Климат-Контроль
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем enemy, 2 июн 2008.
  1. MARANDY
    MARANDY Новичок
    20 ноя 2012
    43
    A6/1997/2.5TDI/AAT
    Проблема решилась заменой вентилятора печки!!!
    все ошибки изчезли...
    Всем спасибо за помощь!!!!:rock:
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    о чем сразу и говорили.
  3. roker51
    roker51 Новичок
    4 фев 2013
    1
    А4/8Е 1.8Т 03г.
    Кто подскажет как переключить климат с F на градусы, американка А 4 8Е
  4. sedlex
    sedlex Живу я здесь
    20 июн 2011
    1.069
    A7 3,0 TDI
    Ручной и авто режим климата. А6.
    Кто знает как отключить автоматическое регулирование работы вентилятора климата. При отключенном режиме климата auto, вручную уменьшаю обороты вентилятора, а климат все равно автоматически увеличивает обороты.
    только с третьего раза переходит на ручное управление. Утомился каждый раз править!
  5. MARANDY
    MARANDY Новичок
    20 ноя 2012
    43
    A6/1997/2.5TDI/AAT
    Сегодня хрень какая то произошла:
    утром провери на ошибки, выдал 6,3
    вечером совсем погас,
    предохранитель целый...
    :cry:
  6. v_natusik_v
    v_natusik_v клубиня
    31 авг 2011
    3.298
    А6/С4 ABC 2,6 96г.
    я на своей переключала, нажав и удерживая на кнопку "рециркуляция воздуха" и одновременно нажать надо или +, или -, вот это не помню.
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    если это происходит на холодной машине по мере прогрева, то это корректировка оборотов по мере нагрева ОЖ.
    температура какая выставлена?
  8. shep
    shep Новичок
    7 июл 2011
    41
    А6/С4 2.8 ААН
    Народ подскажите, может не совсем в тему, моторчик печки стал дуть значительно хуже, можно ли его как то восстановить? (фильтр салона снимал, без изменений)
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    можно. ЗАМЕНИТЬ.
  10. shep
    shep Новичок
    7 июл 2011
    41
    А6/С4 2.8 ААН
    а еще варианты есть?
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    для начала проверить что показывают каналы самодиагностики
    18 Фактическое напряжение вентилятора (V 2) забора наружного воздуха (Вольт)
    19 Указанное напряжение вентилятора (V 2) забора наружного воздуха (Вольт)
    вентилятор- дело субъективное, потому что может дуть в другом направлении.
    нужны ошибки по климату.
  12. shep
    shep Новичок
    7 июл 2011
    41
    А6/С4 2.8 ААН
    #1492 shep, 19 фев 2013
  13. dober1979
    dober1979 Участник форума
    22 янв 2013
    183
    A6/C5 афб 2,5 TDI
    помогите пожалуйста!!!такая беда-не могу подключиться к климе через ваг-ком.пишет слишком много ошыбок связи.
  14. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    у тебя можно все ошибки прочитать через самодиагностику климата без шнура
    http://forums.audiworld.com/showthread.php?p=15397810
    а по твоей проблеме два варианта
    1. датчик давления
    2. настройки шнура
    первое вероятнее.
  15. dober1979
    22 янв 2013
    183
    A6/C5 афб 2,5 TDI
    спасибо.все бы ничего,но вот с немецким...проблем!
  16. sedlex
    sedlex Живу я здесь
    20 июн 2011
    1.069
    A7 3,0 TDI
    Да, на холодной или когда меняю температуру климата.
    Можно ли отключить это дополнительное вмешательство?
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    диагностика вкл. рециркуляция (удерживать) + вверх.
    ошибки вместо канала 00.
    немецкий знать не надо, там есть английский вариант плюс браузеры, типа хром сами переводят
  18. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    я плохо знаю С6, поэтому не подскажу.
  19. msi-ism
    msi-ism Новичок
    15 сен 2012
    5
    A6/C4 2.0 1996г.
    Уважаемые,,вопрос такой-должна ли полностью закрываться заслонка забора воздуха с улицы?? нажимаю рециркуляцию воздуха,всё работает как положено..... заслонка в салоне открывается-уличная закрывается(но не до конца,примерно на 80-85 %)..... или это зависит от температуры за бортом,,движением авто......?? за бортом в данный момент было +15....
  20. MARANDY
    MARANDY Новичок
    20 ноя 2012
    43
    A6/1997/2.5TDI/AAT
    итак. у кого то тут была проблема схожая с моей!
    опишу:
    Блок климата то гаснет, то работает через время...
    причина - токовый провод питания климы итходит, но добраться до соединения не так просто!!!
    придётся разобрать всю бороду, и спереди, за рычагом переключения передач есть куча соединительных клем!!! у меня стоит ещё блок управления аирбагами, итак, фишка в верхнем ряду, всередине(сорри сфоткать не удалось, т.к. сел телефон, а на улице мороз был, старался скорей закончить)...
    вообщем когда я пытался разсоединить эту клему, из неё провод толстый, кожется сине-чёрный вытянул и тот, что входил с другой стороны.
    я его обрезал и соединивв заизолировал(там контакты окись съела!) проблем больше нет!!!
    всем удачи!!!
