильное нарушение контакта в цепи датчика температуры в воздухозаборнике G69
    05.3 Нестабильное нарушение контакта в цепи датчика температуры наружного воздуха G17; Значение по умолчанию при отказе обоих датчиков (G89 и G17): 128
    06.3 Нестабильнее нарушение контакта в цепи датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя(К/В) G110
    08.5 Блокировка датчика положения смесительной заслонки G92; электромотор зациклен, программное обеспечение стремится устранить причину блокировки 08.6 Отказ датчика положения смесительной заслонки G92
    11.7 Нестабильная блокировка датчика положения центральной заслонки G112
    13.7 Нестабильная блокировка датчика положения заслонки переключения направление раздачи воздуха G114
    15.2 Короткое замыкание в цепи датчика положения перепускной заслонки G113; => DТС 15.1
    15.6 Отказ датчика положения перепускной заслонки G113
    15.7 Нестабильная блокировка датчика положения перепускной заслонки G113
    18.3 Периодически неправильное напряжение питания вентилятора свежего воздуха 20.1 Постоянное неправильное напряжение питания компрессора К/В, Компрессор включается только, если напряжение его питания поддерживается на уровне не ниже 10.8В в течение не менее 25 секунд
    29.4 Периодическое жесткое проскальзывание ремня
    я в этом почти ничего не понимаю, поэтому прошу помочь разобраться, хотябы с чего начать......
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.597
    все сбросить и проверить снова.
  4. morja44og
    morja44og Новичок
    22 июн 2012
    2
    А6 2,6 бенз 1997
    Всем Привет! Нужна помощь!:help: Клима пишет ошибку 15.5.(Это блок, G113, который отвечает за поворот заслонки подачи воздуха из-вне) Этот блочек менял на разборке 4раза- их всех задолбал. Проблема не исчезла. Снял климу, разобрал. Визуально видно на плате(что с шлейфом)- выгорел один из двух транзисторов. Под ним подкопченные сопротивление и рядом стоящий конденсатор.
    Вопрос: где найти название этого транзистора или его аналога, для замены?
    Может кто чего еще посоветует?
    Заранее спасибо!
  5. hustr
    hustr Новичок
    21 июн 2012
    74
    A6 C5 2.5TDI BDG
    Разобрал 2 примвода - почистил движки - заработали, почислил температурный датчик. Потом всё сбросил и адаптировал.
    Но всё же осталась одна ошибка
    15.2 - Короткое замыкание в цепи датчика положения перепускной заслонки G113
    И ещё при глушении двигателя слышится как сифонит воздух с левой стороны, где фильтр устанавливается..
  6. Bibok
    Bibok Участник форума
    24 май 2012
    397
    А4/B5 1.6 96 г.
    В приводе кроме двигателя есть еще датчик положеия заслонки вот о и не работатет. его то же можо чистить (поищи в сети есть фотоотчёты) но у меня его чистка ни к чему хорошему не привела, при работе привода 1\3 хода у датчика короткое замыкание, видимо надо искать на разборе.
    если работал кондей, то это нормально.
  7. Alex76
    Alex76 Участник форума
    19 сен 2010
    159
    Audi 100/45 92г.AAR, АКПП, климат
    Если "транзистора" два и они стоят рядом, то это стабилизаторы напряжения. Они одинаковые. Смотри на соседнем маркировку и в магаз радиодеталей. Меняй оба.
  8. SergAP
    SergAP Участник форума
    20 янв 2010
    115
    Audi A4 2.0 2007г.
    Проблема с БУ климы - не переключает циркуляцию воздуха на внутренний обдув (воздух всегда забирает снаружи).
    При этом ошибок нет, в тесте исполнителей мотрочик управления заслонкой и сама заслонка работают, все ОК.
    На нажатие кнопки "циркуляция" на кнопке загорается индикация включения режима, но реально заслонка на внутренний забор воздуха не переключается!
    Планирую проверить кнопку, кабель от кнопки до БУ, входной разъем БУ и сам БУ.
    В связи с этим вопрос - как снять/поставить морду климы, чтобы ничего не сломать? И ваши советы по данной проблеме?
  9. v_natusik_v
    v_natusik_v клубиня
    31 авг 2011
    3.298
    А6/С4 ABC 2,6 96г.
    Привет всем! Парни помогите!! с недавих пор в Москве, хочу починить климат. Проходила диагностику, цены выставили АД! Но говорят что можно найти и подешевле.
    Подскажите плиз куда обратиться...
  10. morja44og
    morja44og Новичок
    22 июн 2012
    2
    А6 2,6 бенз 1997
    Нашел 1 шт под заказ, поменял. Все работает:rock: Спасибо!
  11. Bibok
    24 май 2012
    397
    А4/B5 1.6 96 г.
    Познавательно,спасибо. А нет ли подобного описания для А4.
    Ищу расположение заслонки G113 (V71) ошибка 15.3 остается после стирания.
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.597
    это заслонка приточного воздуха
  13. Kto_nado
    Kto_nado Участник форума
    3 окт 2009
    436
    Ауди А6/С4 2.8 96г
    Братцы помогите случилась такая беда сначала перестала дуть горячим климат, поехал к мастеру отремонтировал говорит моторчик впоряде механизмы тоже только вот плавного перехода между холодным и гарячим нету может из-за того что сейчас жара то когда ставлю что на 18 что на 25 градусов климат дует теплым воздухом сталь на НI - жара невозможная
  14. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.597
    очень исчерпывающая информация.
    кондиционер работает, чтобы холод был?
  15. Kto_nado
    3 окт 2009
    436
    Ауди А6/С4 2.8 96г
    да кондей работает холодом дует
  16. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.597
    тогда смотрим ошибки.
    наверняка будет 8.5.
  17. Kto_nado
    3 окт 2009
    436
    Ауди А6/С4 2.8 96г
    что это обозначает?
  18. Bibok
    24 май 2012
    397
    А4/B5 1.6 96 г.
    Посмотри ошибки и читай, тут было описание как смотреть.
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.597
    это обозначает, что заслонка температуры заблокирована и нет регулировки температуры.
    мне одно непонятно
    это
    и это
    ты определись для начала, жара у тебя или холодом дует.
  20. Kto_nado
    3 окт 2009
    436
    Ауди А6/С4 2.8 96г
    все по порядку как мастер после ремонта мне обьяснил что прибором проверял все работает, когда на климоте нажимаю снежинку то дует холодный воздух . если я уберу температуру в конец LO без включеной снежинки будет идти теплый воздух как на улице поднимаю температуру дует без изменения как только климат в положении HI температуру резко начинает подниматься и климат дует кипятком, хочу попробывать поиграться положениями температуры при включеном кондиционере..
