Климат-Контроль
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем enemy, 2 июн 2008.
  1. mitj
    mitj Новичок
    24 апр 2012
    35
    100С4 2.8 91г.
    (осушитель на новый заменять?)
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.597
    для профилактики можно и поменять.
    стружка и пыль будут на дросселе в любом случае.
    его надо промыть или заменить.
    компрессор при этом может работать дольше, чем машина проездит.
  3. mitj
    mitj Новичок
    24 апр 2012
    35
    100С4 2.8 91г.
    Сергей,большое спасибо за точные и доходчивые комментарии(ответы). Возможно мне установить на ноутбук так называемый ВАГ-КОМ,или это специальный электронный носитель(видел такие на СТО). Хочу просматривать все(возможные) параметры автомобиля,например температуру двигателя.
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.597
    возможно.
    в ветке ремонт в самом верху есть две темы про адаптеры.
  5. FeloN
    FeloN Участник форума
    13 дек 2011
    205
    8E/B6/AMB/1.8TQ/03
    Такая ситуация перестала работать стрелка t двигателя на панели приборов, в очень редких случаях она поднимается и на первой же кочке опускается, прочитал тут и так понял, что на климате в 51 канале можно её посмотреть эту t, но когда я нажимаю на 51 канал у меня выскакивает значение 55 С, как и на приборке... Так как её в итоге то посмотреть эту t...???
    Ну коль я сюда забрёл спрошу ещё и про другие ошибки, а то что то не понятно что они означают 17 04, 10 06, 22 02, кто подскажет по ним?
  6. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.986
    Кемеровская обл.
    51 канал - это про платформу С4.
  7. FeloN
    13 дек 2011
    205
    8E/B6/AMB/1.8TQ/03
    а по С5 где мануал взять такой?)) Уж больно интересно))
  8. Bibok
    Bibok Участник форума
    24 май 2012
    397
    А4/B5 1.6 96 г.
    Подскажите: малое количество фриона может влиять на эффективность работы кондиционера? кажется что недостаточно холодный воздух поступает. Заправлял год назад, компрессор включается, трубка под капотом покрывается инеем, а воздух поступает чуть прохладнее чем снаружи. Ошибка есть 15.5 но как понимаю эта заслонка на температуру воздуха не влияет.
  9. Bibok
    24 май 2012
    397
    А4/B5 1.6 96 г.
    Ошибался, был не прав и тот кто сказал, на страницах форума, что на ошибки заслонки G113 можно не обращать внимания. У меня эффективность работы кондиционера падает в движении, пока авто стоит или двигается медленно, дует как положено холодный воздух, но длительное движение со скоростью в районе 100 км.ч. приводит к тому что начинает дуть теплый воздух. а зимой было наоборот, при езде за городом начинает поступать воздух прохладнее чем в стоячем положении.
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.597
    я говорил, но про С4.
    и если заслонка стоит в положении "открыто", то на работу кондея даже на скорости это не влияет.
    замерзнешь только еще больше, т.к. поток воздуха будет больше.
    на американских моделях эта заслонка не стояла вообще.
    это логично, если заслонка не закрывается.
    а это нет.
    ищи проблему в другом.
  11. Bibok
    24 май 2012
    397
    А4/B5 1.6 96 г.
    При при диагностике на 15 канале значение 235. Это какому положению соответствует -Открыто или -Закрыто?
  12. morganrin
    morganrin Новичок
    29 фев 2012
    65
    A6 C4 2.6 Q 97 г.
    добрый день . а6 с4 не дует центр , ошибка 11.7 меняется на 11.5 когда в тесте нажимаешь кнопку центра . если убавить на минимум обдув то слышно как работают маторчики верха и низа , а вот центральный тыркается но не как не может переключить заслонку . что скажите одназначно разбирать и чистить ?
  13. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    Привет, по любому разбирать, за одно и второй привод почистишь для профилактики
  14. morganrin
    morganrin Новичок
    29 фев 2012
    65
    A6 C4 2.6 Q 97 г.
    #1274 morganrin, 10 авг 2012
    я так понял что они под торпедой находятся и их 2или3 шт. со стороны руля и сторона где бардочек . какой мне нужен ?
  15. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    Под торпедой, прям посередине, торпеду снимать, бардачок и ящик с водительской стороны тоже, для удобства. Там их 2 штуки. Здесь читайте, http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=2809422&postcount=15 про них начинается со слов "Теперь самое сладкое. Сложнее всего добраться до двигателей переключения воздушных поток «ноги – стекло – верх – морда»"
  16. morganrin
    morganrin Новичок
    29 фев 2012
    65
    A6 C4 2.6 Q 97 г.
    Alekc спасибо тебе дорый человек ! будем пробовать .
  17. Bibok
    24 май 2012
    397
    А4/B5 1.6 96 г.
  18. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.597
    в первую очередь.
  19. Dima75
    Dima75 Живу я здесь
    15 май 2011
    1.452
    Костромская обл.
    ауди 80 1.8 РМ 89 г.в.
    климат перестал дуть на лобовуху((,номерок моторчика ,который переключает заслонки никто не подскажет?
  20. Jon32
    Jon32 Новичок
    10 сен 2012
    6
    A6-Q 2.6 ABC 95г
    Добрый день, подскажите пожалуйста на счет проблемки с климатом в А6 quattro C4 2.6 ABC 95 г.в., на диагностике Адаптером VAG 11.34 показывает следующие ошибки:
    Контроллер 08: Климат-контроль Описания: 4A0-820-043.clb
    Номер детали: 4A0 820 043 H
    Компонент:: Klima-Vollautomat D05
    Кодировка: 00060
    Код сервиса:: WSC 23251
    VCID: 1E37DA4BB592
    3 ошибок найдено:
    01271 - Исполнительный электродвигатель заслонки управления температурой воздуха-V68
    41-00 - блокирован или отсутствует напряжение
    00603 - Исполнительный электродвигатель заслонки пространства для ног и заслонки размораживателяЈm+
    01274 - Исполнительный электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
    41-10 - блокирован или отсутствует напряжение - Периодически
    К электрику еще не обращался, но за последние пол года раза три регулятор заслонки воздухозаборника тепло/холод то работал какое-то время, то не работал. Сейчас снова не работает. Что может быть? Нет питания или вышли из строя электродвигатели?
