Климат-Контроль
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем enemy, 2 июн 2008.
  1. xxx22211
    xxx22211 Новичок
    17 дек 2012
    26
    A/4 1.8 1996 АКПП
    заслона я имею ввиду рециркуляционную
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    на входе должна быть горячей (температура мотора), на выходе холодней.
    если одинаковые, то могла упасть перегородка в отопителе и ОЖ со входа на выход прямиком.
    попробуй еще воздух выгнать из печки.
    с выходного патрубка шланг стяни до появления отверстия и погазуй.
    как ОЖ польется, одевай обратно.
  3. xxx22211
    xxx22211 Новичок
    17 дек 2012
    26
    A/4 1.8 1996 АКПП
    Как лечится упавшая перегородка , надо разбирать торпеду и снимать радиатор печки ?
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    заменой печки.
    ты попробуй продуть/промыть сначала.
    не надо в крайности кидаться.
    в гугле набери "отопитель печка на b5 "
    выдаст ссылки на форум B5-passat/
    найдешь много интересного.
  5. sibiryak 42 rus
    sibiryak 42 rus Новичок
    2 окт 2012
    3
    A6 C4 ACK 2.8 97г
    Здравствуйте уважаемые форумчане.
    Хотел бы получить совет по своей проблеме.Авто а6 с4 аск 97г.Печка на малых оборотах при полном прогреве дует чуть теплым почти холодным воздухом.На оборотах 2-3000 теплым но не совсем горячим.Мерзну уже 2 зиму.Утром вообще жесть -20 не прогревается салон даже через 20 мин.приходится начинать движение с замерзшими стеклами чтоб в процессе оттаяли.Недавно делал капиталку-система промыта,помпа новая,радиатор отопителя остался старый(промытый).Патрубки на вход в отопитель-горячий,выход-теплый.Воздух из системы и отопителя выгонял-безрезультатно.Кран печки снимал смотрел не отвалилась ли заслонка-все нормально.Самодиагностику климат-контроля производил.На канале 1-00 т.е. нет ошибок.НО недопонимаю одного-ошибки климы показываются только на первом канале или надо списать показания со всех каналов и сопоставить их с расшифровкой кодов неисправностей?Например у меня канал 37-показания 02.3. эти показания не считаются ошибкой 02.3-нестабильное нарушение контакта датчика темп.под потол.обшивкой.? или все же наличие ошибок показывает только 1с.а все остальное это показания. и если их нет на 1 канале то все исправно и причина не в электронике (блок климы,привод заслонок и т.д) а все же забит радиатор печки и надо просто его заменить.
    Теперь еще одно.Хоть ошибок на 1 канале вчера и небыло я отключил и вынул привод главной воздушной заслонки чтоб посмотреть.сам привод не разбирал просто посмотрел визуально и воткнул назад заслонку и рычаг на приводе не крутил.Сегодня опять повторил самодиагностику и на первом канале появилась ошибка 15.3-т.е именно по этому приводу что я снимал.Может ли эта ошибка самосбросится или надо теперь делать адаптацию? Ну и все же вчем у меня может заключаться проблема если нет ошибок-надоело мерзнуть дайте пжл совет.Заранее спасибо.
  6. Hitman
    Hitman Завсегдатай
    22 май 2004
    903
    Audi-Q7,15г,3tdi
    кто нить сможет сказать по моему посту ?
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    на каждую сторону свой датчик со своим приводом.
    на рестайле можно посмотреть температуру по сторонам через самодиагностику на каналах 40 или 41 и 42.
    точно не помню, но опытным путем можно посмотреть.
    через шнур все видно точно.
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    да, на остальных значения по датчикам и приводам.
    если ошибки нет или исправлена, то сбросится прибл. через 15 раз вкл. зажигания.
    либо забита печка, либо воздух в ней.
    объясню на пальцах.
    ОЖ подается горячей, выходит холодной.
    но теплоотдачи нет, т.е. расхода тепла не происходит.
    отсюда вывод, что нет тока ОЖ в нормальном объеме через печку.
    к тому же, если тепло начинает поступать при повышении оборотов, то и это указывает на слабый ток.
    кран печки в нормальном состоянии открыт всегда, он может только закрываться.
    как ты удалял воздух?
    на V6 сначала удаляется через пробки на метал. трубках, а затем через клапан после печки.
    если клапана нет, то надо сдернуть шланг с патрубка печки и прибавить обороты, чтобы пошла ОЖ.
    если кто-то использовал герметик для системы ОЖ, то это не промывается.
  9. EGOR TLT
    EGOR TLT Новичок
    13 дек 2010
    91
    A6/C4 2.6 AVANT 96
    #1349 EGOR TLT, 19 дек 2012
    Только что прошел через это. Свою машину купил летом, в сентябре поменял моторчик печки, ну и решил, на зиму поменять антифриз с промывкой. Промыли и вылилось оттуда такое г-но, а то что осталось окончательно забило печку. Поменял радиатор печки - теплый воздух дует через 5 минут при -10 С.
    Меняйте печку и моторчик сразу. Радиатор 8FH351311621 HELLA, 0130111134 BOSCH Мотор отопителя.
    Устройство и описание климат-контроля
    Замена моторчика отопителя на А100/А6 С4
    Замена радиатора отопителя на А100/С4
  10. doctorspok
    doctorspok Новичок
    21 авг 2011
    48
    A6 2.5 TDI АКЕ/BAU
    #1350 doctorspok, 19 дек 2012
    Всем привет! Кто может подсказать, авто после ремонта - хладагента в системе нет. Раньше, после запуска в зимнее время печка практически сразу дула теплым воздухом при нажатии кнопки обдув, сейчас дует холодным пока машина не прогреется. В чем причина, может быть из-за отсутствия фреона?
    ...(климат-контроль двухзонный)
  11. sibiryak 42 rus
    2 окт 2012
    3
    A6 C4 ACK 2.8 97г
    Спс за ответ.
    Воздуха в системе нет.Все удалено сначала из пробки на мет.трубках потом с клапана.Еще при диагностике показало на 18 канале -11.5-действительное напряжение питания вентилятора отопителя.а на 19-требуемое значение пит.вент.отопителя должно быть 12.5.
    Думаю все же придется менять радиатор печки с мотором.
  12. sibiryak 42 rus
    2 окт 2012
    3
    A6 C4 ACK 2.8 97г
    Спс за ссылки.скоро пригодится.
  13. Shevelev_Sany
    Shevelev_Sany Живу я здесь
    1 фев 2012
    2.324
    A4, 2.0, ALT, 03г
    А причем здесь фреон и печка в зимнее время? :confused:
  14. Hitman
    Hitman Завсегдатай
    22 май 2004
    903
    Audi-Q7,15г,3tdi
    по Етке выдает всего 1 дачтик просто..., а проверить в группе AutoHVAC? (вроде так называется)
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    это включался электроТЭН.
    если сейчас не включается, то копай в его направлении.
  16. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    приводы под номерами 4 и 5
    соотв. и датчик на каждую сторону свой, стоят в дефлекторах.
    для общего развития
    208_Климатические установки.pdf
    да
  17. doctorspok
    doctorspok Новичок
    21 авг 2011
    48
    A6 2.5 TDI АКЕ/BAU
    подскажи пожалуйта, а предохранитель идет на тэн, чет в эльзе про тэн нету ничего
  18. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
  19. doctorspok
    doctorspok Новичок
    21 авг 2011
    48
    A6 2.5 TDI АКЕ/BAU
  20. Алексеевич
    Алексеевич Новичок
    9 ноя 2012
    54
    100/V6 2.8AAH 93г.
    приветствую, ту по поводу заслонки №10 ответьте пожалуйста. От этого привода идет трубочка под торпеду, у меня в машине она просто торчит ни с чем не соединяется, это правильно? (100\45 1993г. с климой)
