Климат-Контроль
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем enemy, 2 июн 2008.
  1. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    если кузов С4, то надо смотреть под капотом, как двигаются сами заслонки.
    все видно со стороны испарителя
  2. steals_y2k
    steals_y2k Живу я здесь
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    MMC Pajero III 3.2TD
    Простите, что видно со стороны испарителя? куда смотреть? мотор печки вынимать и смотреть или как?
    Я просто понять не могу,откуда ещё видно эти заслонки.
  3. Arthas
    Arthas Новичок
    29 ноя 2012
    52
    А8 АВТ 3.7 quattro
    помогите найти тему про блок клапанов
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    ну трубки со стороны водителя какой температуры на входе и выходе?
    есть разница с пассажирской?
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    со стороны испарителя видно, как двигаются приводы заслонок, которые отвечают за направления потоков
    больше фото в этой теме http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=96026
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
  7. steals_y2k
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    ser_gr72
    ничего снаружи со сторонЫ испарителя не видно.
    изнутри видно. слева красный привод,справа-синий. красный-ноги,синий-вверх..не? путаю?
    при нажатии стрелки вниз красный двигается.
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    значит так смотришь.на фото, что я выложил, белые рычаги должны двигаться, когда красный и синий работают.
  9. steals_y2k
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    красный-двигается. в 3й раз пишу. но не дует)
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    если синий встал в позу только "в лицо", то все и будет дуть только в лицо, а для стекла и ног просто не будет воздуха для распределения.
    изучайте http://www.turbo-quattro.com/showthread.php?5796
  11. steals_y2k
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    #1311 steals_y2k, 10 дек 2012
    ах он гат! :) с этого и надо начинать :)
    но хоть чутьчуть-то должно наверное?
    блин,завтра попробую открутить его и проверить.
    но почему при адаптации он ходит, а в нормальном режиме-нет?
    благодарю за советы. :) особенно за последнюю ссылку, её бы в первый пост...
  12. Art-servis2012
    Art-servis2012 Участник форума
    27 май 2012
    351
    A6 3.2 FSI 2006 г.
    Из за чего плавают обороты двиг. печки. Включаю максимальную скорость и слышно как обороты меняются, убавляются и заново возращаются обратно. Что такое? Куда лезть? На улице у нас -25.
  13. t0lstiy
    t0lstiy Аудивод бПяток)
    17 авг 2009
    5.899
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Приветствую хлопцы))) А у кого есть распиновка блока климы? Б5 Ауди 1997 года) там четыре коннектора красный 20 пиновый, черный 12 пиновый, светло желтый 12 пиновый и черный большой) А то не могу показометр температуры внешней запитать :)
  14. xxx22211
    xxx22211 Новичок
    17 дек 2012
    26
    A/4 1.8 1996 АКПП
    Добрый день.
    Очень плохо работает печка на a4 1996, дует ормально но отндь не теплодует. когда машина прогрета воздух слегка тепленький.с чего начать ?
  15. steals_y2k
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    с печки :) потрогать корпус рукой.
    как вероятность-забита пылью. или сама забита.
    у меня в прошлом годе мотор до 75* грелся и в машине было холодно.картонка не помогала.
    в эту зиму почему-то стал нормально до 90* греться, воздух из печки аж обжигает.
    не делалось ничего.
    зы. с доп помпой на печку дует заметно теплее..
  16. xxx22211
    xxx22211 Новичок
    17 дек 2012
    26
    A/4 1.8 1996 АКПП
    тупой вопрос, где находится эта печка, как ее трогать что бы понять забита она или нет?
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    т.к. блок климата одинаковый с С4, то скачай схему здесь http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=4185534&postcount=480
    A, B, C и D - разъемы на блоке, цифры - номера контактов.
  18. xxx22211
    xxx22211 Новичок
    17 дек 2012
    26
    A/4 1.8 1996 АКПП
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    печку не потрогаешь.
    трогать надо шланги на нее и от нее под капотом.
    а правильнее сделать сначала диагностику климата.
    убедиться, что нет ошибок по заслонке тепло/холод (начинаются на 8,*) и посмотреть, как изменяются показания канала 8 при изменении температуры с LOW на HI.
    также, можно подключить комп через шнур и сделать диагностику и адаптацию приводов заслонок.
    как делать - написано в этой теме и поможет в этом поиск по теме.
  20. steals_y2k
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    кстате,банально-как вариант-может пережаться воздушный вакуумный шланг на клапан печки, смотреть под жабо на патрубке к печке..
    правда,по умолчанию он вроде открыт,но кто знает...
