Климат-Контроль
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем enemy, 2 июн 2008.
  1. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    все написано на первой странице.
    снимать приводы и чистить моторы от пыли.
  2. Jon32
    Jon32 Новичок
    10 сен 2012
    6
    A6-Q 2.6 ABC 95г
    ser_gr72 спасибо большое за подсказку, буду пробовать.
  3. Converse
    Converse Новичок
    22 сен 2012
    1
    A6/C4 1.8 96г. ADR
    up ^^ подскажите !! короче причина в следующем галил страшно старый блок упраления кондиционером, купил новый(б/у) абсолютной одинаковый, даже по серии, поставил все работает, НО привключение снежинки, она на 3 секи загораеца, и выключаеться, проверил по натройке выдает на 1 канале ошибки, 6.3 8.5 15.5, ! фрион в самом кондее в норме... в чем может был проблема???
  4. Jon32
    Jon32 Новичок
    10 сен 2012
    6
    A6-Q 2.6 ABC 95г
    Все сделал как написано на первых страницах темы, разобрал и почистил электродвигатели заслонок V68 и V71, все заработало даже без адаптации Vag-ом. Спасибо всем за грамотное описание и подробные инструкции.
  5. steals_y2k
    steals_y2k Живу я здесь
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    MMC Pajero III 3.2TD
    помжите, други.
    примерно весной начались проблемы. перестало дуть в лицо,дуло вверх и вниз. включалось-выключалось.
    после заправки кондея весной сделал адаптацию-стало дуть только в лицо,без вариантов.
    ну,в принципе,лето,кондей хорошо охлаждает-ладно.
    сейчас зима,озаботился оттаиванием лобового-ан нет..фигу.
    адаптацию проходит, заслонками типа шевелит,ошибок или совсем нет, или центральная..
    но дует только в лицо. в смысле,средняя. всё.
    надоело,чуть отодвинул боковинку..
    красный моторчик крутится! включаю вниз-начинает поворачиваться.
    ни вниз не дует!! :(
    полагаю,что и с другим то же самое.
    куда смотреть? :(
    или забить и ждать весны для полной переборки климата?
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    если моторы крутят, то проверяй сами приводы/рычаги.
    могут слететь или сломаться
  7. Arthas
    Arthas Новичок
    29 ноя 2012
    52
    А8 АВТ 3.7 quattro
    Здравствуйте! Ауди А8 97 год. Проблема в следующем - климат, как в автоматическом режиме, так и в принудительном, со стороны водителя дует холодным воздухом, хоть ты его убей. Иногда слегка потеплеет, потом через минуту опять ледяной. Пассажиру дует тепло, мне холод. В чем может быть проблема? Панель климата есть запасная, но как её снять не знаю =( Мёрзнем...
  8. steals_y2k
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    насколько я помню систему, мотор красный к водителю ближе стоит, так что мотор жив,как и привод и рычаг..
    разве что внутри заслонку заклинило и обломилось оно..
  9. Dima75
    Dima75 Живу я здесь
    15 май 2011
    1.452
    Костромская обл.
    ауди 80 1.8 РМ 89 г.в.
    Привет! такая же хрень была после замены радиатора.Менял моторчики.Кое-что осталось,приедешь отдам))
    Салоный фильтр менял?))
  10. steals_y2k
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    Дима,а салонник тут при чём? моторчик новый оригинал, дует шописец..
    Приеду как снег с трассы скатают и время будет. Вчера хотели, но валило, не рискнул.
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    на каждую сторону свой теплообменник.
    проверяйте работу клапанов.
  12. Arthas
    Arthas Новичок
    29 ноя 2012
    52
    А8 АВТ 3.7 quattro
    Спасибо, есть расшифровка к схеме, как что называется? Под каким номером клапан?
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    блок клапанов - №31
  14. Arthas
    Arthas Новичок
    29 ноя 2012
    52
    А8 АВТ 3.7 quattro
    Все это располагается под панелью или со стороны капота?
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    под капотом
  16. Nikolai1969g
    Nikolai1969g Новичок
    1 сен 2009
    5
    А6/4А 2,6 АВС, 96г
    #1296 Nikolai1969g, 10 дек 2012
    steals_y2k
    Привет! Нужно снять центральную консоль где мафон стоит ,под ней справа и слева стоят два моторчика ,они крутят заслонки что бы дуло вверх и вниз,их нужно снять и почистить движки и щётки прижать хорошо , у меня такая же фигня была , и ещё движок стоит под капотом на печке со стороны водителя ---там нужно снимать движок дворников что бы добраться --этот движок крутит заслонку горячий и холодный воздух в принципе он как бы и не сильно нужен просто без него после горячего на холодный воздух когда переходишь то реакция замедляется всвязи с тем что воздуховод ещё не остыл ну и на оборот то же самое , а вместе с ним конечно лучше он быстро перекрывает холодный или горячий канал , хм. отошол от темы имхо под консолью чистить два движка и будет тебе счастье.Удачи!
    Посмотри здесь http://wiki.audi-bel.com/wiki/Ремонт_приводов_климат-контроля
  17. Arthas
    Arthas Новичок
    29 ноя 2012
    52
    А8 АВТ 3.7 quattro
    Чтобы проверить работу клапанов, блок нужно снять?
  18. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    нужно найти тему про блок клапанов печки audi
  19. Arthas
    Arthas Новичок
    29 ноя 2012
    52
    А8 АВТ 3.7 quattro
    Я искал, но не нашел. Много разных тем про эту проблему, но про блок не нашел...
  20. steals_y2k
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    Nikolai1969g, вы внимательно читали то,что я написал? моторчик,который направляет в ноги воздух,крутится,но воздух не идёт. вверх-аналогично. ошибок в климате нет. при адаптации видно,как изменяются значения положения мотора.
