Климат-Контроль
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем enemy, 2 июн 2008.
  1. Hitman
    Hitman Завсегдатай
    22 май 2004
    903
    Audi-Q7,15г,3tdi
    Народ подскажите куда лезть, климат раздельный, температура с двух сторон одинаковая (19 градусов), так вот иногда слевой стороны начинает шпарить горячим, а справа нормально все, хотя салон уже давно прогрет и т.п., есть ли датчик какой, кот отвечает за температуру, или еще чего может быть?, ошибок по климе нету, адаптация проходит норм.
  2. sanat ahmetov
    sanat ahmetov Новичок
    17 дек 2012
    1
    С4/2.6Е 94 г.
    Здравствуйте форумчане! Купил С4 сотку 2.6.литра клима то дует теплым потом плавно переходит в холод. После выключения зажигания все опять повторяется тепло, потом холод при темпе двигла в 90 гр. С сегодняшнего дня дует только холодный. Как будто заслонка не открывает поток тепла. На улице - 40 гр. Извиняюсь но не могу разобраться с самодиагностикой. Кто нибудь может описать например что должно появиться на дисплее при выходе из строя датчика отвечающего за работу заслонки тепло/холодно. В таблицах диагностики не смог разобраться., каналы всякие, коды ошибок и т.д. Спасибо.
  3. steals_y2k
    steals_y2k Живу я здесь
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    MMC Pajero III 3.2TD
    канал 1, в нём коды ошибок. ну или кабелем смотреть климу.
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    на первом канале самодиагностики должна появиться ошибка 8.3 или 8.5
  5. xxx22211
    xxx22211 Новичок
    17 дек 2012
    26
    A/4 1.8 1996 АКПП
    как начать самодиагностику - нашел тут на форуме инструкцию с картинками - включил зажигание, нажимаю на циркуляцию и вверх эффекта ноль
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    не может быть!
    надо держать нажатой кнопку РЕЦИРКУЛЯЦИЯ и нажать стрелку ВВЕРХ.
  7. xxx22211
    xxx22211 Новичок
    17 дек 2012
    26
    A/4 1.8 1996 АКПП
    как долго держать? когда держу зажигание должно же быть включено ?
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    пока не нажмешь вверх.
    да включено. можно и мотор завести, так может хоть теплее станет.
    можно уже было сто способов различных перепробовать сидя в машине.
    у всех получается, а у него -нет
  9. xxx22211
    xxx22211 Новичок
    17 дек 2012
    26
    A/4 1.8 1996 АКПП
    Спасибо получилось.
    если я буду регулировать этот параметр 12 - Требуемое значение положения центральной заслонки что будет ?
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    чем ты его будешь регулировать?
    через диагностику можно только посмотреть.
    если ты замерзаешь и проблемы с заслонкой тепло холод, то ставь на климате Low, заходи в диагностику, выбирай канал 08, рециркуляция.
    показания должны быть 225+-
    затем ставишь на климате Hi и опять смотришь на показания канала 8 - должно быть 25+-
  11. xxx22211
    xxx22211 Новичок
    17 дек 2012
    26
    A/4 1.8 1996 АКПП
    Что это даст ?
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    узнаешь, работает ли привод от холод до тепло и не клинит ли его.
    если привод работает, то потерю тепла ищи в другом месте.
    читай тему сначала.
    уже книгу тут написал.
  13. Bibok
    Bibok Участник форума
    24 май 2012
    397
    А4/B5 1.6 96 г.
    Сначала это надо сделать. ser_gr72 написал же доходчиво. Показания которые будут при диагностике 08 канала здесь и выложи. Это крайние положения заслонки. (Закр и откр)
  14. xxx22211
    xxx22211 Новичок
    17 дек 2012
    26
    A/4 1.8 1996 АКПП
    температура на lov 236 на hi 11
    что это значит ? и как это решить ?
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    вроде русским по белому написал, что если меняется в пределах от ~25 до 225, то заслонка работает.
    и в этом случае тепло надо искать в других местах.
    ошибки на первом канале есть?
    что показывает канал 51 в тот момент, когда по приборам 90 градусов?
  16. xxx22211
    xxx22211 Новичок
    17 дек 2012
    26
    A/4 1.8 1996 АКПП
    на первом канале 05.1 - Обрыв в цепи датчика температуры наружного воздуха G17; при отказе датчика используется сигнал датчика G89 =>DТС 04.1
    на 51 - 90 при 90 на шетке
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    если рециркуляцию нажать, теплее станет?
    по самому климату проблем с теплом нет.
    нет циркуляции ОЖ через отопитель (грязь, воздух, упала перегородка) или забит фильтр салона.
  18. xxx22211
    xxx22211 Новичок
    17 дек 2012
    26
    A/4 1.8 1996 АКПП
    где находится фильтр салона ?
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    под капотом
  20. xxx22211
    xxx22211 Новичок
    17 дек 2012
    26
    A/4 1.8 1996 АКПП
    Различий при рециркуляции и забора воздуха с улицы не чувствую, фильтра воздушна на штатном месте нет, заслонка работает нормально.
    трубки обе теплые что на вход что на выход.
    Млин что не так ?
