Климат-Контроль
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем enemy, 2 июн 2008.
  1. VADOSS04
    VADOSS04 Участник форума
    8 апр 2013
    144
    Беларусь
    А6|с5|2.8|АСК|1998
    а что по 52 и 53 каналу на картинках???
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
  3. VADOSS04
    8 апр 2013
    144
    Беларусь
    А6|с5|2.8|АСК|1998
  4. Andrei199rus
    Andrei199rus Участник форума
    4 мар 2012
    384
    А8D2 /А6С6 2.4 BDW
    Привет.Ребят помогите пожалуйста.Постоянно работает вентилятор на высокой скорости и не выключается.
    Ошибки есть... Первел через гуг переводчик....Если не понятно могу скинуть оригинал.
    01844 - Модуль управления приточного вентилятора (J126)
    008 - недостоверный сигнал
    Стоп-кадр
    Статус неисправности: 01101000
    Приоритет неисправности: 3
    Частота неисправности: 22
    Сброс счетчика: 19
    Пробег: 184 704 км
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2013.03.23
    Время: 13:17:59
    Стоп-кадр
    Температура: 16.0 ° C
    Скорость: 0,0 км / ч
    (Безразмерная величина): 27,0
    (Безразмерная величина): 213,0
    00256 - A / C датчик давления / температуры (G395)
    Стоп-кадр
    Частота неисправности: 3
    Сброс счетчика: 19
    Пробег: 184 748 км
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2013.04.14
    Время: 15:31:08
    02071 - локальной шине данных
    012 - Электрические неисправности в цепи
    Стоп-кадр
    Статус неисправности: 01101100
    Частота неисправности: 1
    Сброс счетчика: 8
    Пробег: 184 704 км
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2013.03.23
    Время: 13:18:29
    01273 - вентилятор приточного воздуха (V2)
    003 - Механическая неисправность - Временная
    Стоп-кадр
    Статус неисправности: 00100011
    Сброс счетчика: 55
    Пробег: 184 746 км
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2013.04.12
    Время: 20:32:18
    Стоп-кадр
    Температура: 10.0 ° C
    02022 - Напряжение питания для модуля управления для приточного вентилятора
    001 - Верхний Превышен лимит - Временная
    Стоп-кадр
    Статус неисправности: 00100001
    Сброс счетчика: 55
    Пробег: 184 746 км
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2013.04.12
    Время: 20:32:28
    Стоп-кадр
    Напряжение: 13.70 V
    00604 - Потенциометр серводвигателя для крышки воздушного потока (G113)
    010 - обрыв или замыкание на плюс - Временная
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=4365939&postcount=2248
    читал эту тему но замена данного блока не помогла:confused:
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    вот это проверь.
    а начать надо со сброса всех ошибок.
  6. Andrei199rus
    4 мар 2012
    384
    А8D2 /А6С6 2.4 BDW
    Ошибки сбросили:hi:
  7. Andrei199rus
    4 мар 2012
    384
    А8D2 /А6С6 2.4 BDW
    #1527 Andrei199rus, 22 апр 2013
    а где он находится?случайно не за решеткой радиатора перед радиатором кондиционера?
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    он на нем и стоит, точнее на его трубке.
  9. Andrei199rus
    4 мар 2012
    384
    А8D2 /А6С6 2.4 BDW
    ser_gr72 спасибо.Заменю его сообщу помогло ли:hi:
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    не торопись менять.
    сначала посмотри, что показывает окно 4 в группе 1.
    я правильно понял, что вентилятор на радиаторе молотит на полную?
    просто все остальные ошибки у тебя с вентилятором печки и его регулировкой.
  11. Andrei199rus
    4 мар 2012
    384
    А8D2 /А6С6 2.4 BDW
    У меня вентилятор молотит на полную и не регулируется скорость(((Завтра видео скину так яснее будет.Тач что мне делать?Помогите:hi:
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    и какие остались?
    можно без перевода.
    только сами коды.
    что показывает ваг-ком в группе 1 в блоке измерений 8-Autohvac?
  13. Andrei199rus
    4 мар 2012
    384
    А8D2 /А6С6 2.4 BDW
    #1533 Andrei199rus, 24 апр 2013
    Ошибки такие:
    Его я менял он возле вентилятора стоит:rollingeyes: но не чего не помогло(
    Видео гружу на ютуб.....
  14. Andrei199rus
    4 мар 2012
    384
    А8D2 /А6С6 2.4 BDW
    #1534 Andrei199rus, 24 апр 2013
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    вот...
    теперь понятно, что на максимально крутит приточный вентилятор.
    он будет крутить на максимуме всегда, если хотя бы с одной стороны включен LOW или HI.
    если экон отключается, то по давлению проблем нет.
    02071 - локальной шине данных: нет сигнала / связи
    Возможные симптомы
    Управление модулей, подключенных к локальной шине данных не функционирует
    Возможные причины
    Подключение / Разъемы / из модулей управления в локальной шине данных неисправных
    Модуль управления в локальной шине данных неисправных
    Возможные решения
    Проверьте / Монтаж Ремонт / Разъемы / из модулей управления в локальной шине данных
    Проверить / заменить модуль управления в локальной шине данных
    Особые отметки
    При обнаружении в комбинации с 00153 , проверьте специальные примечания .
  16. Andrei199rus
    4 мар 2012
    384
    А8D2 /А6С6 2.4 BDW
    #1536 Andrei199rus, 24 апр 2013
    ser_gr72 Спасибо большое но можешь написать попроще что делать?:beer:Менять сам блок климата?Проверить разъемы в каких местах?
    Получается сам датчик давления менять не нужно который находится перед радиатором а точнее на трубке?
    И как отк LOW или HI крутится вентилятор все равно хоть так и так.
  17. Andrei199rus
    4 мар 2012
    384
    А8D2 /А6С6 2.4 BDW
    ку-ку.Куда все пропали.Разъясните поподробнее.
  18. zinking
    zinking Завсегдатай
    12 июн 2012
    744
    А5 S-line 2011; S6 2.2TQM
    Сегодня опросил климат Вот что выдало:
    05.3 Нестабильное нарушение контакта в цепи датчика температуры наружного воздуха G17; Значение по умолчанию при отказе обоих датчиков (G89 и G17): 128
    08.7 Нестабильная блокировка датчика положения смесительной заслонки G92
    18.3 Периодически неправильное напряжение питания вентилятора свежего воздуха 20.1 Постоянное неправильное напряжение питания компрессора К/В, Компрессор включается только, если напряжение его питания поддерживается на уровне не ниже 10.8В в течение не менее 25 секунд
    22.5 Обрыв 120Х в цепи датчика-выключателя повышенного давления хладагента К/В F118; цепь реактивации компрессора,функционирование сканера VAG 1551
    С последними двумя всё ясно, у меня нет радиатора кондиционера. А первые два? Что делать?
  19. Elefantenstark
    Elefantenstark Новичок
    26 май 2011
    77
    A6 C4
    #1539 Elefantenstark, 30 апр 2013
    5.3 - датчик температуры воздуха в воздухозаборнике под бампером надо посмотреть, либо контакт плохой, либо с проводкой что-то. Если он вообще там есть. :) Посмотреть, какие данные с него идут можно в 55 канале (показывает градусы или бред если поврежден)
    Если датчика нет или неисправен, система использует показания G89, который под правым дворником, где воздух в систему всасывается. В принципе, не страшно.
    8.7 - заслонка регулирующая температуру подклинивает. Может подклинивать редко и чуть-чуть, а может сильно. Находится под капотом, под лобовым стеклом слева на корпусе печки (по ходу движения). Можно погонять температуру от LO до HI и смотреть в 8 канале как заслонка двигается. Примерно 240 это максимальный холод, 20 - максимальная жара.
    Если застревает или вообще не движется - снимать и нести электронщику, чтобы он разобрал моторчик и его почистил. Потом адаптировать vag-com'ом.
  20. zinking
    zinking Завсегдатай
    12 июн 2012
    744
    Спасибо))) а датчика на бампере нет, и не могу найти куда он присоединятся(((
