Климат-Контроль
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем enemy, 2 июн 2008.
  1. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    #1641 ser_gr72, 6 июн 2013
    все есть на первой странице.
    зачем читать с конца?
    про эту можно забыть.
    кодировка 00060 правильная.
  2. pq39
    pq39 Новичок
    15 апр 2013
    23
    Audi A6 С7 3.0 CDU
    По ошибкам я понял что надо делать, перечитал тему с начала просто нет ни времени ни возможности. Пару сервисов прозвонил , которые посоветовали, сказали токай год геморный. Поэтому ищу спеца который возьмется.
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    состояние С4 зависит от прокладки и год здесь не важен.
    лечится своими силами все и без сервисов.
    тут надо выбирать.
    ездишь на этой и делаешь или копи деньги на новую и гоняй по гарантии.
  4. pq39
    pq39 Новичок
    15 апр 2013
    23
    Audi A6 С7 3.0 CDU
    тачка только с германии 3 года стояла. клима тупит. добраться до моторчиков это пол торпеды разобрать надо. что смог это снять моторчик под дворниками. Он не работает. на прямую от блока 6v пашет. Блок климы походу снимали защелки сломаны. Адаптация не помогает. или проводка или блок.
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    кто интересно с германии возит старые года.
    там пошлина больше стоимости авто, а сейчас без евро 4 и не пустят.
    добраться можно и без разбора, но нужно желание.
  6. pq39
    pq39 Новичок
    15 апр 2013
    23
    Audi A6 С7 3.0 CDU
    Все там пускают и без евро 4 было бы желание.
  7. VANGUARD
    VANGUARD Участник форума
    23 дек 2007
    407
    S6 C4
    Спасибо форуму и активным его участникам! Благодаря вам разобрался с моторчиками климата. Но есть другая проблема. Надеюсь, на вашу помощь.
    Подскажите, пожалуйста по такой ситуации:
    Машина А6\45(С4). Климат не заправлен, но при включении "рециркуляции" или "авто", загорается индикация снежинки. Это нормально? Это только индикация или действительно включается компрессор кондея? Как это можно проверить?
    Мне, по логике кажется, что компрессор не должен включаться, по датчику низкого давления. И снежинка появляться тоже не должна.
    Ошибок по компрессору и датчикам давления нет.
    Предыстория: Предыдущий владелец сказал, что менял компрессор кондея на исправный б\у. После этого поехал на заправку и ему сказали, что есть дыра в радиаторе кондея. Радиатор я уже купил, но пока не менял. Вот собираюсь лезть туда на днях и решил выяснить этот вопрос. Может что-то ещё необходимо проверить, прикупить...
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    точно уже не помню, но на С4 вроде так и есть.
    главное, чтобы муфта не прижималась, но вентилятор должен заработать.
    на всякий случай посмотри, может перемычка стоит в разъеме датчика низкого.
  9. VANGUARD
    23 дек 2007
    407
    S6 C4
    Просто на 44й сотке, когда кондей был незаправлен, при нажатии снежинки, она загоралась и сразу гасла. а тут горит всегда, при включении автоматических программ
    Датчик низкого давления - это , который находится на испарителе? Через который делают заправку?
    Этот?
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
  11. Kto_nado
    Kto_nado Участник форума
    3 окт 2009
    436
    Ауди А6/С4 2.8 96г
    Это где он находится??? Под кожухом возле левого дворника?:confused:
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    правого
  13. pq39
    pq39 Новичок
    15 апр 2013
    23
    Audi A6 С7 3.0 CDU
    Не могу понять куда рыть. Заправил кондей. Работает 3-4 минуты потом слабый щелчок в реле и вырубает больше не включает, пока двигатель не остынет или может еще чего нить не остынет. Муфта выключается вместе с вентиляторами. Снимал фишку с датчика ( справо по ходу под лобовым) перемыкал без толку. Снял реле слева под капотом номер 267 перемыкал контакты муфта включается вентиляторы тоже, кондей пашет. Ток на контакты реле идет а вот само реле размыкает. Vag дает 2 ошибки центральная заслонка и ноги, могут они блокировать муфту?
  14. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    а самодиагностика климата?
  15. pq39
    pq39 Новичок
    15 апр 2013
    23
    Audi A6 С7 3.0 CDU
  16. pq39
    pq39 Новичок
    15 апр 2013
    23
    Audi A6 С7 3.0 CDU
    И разок выскочила 29.4 Периодическое жесткое проскальзывание ремня
    Но потом пропала 2 дня не появляется
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    #1657 ser_gr72, 16 июн 2013
    кодировка какая стоит?
    вроде видел 00060.
    для компрессора denso надо 00160.
    из эльза, но перевод гугла
    ◆ Если блок управления и индикации на транспортных средствах, оснащенных Nippondenso компрессора (без компрессора кондиционера Датчик скорости-G111) неправильно закодированы для Zexel компрессор, компрессор будет работать только на короткое время и затем выключится сразу же, как никакие сигналы частоты вращения компрессора не обнаружено.
  18. pq39
    pq39 Новичок
    15 апр 2013
    23
    Audi A6 С7 3.0 CDU
    Как провести данную манипуляцию?
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    vagom через кодировку
  20. pq39
    pq39 Новичок
    15 апр 2013
    23
    Audi A6 С7 3.0 CDU
    Попробую на днях. Посмотрим может поможет. Смущает что он работает пока темп не вырастет до 90.
