Климат-Контроль
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем enemy, 2 июн 2008.
  1. Аудипэр
    Аудипэр Bad e-mail
    6 окт 2012
    357
    Самарская обл.
    А4/B8 олроуд 15г
    Спасибо я наверно так и сделаю,как только ее найду. :cool:
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    #1382 ser_gr72, 28 дек 2012
    а в чем сложность?
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=251864&page=2
    ссылку дал гугл по запросу
    "audi a4 b7 руководство по ремонту и эксплуатации"
    а это
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=216457
    в первой строке при поиске
    "кнопка экон"
    зачем вам интернет?
    поверьте, мне не лень расписать, что происходит при нажатии кнопки экон,
    но задавать вопросы типа
    в наше время уже просто неприлично :)
  3. doctorspok
    doctorspok Новичок
    21 авг 2011
    48
    A6 2.5 TDI АКЕ/BAU
    С Праздниками всех! А подскажите, если я до тёплых дней проезжу с пустой системой в кондее (стравили во время замены ДВС) - испортится может что-нибудь, или надо заправить срочно?
  4. steals_y2k
    steals_y2k Живу я здесь
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    MMC Pajero III 3.2TD
    вообще компрессор закисает достаточно быстро,как слышал от кондейщиков.
    а дальше-кому как повезёт.
    но как бы не пришлось выкинуть потом его..
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    выделил
  6. doctorspok
    doctorspok Новичок
    21 авг 2011
    48
    A6 2.5 TDI АКЕ/BAU
    Понятно, спасибо всем, буду заправлять.
  7. xxx22211
    xxx22211 Новичок
    17 дек 2012
    26
    A/4 1.8 1996 АКПП
    Писал ранее что хреново греет печка, audi a4 1996 (климат)
    промыли систему заново заправили антифризом
    всеравно хреново греет
    обнаружил что перебита трубка у днища по которой идет фрион.
    по этой причине может весь климатроник череж ж работать и хреново греть ?
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
  9. Горопай
    Горопай Живу я здесь
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    Радиатор печки смотри. Скорей всего забит. Такаяже песня у меня менять думаю. Только вот времени нет.
  10. r_m
    r_m Завсегдатай
    16 мар 2007
    597
    без машины
    А у меня на дисплее климата (а100/с4) не все сегменты стали гореть :shock: вначале два сегмента погасло, потом еще один...
    Разобрал, почистил спиртом контактные резинки и все контактные пластины - не помогло. Такое ощущение что обрывы внутри самого дисплея. (Хотя может быть еще и сама микросхема дешифратор виновата). Кто-нибудь знает, бывают ли в продаже отдельные дисплейчики климата, может номерок есть ? Понимаю что вопрос наверное утопический, но все же...
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    не бывает.
    чтобы проверить дисплей, у него надо на просвете контакты иголкой потрогать.
    если сегмент жив, то поменяет цвет.
    если все они будут целы, то искать причину.
  12. Горопай
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    Гдето попадалась темка по ремонту, паять что то там надо
  13. r_m
    r_m Завсегдатай
    16 мар 2007
    597
    без машины
    Поподробнее можно, что значит иголкой потрогать ? просто прикоснуться к контакту ? или к сегменту ? Я так понимаю должна быть наводка напряжения
  14. r_m
    r_m Завсегдатай
    16 мар 2007
    597
    без машины
    Паять там нечего, там резинки прижимаются к контактам
  15. Горопай
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    что и никакой микросхемы нет?
  16. r_m
    r_m Завсегдатай
    16 мар 2007
    597
    без машины
    да, микросхема (дешифратор дисплея) есть, у нее планарный монтаж, припаяна надежно, никаких трещин нет...
    От этой микросхемы проводники печатной платы сразу идут на контактные пластины. А между контактными пластинами и контактами дисплея резинки.
    Лапы микросхемы прозванивал с контактными площадками, там все ОК
  17. Горопай
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    кажись какието дорожки пропаивают. В электрике не силен поэтому не знаю говорю ж гдето попадалось на глаза что то паяли. Или мож мы о разных вещах.говорим.
  18. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    конечно.
  19. Горопай
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    Посмотри http://www.audi-club.ru/forum/search.php?searchid=10760972
  20. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    что посмотреть?
