Климат-Контроль
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем enemy, 2 июн 2008.
  1. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.597
    еще caps выключи, а то глазам больно, да и слепых нет.
    про какой вентилятор мы говорим?
    если печки, то проверяется подачей +12 на его контакты, не снимая с печки
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.597
    какой резистор на вентилятор печки у машины с климатом?
    там блок регулировки стоит сверху на корпусе испарителя.
  3. MARANDY
    MARANDY Новичок
    20 ноя 2012
    43
    A6/1997/2.5TDI/AAT
    #1463 MARANDY, 1 фев 2013
    Учёл. да уже проверял, равотает как часики, щётки то новые!!!:rock: но это было до проблемы
  4. MARANDY
    MARANDY Новичок
    20 ноя 2012
    43
    A6/1997/2.5TDI/AAT
    он самый
  5. MARANDY
    MARANDY Новичок
    20 ноя 2012
    43
    A6/1997/2.5TDI/AAT
    у меня машина с климатом
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.597
    что показывают каналы
    18 Фактическое напряжение вентилятора (V 2) забора наружного воздуха (Вольт)
    19 Указанное напряжение вентилятора (V 2) забора наружного воздуха (Вольт)
  7. MARANDY
    MARANDY Новичок
    20 ноя 2012
    43
    A6/1997/2.5TDI/AAT
    18- Lo-03.7 Hi-11.8
    19- 12.5
  8. MARANDY
    MARANDY Новичок
    20 ноя 2012
    43
    A6/1997/2.5TDI/AAT
    сделал сброс, ошибки те же:confused:
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.597
    меняй регулятор.
    если не поможет - ищи плохой контакт по земле от вентилятора до регулятора
  10. MARANDY
    MARANDY Новичок
    20 ноя 2012
    43
    A6/1997/2.5TDI/AAT
    ок, спасибо, ушёл на поиски.:rollingeyes:
  11. MARANDY
    MARANDY Новичок
    20 ноя 2012
    43
    A6/1997/2.5TDI/AAT
    #1471 MARANDY, 1 фев 2013
    Итак, по порядку...
    заменил регулятор вентилятора климы, результата нет, всё так же, Но увидел, что заслонка жёлтая была в закрытом состоянии, еле открыл. снял клему с мотора печки, подключил лампочку, на уменьшение-увеличение оборотов лампочка реагирует как положено.
    ВЫВОД: пи..а моторчику, или НЕТ????:confused:
    пс. мотор еле крутится, напрямую опять не смог подключит, конечности отваливаются...
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.597
    писал раньше
    точный диагноз по нет не поставишь.
    к тому же ты его ремонтировал.
  13. doctorspok
    doctorspok Новичок
    21 авг 2011
    48
    A6 2.5 TDI АКЕ/BAU
    ser_gr72 подскажи пожалуйста по моей проблеме (пост 1457), не включается тэн зараза, может датчик какой врёт?
  14. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.597
    смотреть надо это (в моторе)
    016 Дополнительныи отопитель
    1) Нагрузка генератора
    2) Условия отключения
    X X X X X X X 1 температура ОЖ > 70 °C или температура всасываемого воздуха > 5 °C
    X X X X X X 1 X генератор неисправен
    X X X X X 1 X X напряжение АКБ ниже 9 В
    X X X X 1 X X X частота вращения двигателя ниже 800 /мин
    X X X 1 X X X X запуск двигателя в течение последних 10 секунд
    X X 1 X X X X X датчик температуры ОЖ или температуры впускного коллектора
    неисправен
    X 1 X X X X X X игнорировать
    1 X X X X X X X игнорировать
    3) Коммутируемыи выход
    X 1 реле малои мощности обогрева включено
    1 X реле большои мощности обогрева включено
    4) Бортовое напряжение
    [В]
    принудительно можно включить кнопкой обогрева лобового стекла.
  15. doctorspok
    doctorspok Новичок
    21 авг 2011
    48
    A6 2.5 TDI АКЕ/BAU
    Дык я смотрел и там, группа 016 во втором окне 10000000 в третьем 00, включаю обогрев лобового - ничего не меняется. Я почему и привёл замеры температур в посте 1457 - что может какой-то датчик врёт, меня смущает клима группа 007 четвёртое окно - что за показания 21 градус и растет до 39 на не запущенном холодном моторе?
  16. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.597
    у меня есть описания только для рестайла.
    там
    007,0,Recirculation Flap Control Motor/Potentiometer (V113/G143)
    007,1,Potentiom. (G143),(actual),Range: 5...250\nTolerance (to Specification): 3
    007,2,Potentiom. (G143),(specified),Range: 5...250
    007,3,Learned,(Recircul.),Specification: 5...50
    007,4,Learned,(Fresh Air.),Specification: 200...250
    что никак не вяжется с твоими данными.
  17. doctorspok
    doctorspok Новичок
    21 авг 2011
    48
    A6 2.5 TDI АКЕ/BAU
    Понятно, будем искать..
  18. MARANDY
    MARANDY Новичок
    20 ноя 2012
    43
    A6/1997/2.5TDI/AAT
    сегодня проверил на ошибки по первому каналу.
    00о я удивлён, мотор отопителя то не фурычит!!!:confused:
  19. levkin09
    levkin09 Новичок
    23 июл 2010
    30
    Audi A6/2,5Т/96г
    Доброе утро. Уже 3 месяца у меня климот контроль борахлит.
    Воздух дует только горячий как не ставь температуру. Только включаю и выключаю его, чтобы не спарится. А сейчас нигодяй дунт только по центру. На лобовое и в ноги дуть перестал.
    Подскажите в чем может быть дело и можно ли проверить его на диогностике? Зарание огромное спасибот
  20. AndreyK
    AndreyK Живу я здесь
    7 окт 2003
    1.106
    А6 С4 2.6(Продана)
    Полная диагностика есть прямо в самОм климате!
    Воспользуйся поиском по форуму - все уже расписано много раз.:nod:
