Климат-Контроль
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем enemy, 2 июн 2008.
  1. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.596
    я для кого писал
  2. mitj
    mitj Новичок
    24 апр 2012
    35
    100С4 2.8 91г.
    я прочитал,3-х или 4-контактных,но я не понимаю. я хочу найти его на схеме в elcats,где он стоит и его номер.
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.596
    034 919 369 C
    №14 на схеме
  4. mitj
    mitj Новичок
    24 апр 2012
    35
    100С4 2.8 91г.
    спасибо.я про него и писал,4 штекерный.
  5. mitj
    mitj Новичок
    24 апр 2012
    35
    100С4 2.8 91г.
    со стороны испарителя,это надо сначала бордачек снять?
  6. AndreyK
    AndreyK Живу я здесь
    7 окт 2003
    1.106
    А6 С4 2.6(Продана)
    Какой бардачок??? Ты не видишь по рисунку, что он под капотом находится???
  7. mitj
    mitj Новичок
    24 апр 2012
    35
    100С4 2.8 91г.
    это я у ser gr72 спрашиваю,про желтую заслонку,как к ней добратся,чтобы ее увидеть,есть она там или нет,в моей машине.
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.596
    я уж думал, что не придется отвечать, т.к.
  9. mitj
    mitj Новичок
    24 апр 2012
    35
    100С4 2.8 91г.
    #1449 mitj, 18 янв 2013
    я просто ни когда не разбирал эти заслонки. поэтому мне каждый шаг по разбору этого механизма непонятен.фото,схемы видел,но чтобы было совсем понятно,я и спросил.то есть как я понял бардачек надо снимать.
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.596
    #1450 ser_gr72, 18 янв 2013
    вроде русским по белому написал
    AndreyK написал
    зачем тебе бардачек?
    ты посты 15 и 16 внимательно прочитал?
    привод находится в коробке с красной наклейкой
    заслонка под ним
    дополнительно http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=7233838&postcount=10
  11. mitj
    mitj Новичок
    24 апр 2012
    35
    100С4 2.8 91г.
    я когда то у вас спрашивал про все основные соединения климата,и вы мне написали,что испаритель увидеть и снять начиная с бардачка и т.д..вот я и подумал,увидев слово испаритель,что и с заслонкой такой же разбор нужен. а сообщение AndreyK я не правильно понял,я подумал что он имел ввиду датчик температуры.спасибо.теперь понятно.
  12. mitj
    mitj Новичок
    24 апр 2012
    35
    100С4 2.8 91г.
    #1452 mitj, 20 янв 2013
    ser gr72,желтая заслонка стоит,кодировка климы не американская. температура двигателя через комп.соответствует показаниям на приборке. значит датчик температуры ож исправный?
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.596
    вероятно, да
  14. mitj
    mitj Новичок
    24 апр 2012
    35
    100С4 2.8 91г.
    а как проверить термостат? только замена на новый?
  15. r_m
    r_m Завсегдатай
    16 мар 2007
    597
    без машины
    #1455 r_m, 21 янв 2013
    Проверил дисплей климата (некоторые сегменты не светятся). Способ проверки дисплея климат и вообще практически любого ЖК-дисплея. Может кому пригодится. Прочитал в одном из радиожурналов. Берем 2 изолированных провода, примерно 50 -70 см. свиваем их между собой по всей длине, примерно чтобы было витков 5 -6. Зачищаем концы, по одному у каждого провода. Один конец провода №1 суем в розетку туда где фаза. Второй конец провода №1 изолируем. Далее используем второй конец провода № 2. Собственно им и проверяем сегменты индикатора. Очень просто и наглядно :)
  16. MARANDY
    MARANDY Новичок
    20 ноя 2012
    43
    A6/1997/2.5TDI/AAT
    ДОБРОЙ НОЧИ, ФОРУМЧАНЕ!
    ПРИОБРЁЛ АВТОМОБИЛЬ С НЕРАБОТАЮЩЕЙ ПЕЧКОЙ.
    СИТУАЦИЯ ТАКАЯ: У ПРОШЛОГО ВЛАДЕЛЬЦА ПЕРЕСТАЛ ДУТЬ КЛИМАТ, КАКОЙ ТО КУЛИБИН КИНУЛ ПРОВОДА НА МОТОР НАПРЯМУЮ. ЧЕРЕЗ 2 ДНЯ И ТАК ДУТЬ ПЕРЕСТАЛА. Я СНЯЛ МОТОР, ЗАМЕНИЛ ЩЁТКИ, ПОДКЛЮЧИЛ ОБРАТНО К КЛИМАТУ. ЧАСА ЧЕРЕЗ 4 МОТОР ПЕРЕСТАЛ ДУТЬ. ПРОВЕРИЛ - ОН ЕЛЕ КРУТИТСЯ, НО КРУТИТСЯ.
    ВЫДАЁТ ОШИБКИ: НА 01С-
    4,3
    6,3
    7,3
    15,3
    18,3
    НА 08С- HI-019
    LO-239
    И ЕЩЁ СЕГОДНЯ ПРИ -2 ЗАГОРЕЛАСЬ СНЕЖИНКА!!!:confused:
    ЭТО ПРИ ТОМ ЧТО ФРИОНА НЕТ...
    ВЫРУЧАЙТЕ:shock:
  17. doctorspok
    doctorspok Новичок
    21 авг 2011
    48
    A6 2.5 TDI АКЕ/BAU
    Никак не могу тэн победить. Сегодня с утрра сделал замеры температур в ВАГе(на улице 0гр.):
    двигатель гр.007: 1)+0.9гр (fuel) 2)-1.1гр (oil) 3)+2.2гр (intake air) 4)0.0гр (coolant)
    клима гр.007: 1)-1гр. 2)-1гр. 3)-1гр. 4)+21гр. (пока смотрел температура в 4-ом окне росла до +39гр. на заглушенном авто
    и ещё в климе: гр.008: 1,1,0,2
    гр.011:30,-,-,-
    Кто что может посоветовать?
  18. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.596
    на какой машине?
    если на С3, то читай здесь
    может вентилятор уже заменить? не таких космических денег он стоит.
  19. MARANDY
    MARANDY Новичок
    20 ноя 2012
    43
    A6/1997/2.5TDI/AAT
    ПРОСТИТЕ, ЗАБЫЛ ПРОФИЛЬ ИЗМЕНИТЬ...:chainik:
    АУДИ 100, 45, 2,5TDI, 1993, КЛИМА, МКПП6, НЕДОПРИВОД.
  20. MARANDY
    MARANDY Новичок
    20 ноя 2012
    43
    A6/1997/2.5TDI/AAT
    ПРОЧИТАЛ ВСЮ ТЕМУ, В ЕЁ НАЧАЛЕ ГРЕШИЛ НА РЕЗИСТОР ВЕНТИЛЯТОРА, А ТЕПЕРЬ УЖЕ КАША В ГОЛОВЕ, ЧТО И НЕ ЗНАЮ ЧЕГО ДУМАТЬ.
    РЕЗИСТОР Я КСТАТИ КУПИЛ(Б/У). КОНТАКТЫ В БУ КЛИМОЙ ПРОПОЯЛ, ПОКА ВСЁ БЕЗРЕЗУЛЬТАТНО, СЕГОДНЯ ПОПРОБУЮ ЗАМЕНИТЬ РЕЗИСТОР, НЕ ПРОКАТИТ - ПОПРОБУЮ ПРЯМОЙ ПЛЮС НА МОТОР ПЕЧКИ КИНУТЬ, ТЕСТИЛ ПИТАНИЕ ПЕЧКИ ЛАМПОЧКОЙ - ГОРЕЛА, НО ХЗ, ВСЯКО БЫВАЕТ.
    ПОДСКАЗЫВАЙТЕ, НЕ СТЕСНЯЙТЕСЬ.:rock:
